Oliver95
Tout ce qui a été posté par Oliver95
  1. Merci pour cette réponse même tardive Je suis toujours intéressé par cette modif. Ma U20 fonctionne bien depuis que j'ai réaligné le châssis. J'avais de sérieux problèmes de perpendicularité X/Y et X/Z. Je suis passé sous Merlin. Que du bonheur ! Merci à Hobi et au groupe [Dev] AlfaWise U20x-U30 : Marlin 2.x (firmware alternatif) Malgré tout çà je trouve que le fonctionnement sur roulements n'est pas très fluide. Je suis tenté par ce passage en douille Igus qui pourrait je pense améliorer les performances en vitesse et précision. Je suis donc intéressé par les STL's et éventuellement des format 3D SW ou Fusion 360. Ces derniers permettraient facilement des modifs dimensionnelles car j'imprime principalement de l'ABS qui ne réagit pas toujours comme le PLA. Bien sur je suis à l’écoute de tous conseils concernant ce projet. Merci et bonne journée
  2. Bonjour, je sais modéliser, mais j’espérai au moins trouver les STL's pour ne pas refaire tout le travail de conception. Avec une seule imprimante c'est galère, conception, impression, démontage, essai, remontage, modification, démontage, nouvel essai... Bien sur je suis preneur de toutes infos.
  3. Bonjour ValeryB, c'est tout à fait le genre de modif que j'aimerai faire. Si tu es toujours décidé à partager, des liens vers les STL's peut être. Merci
  4. Bonjour à tous, çà fait un bon moment que je suis ce sujet. L'idée me semble très intéressante. Je compte me lancer pour l'axe Y dans un premier temps (j'espère prendre les bons STL). Mais quand est il de l'avancement pour les axes X/Z ? Je ne trouve pas les STL ou bien j'ai mal vu. Merci et félicitations pour tout ce travail
  5. Merci à vous deux pour ces infos. une fois que l'on à compris que les commandes à l'écran se retrouvent en haut, çà va beaucoup mieux pour configurer. Une fois la calibration faite plus de problèmes. Merci à l'auteur de ce post pour les explications https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/22306-tuto-alfawise-u20x-u30-flasher-marlin-2x-firmware-alternatif/?do=findComment&comment=307630 Je pensais galérer mais grâce à vous çà avance plutôt bien L'imprimante est connectée au PC. Passons maintenant aux calibrages.
  6. Bonsoir, en effet c'est un modèle ancien avec lequel je n'ai jamais eu de problème sérieux. Je me doutait bien qu'avec une CM ancienne je risquai d'avoir des problèmes de compatibilité. Je vais suivre vos conseils (demain) et recompiler si je trouve les infos dans config.h. Qu'entendez vous par "paramètre du touch", calibration écran ou BLTouch ? S'il s'agit de calibration écran faut il activer cette fonction avec la directive v12,v11,v19 pour lancer une calibration au démarrage comme le firmware d'origine ? Merci encore pour votre aide.
  7. Bonjour, Je viens de lancer la mise à jour voici le message qui apparait : Le comportement de l'écran est bizarre, je peux sélectionner "Ignore ou Reset" mais les touches de navigation n'agissent pas ou de manière incorrecte et ramène systématiquement sur ignore. Ce message ne s'affiche pas toujours au démarrage. Après un certains temps j’obtiens les écrans suivants. La aussi les touches de navigation ne fonctionne pas correctement. Ci dessous les infos de matériel CM et écran Merci pour vos conseils et pistes de recherche.
  8. Un grand Merci à Hobi pour ces éclaircissements. Je viens de compiler sans problème après avoir installer l'usine à gaz sur un autre PC. Auparavant j'avais tout désinstaller sur mon PC puis réinstaller mais j'ai du faire une boulette car l’installation de platformio n'aboutissait pas. Problème à résoudre prochainement. Reste à tester sur la machine et croiser les doigts.
  9. Bonjour, Je possède une U20 depuis plus de 2 ans et m'intéresse à l'installation de Marlin pour essayer. Après de nombreuses lectures/vidéos, j'ai bien compris qu'il fallait faire attention au type d'écran installé sur la U20 pour choisir la version de firmware à utiliser. Le mien étant une version 1.1, je n'ai pas trouvé de version compilée pour celui-ci, juste des version pour 1.2. La solution serait de recompiler. Allez c'est parti je suis la description ci dessus, mais je n'arrive pas à compiler. Dans la commande "Terminal->run Build task" j'ai le message "Select the build task to run" "No build task to run found. Configure Build Task" Et là je ne sais pas quoi faire. Autre question: au point N°5 j'ai bien modifié la ligne 21. En ce qui concerne l'écran il y a t'il une variable à modifier ? Visual Studio Code V1.52.0 PlatformIO IDE V2.2.1 Si quelqu'un possède une version compilée U20 origine avec écran V1.1, je suis preneur. Merci pour vos réponses et conseils.
  10. Merci de m’accueillir sur ce forum, J'ai 62 ans et possède une Alfawise U20 depuis 2 ans. C'est ma première imprimante et j'en suis globalement satisfait. Les premiers pas ont été laborieux, mais grâce aux conseils et améliorations que l'on peut trouver sur la toile, j'arrive à des résultats corrects.
