azfboom
Membres-
Compteur de contenus
32 -
Dernière visite
Imprimantes
Prusa I3
Récompenses de azfboom
Melzi - Cramé ou pas cramé ?
azfboom en réponse au topic de azfboom dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Je vais réinstaller le soft arduino pour être sur. Je ne vais sans doute pas beaucoup avancé en aout (vacances) mais je continue en September. -
Et c'est normale qu'il y est plusieurs champ UploadSpeed ? -
J'ai deux fichier board avec plusieurs upload.speed du coup faut changer partout ? Parce que j'ai changé de le fichier ou il n'y a qu'une ligne et j'ai une erreur : java.lang.NumberFormatException: For input string: "115200atmega1284.bootloader.low_fuses=0xd6" at java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:48) at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:458) at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:499) at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(AvrdudeUploader.java:167) at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploader.java:67) at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1666) at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1622) at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1594) at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2382) at java.lang.Thread.run(Thread.java:619) boards.txt boards (1).txt -
Ok merci je regarderais ce soir. Le trancheur c'est la vitesse de connexion dans l'ide? -
Alors j'ai bien ajouté les dossiers dans le repertoire hardware mais toujours le même message. -
Alors j'ai réussi à compiler (je pense que je me suis perdue dans toutes mes version d'arduino), je confirme que SEUL la 1.0.6 fontion.Par contre toujours le même soucis avec le message d'erreur malgré le téléversement : avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00Et sur Repetier Host les commandes sont tous en attentes. @Morpheus je me suis trompé de poste. Par contre pour l'histoire Marlier mais Repetiter en théorie j'ai déjà le bon firmware si c'est celui du vendeur ? Et c'est ou pour verifier que toutes les vitesses sont les mêmes ? ( même paramètre, carte, firmware, software ) -
Alors j'ai réussi à compiler (je pense que je me suis perdue dans toutes mes version d'arduino), je confirme que SEUL la 1.0.6 fontion. Par contre toujours le même soucis avec le message d'erreur malgré le téléversement : avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 Et sur Repetier Host les commandes sont tous en attentes.
Quand tu dis ça tu parles du firmaware ou d'un board ou d'une carte ? -
Ah j'avous que je sais pas trop (je présume que c'est des types d'imprimantes). Je sais juste que c'est celui que j'avais avec la machine, envoyé par le fournisseur. -
Voila mon firmware en zip. PRUSAi3.rar -
Salut, Alors j'ai testé ta méthode mais ça ne compile pas,pourtant à priori j'ai bien les bon paramètre. J'ai ça comme message d'erreur : In file included from sketch\HAL.h:77:0, from sketch\Repetier.h:255, from D:\i3(cd)\software\Firmware\PRUSAi3\PRUSAi3.ino:126: pins.h:838: error: pasting "/* 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31!*/" and "_DDR" does not give a valid preprocessing token #define SDSS 31 // 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31! ^ sketch\fastio.h:36:39: note: in definition of macro '_SET_OUTPUT' #define _SET_OUTPUT(IO) do {DIO ## IO ## _DDR |= MASK(DIO ## IO ## _PIN); } while (0) ^ sketch\HAL.h:551:9: note: in expansion of macro 'SET_OUTPUT' SET_OUTPUT(SDSS); ^ sketch\HAL.h:551:20: note: in expansion of macro 'SDSS' SET_OUTPUT(SDSS); ^ pins.h:838: error: pasting "/* 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31!*/" and "_PIN" does not give a valid preprocessing token #define SDSS 31 // 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31! ^ sketch\fastio.h:36:66: note: in definition of macro '_SET_OUTPUT' #define _SET_OUTPUT(IO) do {DIO ## IO ## _DDR |= MASK(DIO ## IO ## _PIN); } while (0) ^ sketch\HAL.h:551:9: note: in expansion of macro 'SET_OUTPUT' SET_OUTPUT(SDSS); ^ sketch\HAL.h:551:20: note: in expansion of macro 'SDSS' SET_OUTPUT(SDSS); ^ exit status 1 pasting "/* 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31!*/" and "_DDR" does not give a valid preprocessing token -
Ok bizarre avant j'avais la 1.0.4 et ça marchais. Je teste ce soir. Merci -
Moi j'ai la version 1.6 de l'IDE. J'essaierais avec la 1.0.6 -
En faite je n'ai pas la possibilité de sélectionner la bonne carte comme dans l'ancienne version de l'IDE Arduino malgré que j'ai ajouté le dossier sarguino dans le dossier hardware. J'ai également essayé avec un URL de librairie pour faire ça plus proprement. Rien ne s'affiche en plus. -
Bonjour, Je viens de voir la réponse car je n'étais pas abonné à la discussion. Alors les jumpers c'est bon par contre pour la version d'arduino j'ai une ancienne (1.0.5) pcq précédemment ça ne fonctionnait pas avec une récente. Je vais tester. EDIT : Comme précédemment j'ai un message d'erreur : In file included from sketch\HAL.h:77:0, from sketch\Repetier.h:255, from D:\i3(cd)\software\Firmware\PRUSAi3\PRUSAi3.ino:126: pins.h:838: error: pasting "/* 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31!*/" and "_DDR" does not give a valid preprocessing token #define SDSS 31 // 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31! ^ sketch\fastio.h:36:39: note: in definition of macro '_SET_OUTPUT' #define _SET_OUTPUT(IO) do {DIO ## IO ## _DDR |= MASK(DIO ## IO ## _PIN); } while (0) ^ sketch\HAL.h:551:9: note: in expansion of macro 'SET_OUTPUT' SET_OUTPUT(SDSS); ^ sketch\HAL.h:551:20: note: in expansion of macro 'SDSS' SET_OUTPUT(SDSS); ^ pins.h:838: error: pasting "/* 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31!*/" and "_PIN" does not give a valid preprocessing token #define SDSS 31 // 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31! ^ sketch\fastio.h:36:66: note: in definition of macro '_SET_OUTPUT' #define _SET_OUTPUT(IO) do {DIO ## IO ## _DDR |= MASK(DIO ## IO ## _PIN); } while (0) ^ sketch\HAL.h:551:9: note: in expansion of macro 'SET_OUTPUT' SET_OUTPUT(SDSS); ^ sketch\HAL.h:551:20: note: in expansion of macro 'SDSS' SET_OUTPUT(SDSS); ^ exit status 1 pasting "/* 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31!*/" and "_DDR" does not give a valid preprocessing token
