Doc2b
Tout ce qui a été posté par Doc2b
  1. Ce que j'avais listé précédemment, mais le plus gros changement, c'est le changement physique avec les tensioner manuels en X et Y. Ensuite j'imprime à 210° alors qu'avant j'étais à la 1ere couche à 205 puis à la troisième à 195. Et cela va de paire avec la calibration PID pour les 210°C. Mais le concept de réglage d'excentrique et courroie, j'arrive pas trop à l'assimiler Ahah c'est le seul point et unique positif
  2. Oui justement je m'appuies là-dessus ! Et avec docarti aussi Du coup j'ai encore imprimé des cucubes... De gauche à droite, les anciens vers les plus récents. Celui à l'extrême droite, j'ai mis des patins sous les pieds de l'imprimante pour voir si je pouvais atténuer les vibrations dû au carrelage. Et le second en partant de la droite c'est la même configuration sans les patins. Donc je pars sur quelque chose de potable tout à gauche, sur un truc avec plein de stries dégueulasse tout à droite. Je ne sais pas si les courroies en sont responsable ou si j'ai encore autre chose qui traine par là ! Peut-être des excentriques mal réglées. Et là je vais essayer un cube sans le détecteur de filament.
  3. J'utilise malheureusement S3D qui ne fait pas ça. Mais dans le nom de mon profil je l'écris, donc je ferais la température en fonction de cela. J'ai juste fait un cycle de 8, si j'ai la foi plus tard, je ferais un plus grand cycle.
  4. @Daniel71Oui après je sais qu'on ne peut pas l'enregistrer quand on est en mode stock car eeprom désactiver. Quelle connerie ça alors. Bref. Donc une seule fois, et j'ai changé ma température pour 210° donc c'est pour ça que je refais le PID.
  5. Par contre c'est louche à régler le PID non ? Normalement, on est bien d'accord, je laisse les paramètres d'usine, puis je lance ma commande : M303 E0 S210 C8 J'obtiens les valeurs kp, ki, et kd. Et bim j'arrête là ? Comme le dise les tutos. Ou bien je fais comme pour calibrer l'extrudeur? Et on le fait plusieurs fois. Donc est-ce que derrière je les saisi dans pronterface et je relance un pid ou y a pas besoin, une seule fois c'est bon ?
  6. Ahah pas mal, après pour pouvoir l'imprimer il fat que l'imprimante soit réglée déjà de base, pas comme moi Non, il est bien placé, juste juste que les trous pour mettre la molette qui réglera la courroie est plus décaler vers le centre de la pièce. Donc le tout est vraiment droit face à la courroie C'est bien vrai, mais comme je suis une bille pour régler les courroies, au moins je peux ajuster sans avoir à tout dévisser et revisser dans tous les sens. Et je peux facilement enlever et remettre les courroies si elles ont un problème dorénavant. Je vais enfin attaquer le réglage des courroies, impossible de remettre l'ancienne poulie crantée, le diamètre intérieur du trou est trop grand par rapport aux nouvelles poulies. J'ai quand même commandé de nouvelles poulies crantées, à recevoir fin janvier lol j'ai le temps Merci pour vos précieux conseils
  7. Je te rassure @NOX je suis dans la même merde, voir plus lol Je suis toujours dans les réglages de l'imprimante, après 1 mois en ma possession, mais il ne faut pas désespérer, au fur et à mesure des réglages y a toujours du mieux. J'ai installé des écrou anti-backlash et c'était chaud pour un novice comme moi et pas ouf niveau bricolage mais je l'ai fait, et j'ai eu du mieux, mais après c'est peut-être valable que pour mon imprimante. En ce moment, j'installe des tensioners manuels pour régler aux petits oignons mes courroies. Bon après il faut comprendre comment bien régler les courroies aussi lol. Et à cause de cela, j'ai bien déréglé le tout ^^ Mais comme a dit ou m1k3do ou MrMagounet, il faut que cela fasse un son de basse héhé
  8. Alors @Nic0N4rd c'est normal c'est un fucking bug que j'avais également eu, il faut faire une mini manip dont google a le secret Je crois qu'il fallait simplement essayer d'ajouter un utilisateur, sans rien valider, fermer l'application et essayer et bim cela fonctionnait. Je ne sais plus exactement car cela fait un bon moment. Mais c'était un truc pas très compliqué, et rien avoir avec tes réglages dans le slicer pour pouvoir imprimer.
  9. Super beau projet, et bien réfléchi! Chapeau bas Hâte de voir ce que cela donnera.
  10. J'ai vraiment pas réussi. Mais demain (ou ce week end), je retente : essayer d'adapter mon ancienne poulie crantée sur le nouveau système de tensioner Tendre plus que ce que j'ai fait actuellement Recalibrer le PID Et une augmentation de la température Et oui ma 1ère couche manque encore d'un petit quelque chose !
  11. Bonsoir bonsoir, J'ai reçu et installé mes tensioner de courroie manuel en métal d'aliexpress. Que j'ai installé et réglé. J'ai également reçu mon bloc d'alimentation pour ma barre de led, et j'ai pu la mettre en palce, j'avais déjà imprimé les supports y a un moment. Alors j'ai réussi à faire une première couche acceptable, et j'ai plus de claquement avec ma vitesse de rétractation à 35mm/s. J'ai donc fait un test de bed leveling avec 9 cubes centrer sur 9 zones du bed. De 1 mm d'épaisseur, et de 30x30mm. Donc les pièces sont ressorties plutôt niquel ! J'étais super content, à partir de là, j'ai imprimé un cube de test de calibration xyz simple, et là, la déception. Donc ma première couche, est désormais acceptable ! Par contre d'où vient ces putains de stries de part et d'autres du cube quoi borwdel de nouilles !!!!! Je précise, que là où repose désormais la courroie sur mes tensioners est une pièce lisse, et plus crantée J'ai pas trouvé le moyen de récupérer l'ancienne poulie crantée. l'ancien roulement à bille cranté (je sais pas comment cela s'appelle alors j'espère que vous comprenez lol) Est-ce que j'aurais trop/peu tendu les courroies X et Y ? Ou est-ce dû à autre chose ? Help @MrMagounet@M1K3D0@Daniel71 @remibora(je connais que vous alors bon lol je vous cites )
  12. En effet y a de quoi voir et faire ! Mais je suis pas encore là-dedans pour le moment je reste en mode stock, tant que l'imprimante n'est pas réglée correctement sans modifications aussi importantes. Et j'ai déjà le bltouch à la maison qui attend de se faire installer ahah
  13. @MrMagounet Le top, ce serait dans un premier temps d'activer l'eeprom. Puis de mettre une option activable/désactivable pour un bltouch, mettre un babystep. Et je pense que cela suffira pour commencer Après il doit y avoir des fonctions existantes que je ne connais pas xD
  14. Oh super merci @Neo-FX ! Je le télécharges quand je rentre après le boulot @M1K3D0 Je testerais ça avec une nouvelle impression, je mettrais à 35mm/s pour commencer, déjà hier j'ai commencé avec 45mm/s et j'avais moins de claquement effectivement ! J'ai pris le spool holder de pappl sur thingiverse, je l'ai juste emboité sur les "bearing", rassurez-moi c'est bien comme ça qu'on fait ? (On voit mon installation dans la vidéo pour le coup) Je vois bien la bobine qui tourne mais on m'a mis le doute alors je vous demande
  15. Je suis pas encore à regarder comment fonctionne Marlin, d'abord je veux toujours finir de régler ma config slicer et matériel ^^ Mais c'est clair que cela peut être plus intéressant de se faire son propre firmware, même s'il est tout simple, au moins on ne se perd pas dans les configs
  16. @MrMagounetPour la vitesse de rétractation j'étais à 70 ou 60 mm/s je sais plus maintenant. Je me suis mis à 45 du coup on dirait que c'est mieux @Neo-FX je veux bien voir ce que donne les STL; mais il faut que le bras pour le détecteur soit assez long, car j'ai commencé à installer une barre LED parlat (ça prend assez de place lol) et du coup s'il est trop court ça passera pas
  17. Pourtant ça imprime bien, dans le sens ou le filament descend sans à-coup ! En tout cas on dirait.
  18. @MrMagounet et @remibora ont tout dit ^^ Tu peux regarder cet article en anglais qui explique tout ce qu'il faut faire pour les réglages de la sidewinder, et tout ce qui est calibration etc c'est le même principe : https://3dprintbeginner.com/artillery-sidewinder-x1-calibration-guide/ Sinon tu as aussi en français le site de docarti : Pour le PID et autres joyeusetés -> https://docarti.fr/les-reglages/ Pour la calibration de ton extrudeur -> https://docarti.fr/calibration-de-lextrudeur-1/ Et tu auras aussi une autre explication pour l'eeprom
  19. Alors j'ai installé mes spool holder, j'ai déplacé également le détecteur de filament. Mais je trouve que le détecteur bouge vachement beaucoup par rapport à avant… Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je le laisse comme ça ? Si je dois le bouger ou le resserrer, je comprends pas comment lol
  20. Alors là côté essuyage et débrayage j'y connais strictement rien ^^ Il faudrait que j'en réimprime un pour voir alors, car ça fait longtemps que celui-là je ne l'ai pas imprimé lol Je me suis réimprimé un spool holder, car un des deux que j'avais fait ne rentres pas, et il s'est merveilleusement mieux imprimé que les précédents ! Certes ce n'est pas parfait, mais c'est mieux. La preuve :
  21. Je pense qu'il parle de la hauteur de couche ! Attention aussi, la température que tu utilises sur ton autre imprimante n'est peut-être pas valable pour la X1 ! Essaye peut-être de faire un PID de buse et bed ? que tu mettras en début de script puisque pas de M500 sur le firmware stock de Artillery
  22. Bon courage, dommage car la dernière image que tu avais posté le résultat était vraiment pas mal ! Pas bête d'essayer de shunter le capteur de filament.
  23. Bien LE Bonjour à tous ! Tout d'abord mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année coronée, et surtout de jolis prints Donc j'ai monté les triangles de soutiens pour mon portique en axe Z ! Celui de droite : Celui de gauche : Du coup, j'ai refait mon bed leveling, et j'ai une nouvelle fois imprimé un cube tout mignon de calibration (je les déteste).. Sur la gauche l'ancien, sur la droite le nouveau. Oui je sais, j'ai taché l'ancien ^^ J'ai eu un petit problème de stylo indélébile en l'ouvrant mdr J'ai l'impression de voir du mieux, par contre je ne comprends pas pourquoi ma première couche est toujours aussi dégueulasse. Sur la première couche, l'intérieur ne se colle pas aux parois extérieures, je ne vois pas pourquoi il ne le fait pas. Il va falloir éclairer ma lanterne Voici les options principales avec lesquelles j'ai imprimé : Je crois que j'avais écouté vos anciens conseils, et j'avais déjà - augmenté la première couche - diminué la vitesse de rétraction de 100 à 70mm/s - augmenté le chevauchement du contour de 15 à 20% - Et après je sais plus ^^ Merci encore de vous occuper de moi, je pense qu'on tient le bon bout là (jeu de mot évident) !
  24. Aujourd'hui c'est le dernier jour où j'imprime, après je pars en vacances pour les fêtes dans la famille. Donc plus d'impression (réelle ou test) avant le 4 ou 5 janvier !
  25. Je préfère rester sous simplify 3D, ou alors il me faudrait un profil tout fait pour cura, mais comme personne n'a les même imprimantes c'est pas gagné ^^ Juste par flemme de m'approprier Cura hein J'ai refait un cube, car cela faisait longtemps mdr Il est de mieux en mieux Sauf la première couche, je pense que je vais encore augmenter la hauteur de la première couche, non ? (Je crois que j'avais enlevé la couche externe concentric comme on avait dit). Dans les photos ci-dessous, bleu ancien cube, noir le nouveau :
