Tyde
    Poissy
    Geeetech i3 pro B
1 189 visualisations du profil
Récompenses de Tyde
  1. Tyde
    PB moeurs Z
    Merci glob30 de t'occuper de mon problème pour les réponses quel soft utilises-tu (Repetier-Host, le panneau de commande de l'imprimante ?) Repetier host v2.0 et aussi le panneau de commande LCD Quelles sont les manipulations exactes ? (Clic ou avec quoi :-) !) Une fois sous tension avec Repetier je fais un simple home de XYZ pour voir si cela déclenche les endstops correspondants si OK le fais un auto-home, a partir de la XY fonctionne bien mais impossible de remonter Z. Si tu fais (avec RH) un simple Home Z. Est-ce qu'il t'es ensuite possible de monter/descendre ou bien est-ce que tu es bloqué uniquement suite à un auto-home ? Depuis RH si je fais un simple Home Z je peux monter ou descendre mais quand le fais un Auto-home je ne peux plus remonter As-tu fais la manip directement depuis le panneau de commande ? Oui mais le même problème de Z Est-ce que lorsque tu essayes de déplacer (pas seulement le Z) avec les commandes de RH ça bouge (et dans le bon sens !) ? Oui les X et Y se déplacent bien dans le bon sens et active bien les endstops correspondant
  2. Tyde
    PB moeurs Z
    Encore un problème, je viens de changer le endstop de Z (après test l'ancien fonctionne, pas de faux contact ) enfin maintenant je monte et je descend le Z avec Repetier Host ou via le LCD mais quand je fais un auto home impossible de remonter Z il ne veut que descendre. Vraiment ras le bol
  3. Tyde
    PB moeurs Z
    Merci de ta réponse non pas de problèmes de câbles déjà contrôlé avec câble neuf et testés au multimètre Z monte bien mais quand Z descend de suite le message endstops hit:Z alors qu'il reste de la marge avant d'avoir le contact sur le endstop Z. je n'y comprends plus rien, il ne me reste que ce problème, tous le reste fonctionne bien
  4. Oui mais Simplify3D payant malheureusement Repetier host V2.0 Gratuit
  5. Tyde
    PB moeurs Z
    Bonjour, Je viens de récupérer une imprimante I3 Pro B Geeetech d'occasion avec un petit soucis, les moteurs Z ne fonctionnent que dans un seul sens vers le bas impossible de les régler, déja vérifié les Popolus, les tiges filetées, j'ai aussi rechargé le firmware Marlin. je ne sais plus quoi faire, après avoir lu beaucoup de choses sur les forums. Help
  6. Tyde
    Réglages
    Bonjour; Gros problèmes de calibration moteurs XYZ se déplacent normalement mais quand j'arrête puis rallume l'imprimante les moteurs X et Y ne fonctionnent plus je ne comprends plus rien il me faudrait un fichier config.h pour pouvoir comparer Cordialement Tyde
  7. Tyde
    Réglages
    Merci Julien je vais faire l'essai avec tes conseils je repasse si j'ai des soucis Cordialement Tyde
  8. Bonjour j'ai commandée cette imprimante 3D le problème il manque les 3 moteurs + l'extrudeuse Voici la réponse de destockdefolie Bonjour Nous avons bien reçu votre commande mais il s’est avéré qu’après contrôle de nos services que le produit est incomplet, il manque la partie motorisation et extrudeur. Nous avons contacté le fournisseur pour trouver une solution au problème voici les solutions proposées : - Il va envoyez les pièces manquantes (délai de 3 semaines) - Le remboursement intégral de votre commande Nous attendons votre réponse Eviter tous litiges ebay ou paypal Nous allons trouver une solution à ce problème Cordialement Voila a vous de voir
  9. Tyde
    Bonjour de Tyde
    Bonjour à tous, je me nomme Tyde Alias Thierry Je viens de recevoir ma machine Geetech I3 Pro B, montage terminé j'aurais surement besoin de votre aide sur ce forum, etant débutant je suis dans la région IDF Je vous dit à bientôt. Cordialement Tyde
  10. Tyde
    Réglages
    bonjour , je suis nouveau sur la forum , et j'ai un petit problème je n'arrive pas a trouver les bons réglages d'impression pour mes pièces quelqu'un peut m'aider ou me donner c'est réglage merci , J'imprime du pla et abs j'utilise Repetier Host
