azfboom
Tout ce qui a été posté par azfboom
  1. Je vais réinstaller le soft arduino pour être sur. Je ne vais sans doute pas beaucoup avancé en aout (vacances) mais je continue en September.
  2. Et c'est normale qu'il y est plusieurs champ UploadSpeed ?
  3. J'ai deux fichier board avec plusieurs upload.speed du coup faut changer partout ? Parce que j'ai changé de le fichier ou il n'y a qu'une ligne et j'ai une erreur : java.lang.NumberFormatException: For input string: "115200atmega1284.bootloader.low_fuses=0xd6" at java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:48) at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:458) at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:499) at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(AvrdudeUploader.java:167) at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploader.java:67) at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1666) at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1622) at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1594) at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2382) at java.lang.Thread.run(Thread.java:619) boards.txt boards (1).txt
  4. Ok merci je regarderais ce soir. Le trancheur c'est la vitesse de connexion dans l'ide?
  5. Alors j'ai bien ajouté les dossiers dans le repertoire hardware mais toujours le même message.
  6. Alors j'ai réussi à compiler (je pense que je me suis perdue dans toutes mes version d'arduino), je confirme que SEUL la 1.0.6 fontion.Par contre toujours le même soucis avec le message d'erreur malgré le téléversement : avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00Et sur Repetier Host les commandes sont tous en attentes. @Morpheus je me suis trompé de poste. Par contre pour l'histoire Marlier mais Repetiter en théorie j'ai déjà le bon firmware si c'est celui du vendeur ? Et c'est ou pour verifier que toutes les vitesses sont les mêmes ? ( même paramètre, carte, firmware, software )
  7. azfboom
    Prusa I3- Melzi Time out
    Alors j'ai réussi à compiler (je pense que je me suis perdue dans toutes mes version d'arduino), je confirme que SEUL la 1.0.6 fontion. Par contre toujours le même soucis avec le message d'erreur malgré le téléversement : avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 Et sur Repetier Host les commandes sont tous en attentes.
  8. Quand tu dis ça tu parles du firmaware ou d'un board ou d'une carte ?
  9. Ah j'avous que je sais pas trop (je présume que c'est des types d'imprimantes). Je sais juste que c'est celui que j'avais avec la machine, envoyé par le fournisseur.
  10. Voila mon firmware en zip. PRUSAi3.rar
  11. Salut, Alors j'ai testé ta méthode mais ça ne compile pas,pourtant à priori j'ai bien les bon paramètre. J'ai ça comme message d'erreur : In file included from sketch\HAL.h:77:0, from sketch\Repetier.h:255, from D:\i3(cd)\software\Firmware\PRUSAi3\PRUSAi3.ino:126: pins.h:838: error: pasting "/* 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31!*/" and "_DDR" does not give a valid preprocessing token #define SDSS 31 // 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31! ^ sketch\fastio.h:36:39: note: in definition of macro '_SET_OUTPUT' #define _SET_OUTPUT(IO) do {DIO ## IO ## _DDR |= MASK(DIO ## IO ## _PIN); } while (0) ^ sketch\HAL.h:551:9: note: in expansion of macro 'SET_OUTPUT' SET_OUTPUT(SDSS); ^ sketch\HAL.h:551:20: note: in expansion of macro 'SDSS' SET_OUTPUT(SDSS); ^ pins.h:838: error: pasting "/* 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31!*/" and "_PIN" does not give a valid preprocessing token #define SDSS 31 // 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31! ^ sketch\fastio.h:36:66: note: in definition of macro '_SET_OUTPUT' #define _SET_OUTPUT(IO) do {DIO ## IO ## _DDR |= MASK(DIO ## IO ## _PIN); } while (0) ^ sketch\HAL.h:551:9: note: in expansion of macro 'SET_OUTPUT' SET_OUTPUT(SDSS); ^ sketch\HAL.h:551:20: note: in expansion of macro 'SDSS' SET_OUTPUT(SDSS); ^ exit status 1 pasting "/* 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31!*/" and "_DDR" does not give a valid preprocessing token
  12. Ok bizarre avant j'avais la 1.0.4 et ça marchais. Je teste ce soir. Merci
  13. Moi j'ai la version 1.6 de l'IDE. J'essaierais avec la 1.0.6
  14. En faite je n'ai pas la possibilité de sélectionner la bonne carte comme dans l'ancienne version de l'IDE Arduino malgré que j'ai ajouté le dossier sarguino dans le dossier hardware. J'ai également essayé avec un URL de librairie pour faire ça plus proprement. Rien ne s'affiche en plus.
  15. Bonjour, Je viens de voir la réponse car je n'étais pas abonné à la discussion. Alors les jumpers c'est bon par contre pour la version d'arduino j'ai une ancienne (1.0.5) pcq précédemment ça ne fonctionnait pas avec une récente. Je vais tester. EDIT : Comme précédemment j'ai un message d'erreur : In file included from sketch\HAL.h:77:0, from sketch\Repetier.h:255, from D:\i3(cd)\software\Firmware\PRUSAi3\PRUSAi3.ino:126: pins.h:838: error: pasting "/* 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31!*/" and "_DDR" does not give a valid preprocessing token #define SDSS 31 // 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31! ^ sketch\fastio.h:36:39: note: in definition of macro '_SET_OUTPUT' #define _SET_OUTPUT(IO) do {DIO ## IO ## _DDR |= MASK(DIO ## IO ## _PIN); } while (0) ^ sketch\HAL.h:551:9: note: in expansion of macro 'SET_OUTPUT' SET_OUTPUT(SDSS); ^ sketch\HAL.h:551:20: note: in expansion of macro 'SDSS' SET_OUTPUT(SDSS); ^ pins.h:838: error: pasting "/* 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31!*/" and "_PIN" does not give a valid preprocessing token #define SDSS 31 // 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31! ^ sketch\fastio.h:36:66: note: in definition of macro '_SET_OUTPUT' #define _SET_OUTPUT(IO) do {DIO ## IO ## _DDR |= MASK(DIO ## IO ## _PIN); } while (0) ^ sketch\HAL.h:551:9: note: in expansion of macro 'SET_OUTPUT' SET_OUTPUT(SDSS); ^ sketch\HAL.h:551:20: note: in expansion of macro 'SDSS' SET_OUTPUT(SDSS); ^ exit status 1 pasting "/* 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31!*/" and "_DDR" does not give a valid preprocessing token
  16. Bonjour, J'ai peut être cramé ma carte Melzi mais je ne suis pas sur. Du coup je voudrais savoir si y avait un moyen de le tester si elle est morte ou pas ? J'ai un message d'erreur quand je téléverse à la fin du téléversement (qui fonction) j'ai un message d'erreur : avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 De plus sur Répétier je peux me connecter mais les messages d'erreurs qui disent que les messages ne sont pas envoyés.
  17. azfboom
    Le jumper pour l'alimentation en USB ? Et justement pour les réglages y a des tutos ou c'est à l'oeil pcq ma doc est pas ouf ?
  18. azfboom
    Ok je vais faire une récap. Alors pour ceux qui ont le même problème que moi voici la solution : -Avoir un ancien environnement Arduino : www.geeetech.com/wiki/images/3/36/Arduino-1.0.5-r2-windows.zip -Avoir les drivers pour la Melzi : http://www.dagoma.fr/wp-content/uploads/2015/04/sanguino.zip -Copies le dossier "sanguino" dans programme/arduino/hardware -Dans l'IDE choisir la carte "Melzi 1284p 16mhz" -Refaire un fichier de confi avec : https://www.repetier.com/firmware/v092/ (Perso j'ai gardé l'original mais on sait jamais)
  19. azfboom
    Ca y est enfin le téléversement est terminé. Plus qu'a voir si ça marche vraiment en testant avec repetier. Merci beaucoup en tout cas il me manquait tellement d'info pour y arriver.
  20. azfboom
    Alors j'ai refais un fichier config avec le lien que tu m'as donné et en choisissant comme carte la Sanguinololu mais j'ai le même message la seul différence et que cette fois c'est bien au niveau de /**************************************************************************************** * Sanguinololu pin assignment * ****************************************************************************************/ #if MOTHERBOARD == 62 #define MOTHERBOARD 6 #define SANGUINOLOLU_V_1_2 #endif #if MOTHERBOARD == 6 #define KNOWN_BOARD 1 //#ifndef __AVR_ATmega644P__ #if !defined(__AVR_ATmega644P__) && !defined(__AVR_ATmega1284P__) #error Oops! Make sure you have 'Sanguino' selected from the 'Tools -> Boards' menu. #endif Je vais tester et lire ce que tu m'as envoyé. (La lecture c'est la vie )
  21. azfboom
    Ok je viens de comprendre. Mais du coup je tente de selectionner une Sanguinololu dans les motherboards (j'ai le choix entre up to 1.1 et 1.2 and above) ? Ou de DL la Melzi comme choix de carte sur l'IDE ?
  22. azfboom
    En effet c'est bien 63. J'utilisais un autre firmware que celui de la melzi pour tester. Cependant j'ai testé avec celui fournit qui me donne une nouvelle erreur : In file included from C:\Users\Quentin\AppData\Local\Temp\buildf1d6e6dd19a9d4b5133e3b7674269bb7.tmp\sketch\HAL.h:77:0, from C:\Users\Quentin\AppData\Local\Temp\buildf1d6e6dd19a9d4b5133e3b7674269bb7.tmp\sketch\Repetier.h:255, from C:\Users\Quentin\Documents\i3(cd)\software\Firmware\PRUSAi3\PRUSAi3.ino:126: pins.h:838: error: pasting "/* 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31!*/" and "_DDR" does not give a valid preprocessing token #define SDSS 31 // 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31! ^ C:\Users\Quentin\AppData\Local\Temp\buildf1d6e6dd19a9d4b5133e3b7674269bb7.tmp\sketch\fastio.h:36:39: note: in definition of macro '_SET_OUTPUT' #define _SET_OUTPUT(IO) do {DIO ## IO ## _DDR |= MASK(DIO ## IO ## _PIN); } while (0) ^ C:\Users\Quentin\AppData\Local\Temp\buildf1d6e6dd19a9d4b5133e3b7674269bb7.tmp\sketch\HAL.h:551:9: note: in expansion of macro 'SET_OUTPUT' SET_OUTPUT(SDSS); ^ C:\Users\Quentin\AppData\Local\Temp\buildf1d6e6dd19a9d4b5133e3b7674269bb7.tmp\sketch\HAL.h:551:20: note: in expansion of macro 'SDSS' SET_OUTPUT(SDSS); ^ pins.h:838: error: pasting "/* 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31!*/" and "_PIN" does not give a valid preprocessing token #define SDSS 31 // 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31! ^ C:\Users\Quentin\AppData\Local\Temp\buildf1d6e6dd19a9d4b5133e3b7674269bb7.tmp\sketch\fastio.h:36:66: note: in definition of macro '_SET_OUTPUT' #define _SET_OUTPUT(IO) do {DIO ## IO ## _DDR |= MASK(DIO ## IO ## _PIN); } while (0) ^ C:\Users\Quentin\AppData\Local\Temp\buildf1d6e6dd19a9d4b5133e3b7674269bb7.tmp\sketch\HAL.h:551:9: note: in expansion of macro 'SET_OUTPUT' SET_OUTPUT(SDSS); ^ C:\Users\Quentin\AppData\Local\Temp\buildf1d6e6dd19a9d4b5133e3b7674269bb7.tmp\sketch\HAL.h:551:20: note: in expansion of macro 'SDSS' SET_OUTPUT(SDSS); ^ Utilisation de la bibliothèque SPI version 1.0 dans le dossier: D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI exit status 1 pasting "/* 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31!*/" and "_DDR" does not give a valid preprocessing token Sur cette ligne : #define SDSS 31 // 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31! Voici tout le code : /**************************************************************************************** * Melzi pin assignment * ****************************************************************************************/ #if MOTHERBOARD == 63 #define KNOWN_BOARD 1 #ifndef __AVR_ATmega644P__ #ifndef __AVR_ATmega1284P__ //#error Oops! Make sure you have 'Sanguino' selected from the 'Tools -> Boards' menu. #endif #endif #define X_STEP_PIN 15 #define X_DIR_PIN 21 #define X_MIN_PIN 18 #define X_MAX_PIN -2 #define Y_STEP_PIN 22 #define Y_DIR_PIN 23 #define Y_MIN_PIN 19 #define Y_MAX_PIN -1 #define Z_STEP_PIN 3 #define Z_DIR_PIN 2 #define Z_MIN_PIN 20 #define Z_MAX_PIN -1 #define E0_STEP_PIN 1 #define E0_DIR_PIN 0 #define E0_ENABLE_PIN 14 #define PROBE_PIN -1 //29 on Melzi1284p A2 #define LED_PIN 27 #define FAN_PIN 4 #define PS_ON_PIN -1 #define HEATER_0_PIN 13 // (extruder) #define HEATER_2_PIN -1 #ifdef REPRAPPRO_HUXLEY #define HEATER_1_PIN 10 // bed (change to 10 for gate pin of MOSFET on heated bed) #else #define HEATER_1_PIN 12 #endif #define X_ENABLE_PIN 14 #define Y_ENABLE_PIN 14 #define Z_ENABLE_PIN 26 #define TEMP_0_PIN 7 // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!! (pin 33 extruder) #define TEMP_1_PIN 6 // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!! (pin 34 bed) #define TEMP_2_PIN -1 #define SDPOWER -1 #define SDSS 31 // 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31! #define SCK_PIN 7 #define MISO_PIN 6 #define MOSI_PIN 5 #define SDSUPPORT true // sd card reader on board #define SDCARDDETECT -1 #define E0_PINS E0_STEP_PIN,E0_DIR_PIN,E0_ENABLE_PIN, #define E1_PINS #endif Par contre il fallait bien rajouter des cartes au board Sanguino même si je n'avais pas d'instruction à se sujet ( ah e made in China ) Et je suis allez sur le lien que tu m'as donné mais je n'ai pas vu a quel endroit on dit Motherboard == 63
  23. azfboom
    Merci pour te Alors grâce au site que tu m'as donné j'ai pu ajouter la Sanguinololu toutefois cela me renvois un autres message d'erreur (cf image). Par contre sur le dernier lien que tu m'as envoyé il arrive à avoir dans la liste des carte « Melzi W/ ATmega1284p 16mhz » en placant dans son répertoir driver de l'IDE un dossier Melzi (libre d'acces sur github). J'ai toutefois peur que ça ne soit pas le bon car c'est pour une Melzi 1.0. J'ai bien un dossier Melzi Master dans le CD que j'ai reçu mais je ne sais pas quoi en faire. EDIT : Message d'erreur : In file included from C:\Users\Quentin\AppData\Local\Temp\build9df5f1fbe236c3ae80fe7927ae97c30a.tmp\sketch\Marlin.h:23:0, from C:\Users\Quentin\AppData\Local\Temp\build9df5f1fbe236c3ae80fe7927ae97c30a.tmp\sketch\thermistortables.h:4, from C:\Users\Quentin\AppData\Local\Temp\build9df5f1fbe236c3ae80fe7927ae97c30a.tmp\sketch\Configuration.h:684, from C:\Users\Quentin\Downloads\Marlin200\Marlin\Marlin.ino:33: pins.h:384: error: #error Oops! Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu. #error Oops! Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu. ^ Utilisation de la bibliothèque U8glib prise dans le dossier : C:\Users\Quentin\Documents\Arduino\libraries\U8glib (legacy) exit status 1 #error Oops! Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu. Et ça vient des lignes : /**************************************************************************************** * Arduino Mega pin assignment * ****************************************************************************************/ #if MOTHERBOARD == 3 || MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 34 || MOTHERBOARD == 35 || MOTHERBOARD == 77 || MOTHERBOARD == 67 || MOTHERBOARD == 68 #define KNOWN_BOARD 1 //////////////////FIX THIS////////////// #ifndef __AVR_ATmega1280__ #ifndef __AVR_ATmega2560__ #error Oops! Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu. #endif #endif // uncomment one of the following lines for RAMPS v1.3 or v1.0, comment both for v1.2 or 1.1 // #define RAMPS_V_1_3 // #define RAMPS_V_1_0
  24. azfboom
    Alors j'ai lu mais pas tout donc je vais continuer. J'ai une V2 je pense d'apres l'image du premier lien. Le firmware m'a été donné avec l'imprimante donc je pensais qu'il était déjà correctement paramétré. Et je veux l'upload pour que le Repetier Host puisse communiquer avec l'imprimante.
  25. azfboom
    Je veux upload le firmware. Comment faire pour récupérer la nouvel carte ? Et je précise que je suis sur W10
