Goyer Didier
Tout ce qui a été posté par Goyer Didier
  1. bonjour .Oui se serais sympa !
  2. Le estep et à 93. Quand j'extrude à 10cm sur 12cm il s’arrête a 8 cm donc il reste 4cm 12-8=4cm . c'est énorme je suis en direct drive .
  3. Bonjour .j'y ai passé 10H au moins pour cette installation j'abandonne pour le moment je remettrais cela plus tard .mais merci encore
  4. Bonjour quand je veux régler le steep je fait une extrusion avec du PLA donc je compte les 12 cm et extrusion ,et là j'ai 6cm ou 8 cm apres avoir indiquer 10 cm pas une seul fois je ne peut calculer la différence des 12 cm .que se passe t-il svp .
  5. Bonjour le firmware de mon Ender 5 je n'ai pas trouvé et le Bel T viré je reprends un logiciel sans Bel Touch mon El extrudeur avec la lettre H quel logiciel pour mise à jour ?
  6. Bonjour as tu trouvé ton probléme
  7. La lettre sur le lecteur c'est : H donc je trouve cela ou carte CREALITY V 4.2.7.
  8. https://drive.google.com/file/d/1pKchTyqhTg-uRP8mnAN-XBQdx3oRrh4D/view?usp=share_link est-il bon avec Bed touch Pour être précis, je fais un auto-home, il se place au milieu, mais le problème, la buse se trouve à 2 cm au-dessus du plateau et à l'arrêt ce n'est déjà pas logique. Donc, je ne peux pas mettre la feuille et je ne trouve pas d'où ça viens, je vais finir par le démonter et imprimer comme avant. Surement le Firmware. Faut-il enlever l'arrêt du moteur Z. Je ne suis pas un féru dans la matière.
  9. J'ai une ender 5 avec la carte V4.2.7. Je viens d'installer un Bet Touch branchement et mise en route tout va bien mais le calibrage une galére . jai fait la mise a jour de la carte avec une micro pas de problème . Donc mise en fonctionnement PRÉPARE, MOVE AXIS .MOVE Z .MOVE Z +000.0 donc je mets ma feuille et je monte le Bed -009.2 PREPARE et SET HOME Offsets PREPARE AUTO HOME et tout se remet a zero quel gelére
  10. Merci c'est bien ça. J'ai installé un Bed T et impossible à le faire fonctionné correctement .Je pratique comme cela :Prepare ,Move Axis.Move Z .la feuille sous la buse et je remonte -10.0 j'enregistre et je vais voir le Pro Z Offets -2.6 enregistrement ensuite j'imprime et là la buse commance l'impression mais a 1.5 cm du Bed et je cherche des heures et ne trouve pas.Un peu d'aide svp sinon je renléve le Bed T.
  11. j'ai mis la SD et rien ne se passe. Normalement, c'est rapide ? 32bit_Ender-5_4.2.7_Marlin2.0.1_V1.0.1TMC2225.rar
  12. Bonjour Où naviguer pour mettre à jour ma carte mère ENDER 5 - 4.2.7.V - Aussi j,installe un Bed touche quel rectif faut -il installé dessus
  13. bonjour .Peut-on installer un kits de mise a niveau d'une Ender 3 sur une Ender 5
  14. Goyer Didier
    BL Touch ender 3
    bonjour j'ai tout installé sur ender-5 et rien ne fonctionne donc j'ai tout redemonté et au placard .
  15. Goyer Didier
    BL Touch ender 3
    sur une enders -5 cela se monte tres bien sans aucun probléme !
  16. Bonjour j'ai un probléme aussi .Montage correct je pense la carte 4.2.7 est prévue avec sa prise Blanche. Avec le firmware de Marlin Ender-5 4.2.7 BL T 3.1 2.0.1 TMC 2225 Bin 200 ko Allumage du BL T et début de Auto Home il se déplace et quand il arrive au milieu le plateau monte, mais je pense trop haut et le plateau grogne assez fort donc extinction aussitôt grave maladie ou pas???? la
  17. je veux installer ce BedTouch sur ma carte mère 4.2.7, faut-il changer le Firmware ou uniquement en branchant la prise du BedTouch
  18. Bonjour .j'ai remplacé ma carte mére 1.1.5. par' une 4.2.7.avec controleur 2225. plus silencieuse .Bon fonctionnement vraiment agréable au niveau bruit ..Maintenant je viens d'acquérir le Bedtouch pour enders 3 et 5 je sais ou le fixer mais le brancher sur la carte mére c'est autre chose et ensuite je pense qu'il faut reprogrammer la carte mére avec V 4.2.7. Ender-5- 32 bit Mainbo
  19. Bonjour j'ai mis cette carte silencieuse formidable sur une ender-5 mais maintenant je voudrais mettre un Bel Touch quel Merlin je dois reprogrammer cette carte mére svp
  20. Goyer Didier
    Ventilateurs
    Donc je vais garder celui d'origine .Merci "Il faut tenir que de courir "
  21. Goyer Didier
    Ventilateurs
    Bonjour a tous . Que mettriez vous sur une Ender-5 comme ventilos silencieux ceux de l'imprimante sont d'origine .
  22. Goyer Didier
    carte mére
    Bonjour Tout est rentré dans l'ordre après inversement des fils. Merci à vous.
  23. Goyer Didier
    carte mére
    Bonjour Pour les moteurs tout est rentré dans l'ordre donc de plus j'ai changé ma carte mère du 1.1.5 avec la.4.2.7 pour la ender-5 silencieuse après avoir tout rebranché je me retrouve avec un problème le moteur de l'extrudeur tourne a l'envers il y a 4 fils noir .????
  24. Goyer Didier
    carte mére
    C'est une Créality ANDER - 5
