Dams161
Tout ce qui a été posté par Dams161
  1. Bonjour j'ai ce genre de trucs depuis mon passage sur klipper. J'ai fait le niveau touch mi, réglage extrudeur, pid buse. Si vous avez une idée
  2. Dams161
    Anet A8 Plus des questions
    Coucou je reviens avec mes questions Bon depuis l'anet a évolué un peu de marlin elle est passé en klipper, mais ce qui m'intéressait le plus était l'augmentation d'impression sauf que au dessus de 60mm/s les impressions sont pas superbes. Est ce qu'un montage en Bowden pourrais arranger les impressions? Je ne fait pas de tpu mais sur l'anet y'a t-il réellement un avantage à faire cette modification ? Merci
  3. Oui c'est mieux elle ce connecte directement maintenant Merci Par contre qu'elle galère pour tout reparametrer et 100mm/s sur l'anet ca le fait pas apparemment, même pas sûr de pas repasser sous marlin car je n'est pas l'impression d'énormément gagner en qualité voir en vitesse
  4. Bonjour @r2d2 Oui elle est bien coché, mais je n'eteint pas les 2 , ma prise connecté éteint que l'imprimante mais pas l'octoprint. Je suis arrivé a le faire marcher mais de temps en temps il veut pas ce connecté à l'imprimante. J'utilise bien Octoklipper aussi.
  5. Merci pour votre aide et le tuto mon anet a8 plus tourne sous klipper J'aurais quelques questions en plus mais peut être qu'un nouveau poste sera plus adapté car cela concerne le slicer et la hotends
  6. Bon j'y arrive petit à petit Part contre comment fait on pour régler la hauteur du plateau par rapport à la buse. La première couche en faite. Et normalement après le palpage du bed le pin ce rentre automatiquement là il reste Mince je peux pas édité mon dernier poste. Du coup j'y suis arrivé. L'imprimante marche sous klipper reste a régler correctement l'extrudeur mais tout le reste marche. Juste une question j'utilise Octoprint mais je vois que fluidd est meilleur pour klipper vous utilisez quoi du coup vous? Par contre quand je redémarre l'imprimante Octoprint ne ce reconnecte pas dessus il fait que je redémarre les 2,si vous avez une solution.
  7. je me bat encore avec ce touch-mi les moteur bouge bien dans le bon sens et j'aimerai lui faire un test. le capteur prend bien le fin course a la descente de Z mais comment on peu lui faire faire un home qu'il aille au centre du plateau. merci (pas sur de mettre bien expliqué) si je fais un G29 j'ai ça Edit: J'ai un bipp bip continuelle c'est assez c.....t G29 Recv: !! Move out of range: -5.000 10.000 5.000 [0.000] Recv: !! Move out of range: -5.000 10.000 5.000 [0.000] Recv: !! Move out of range: -5.000 10.000 5.000 [0.000] klipper anet A8 plus.txt
  8. oups pardon c'est vrai que ca aurait été plus propre. je dit pareil au gars sur notre forum (de simracing) . Bon la connexion c'est faite par contre rien ne bouge et elle emet un bruit "bip bip" de temps en temps je ne trouve pas non plus pour l'ecran
  9. @fran6p merci de l'aide alors pour l'instant je suis partie sur le printed.cfg de l'anet A8 par contre je galere un peu j'etais arrivé à l'adapter en marlin mais là on va dire que les noms changent énormément ps: le M112 corriger directement dans octoprint, par contre les moteurs ne bougent pas bon bah j'avance doucement par contre maintenant j'ai printed is not ready klipper anet A8 plus.txt
  10. la reponse à ls /dev/serial/* /dev/serial/by-id: usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 /dev/serial/by-path: platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0 je suis arrivé à flasher klipper maintenant j'essaie de le faire marcher car il me donne une erreur à chaque fois de M112
  11. Merci je regarde ça apres plusieurs test bah j'ai une erreur sur cette commande avrdude -p atmega1284p -c arduino -b 57600 -P /dev/ttyUSB0 -U out/klipper.elf.hex pi@octopi:~/klipper $ avrdude -p atmega1284p -c arduino -b 57600 -P /dev/ttyUSB0 -U out/klipper.elf.hex avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude done. Thank you. ps : j'ai trouvé avrdude -p atmega1284p -c arduino -b 115200 -P /dev/ttyUSB0 -U out/klipper.elf.hex
  12. Bonjour Klipper m'interesse mais je cherche pour faire marcher un touch-mi, je n'es pas trouvé de sujet pour ce capteur. Je suis sous marlin avec une anet a8 plus. Merci
  13. Dams161
    Salut Le touchmi est monté et ça marche par contre la buse n'est pas centrée. Comment je peux centré mon impression ? Merci
  14. Dams161
    Je vais essayé de me débrouiller mais merci quand même
  15. Dams161
    M'en suis sortie merci pour ton aide marlin tourne sur la anet bon je pense revenir bientôt pour le touchmi à par contre j'ai utilise vscode au lieu de arduino
  16. Dams161
    J'ai essayé de récupérer le fichier dans le nouveau marlin 2.0 mais cela me donne des erreurs. Je vais essayer avec un autre PC mais la je bloque. Dommage le bltouch ou le touchmi m'aurait interreser
  17. Dams161
    J'ai déjà suivi C'est pour ça que je dis que je dois loupé un truc. De plus je ne trouve pas l'anet a8 plus dans les config Marlin 1.1.9
  18. Dams161
    bon bah c'est encore pire In file included from sketch\MarlinConfig.h:29:0, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: Configuration.h:212:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(PARKING_EXTRUDER, MAGNETIC_PARKING_EXTRUDER) ^ Configuration.h:261:8: error: missing binary operator before token "(" #if ANY(SWITCHING_TOOLHEAD, MAGNETIC_SWITCHING_TOOLHEAD, ELECTROMAGNETIC_SWITCHING_TOOLHEAD) ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:29:0, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: Configuration.h:212:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(PARKING_EXTRUDER, MAGNETIC_PARKING_EXTRUDER) ^ Configuration.h:261:8: error: missing binary operator before token "(" #if ANY(SWITCHING_TOOLHEAD, MAGNETIC_SWITCHING_TOOLHEAD, ELECTROMAGNETIC_SWITCHING_TOOLHEAD) ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:29:0, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: Configuration.h:547:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(PIDTEMP, PIDTEMPBED) ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:29:0, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: Configuration.h:547:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(PIDTEMP, PIDTEMPBED) ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:29:0, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: Configuration.h:1160:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS, MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS) ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:29:0, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: Configuration.h:1160:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS, MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS) ^ Configuration.h:1292:8: error: missing binary operator before token "(" #if ANY(MESH_BED_LEVELING, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR, AUTO_BED_LEVELING_UBL) ^ Configuration.h:1292:8: error: missing binary operator before token "(" #if ANY(MESH_BED_LEVELING, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR, AUTO_BED_LEVELING_UBL) ^ Configuration.h:1322:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) ^ Configuration.h:1322:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:29:0, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: Configuration.h:2244:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(ANYCUBIC_LCD_I3MEGA, ANYCUBIC_LCD_CHIRON) ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:29:0, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: Configuration.h:2244:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(ANYCUBIC_LCD_I3MEGA, ANYCUBIC_LCD_CHIRON) ^ Configuration.h:2474:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(RGB_LED, RGBW_LED) ^ Configuration.h:2474:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(RGB_LED, RGBW_LED) ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:29:0, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: Configuration.h:212:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(PARKING_EXTRUDER, MAGNETIC_PARKING_EXTRUDER) ^ Configuration.h:261:8: error: missing binary operator before token "(" #if ANY(SWITCHING_TOOLHEAD, MAGNETIC_SWITCHING_TOOLHEAD, ELECTROMAGNETIC_SWITCHING_TOOLHEAD) ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:29:0, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: Configuration.h:547:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(PIDTEMP, PIDTEMPBED) ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:29:0, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: Configuration.h:1160:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS, MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS) ^ Configuration.h:1292:8: error: missing binary operator before token "(" #if ANY(MESH_BED_LEVELING, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR, AUTO_BED_LEVELING_UBL) ^ Configuration.h:1322:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:29:0, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: Configuration.h:2244:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(ANYCUBIC_LCD_I3MEGA, ANYCUBIC_LCD_CHIRON) ^ Configuration.h:2474:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(RGB_LED, RGBW_LED) ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:29:0, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: Configuration.h:2519:8: error: missing binary operator before token "(" #if ANY(BLINKM, RGB_LED, RGBW_LED, PCA9632, PCA9533, NEOPIXEL_LED) ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:29:0, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: Configuration.h:2519:8: error: missing binary operator before token "(" #if ANY(BLINKM, RGB_LED, RGBW_LED, PCA9632, PCA9533, NEOPIXEL_LED) ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:29:0, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: Configuration.h:2519:8: error: missing binary operator before token "(" #if ANY(BLINKM, RGB_LED, RGBW_LED, PCA9632, PCA9533, NEOPIXEL_LED) ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:32:0, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: Configuration_adv.h:195:11: error: missing binary operator before token "(" #if BOTH(ADAPTIVE_FAN_SLOWING, PIDTEMP) ^ Configuration_adv.h:1029:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(DIGIPOT_MCP4018, DIGIPOT_MCP4451) ^ Configuration_adv.h:1058:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(IS_ULTIPANEL, EXTENSIBLE_UI) ^ sketch\Configuration_adv.h:1154:0: warning: "BOOTSCREEN_TIMEOUT" redefined #define BOOTSCREEN_TIMEOUT 4000 // (ms) Total Duration to display the boot screen(s) In file included from sketch\MarlinConfig.h:30:0, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: sketch\Conditionals_LCD.h:378:0: note: this is the location of the previous definition #define BOOTSCREEN_TIMEOUT 2500 In file included from sketch\MarlinConfig.h:32:0, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: Configuration_adv.h:1157:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(SDSUPPORT, LCD_SET_PROGRESS_MANUALLY) && ANY(HAS_MARLINUI_U8GLIB, HAS_MARLINUI_HD44780, IS_TFTGLCD_PANEL) ^ Configuration_adv.h:1692:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_3POINT, AUTO_BED_LEVELING_UBL) ^ Configuration_adv.h:1727:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(MESH_BED_LEVELING, AUTO_BED_LEVELING_UBL) ^ Configuration_adv.h:1916:9: error: missing binary operator before token "(" #if BOTH(SDSUPPORT, DIRECT_STEPPING) ^ Configuration_adv.h:2961:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(SPINDLE_FEATURE, LASER_FEATURE) ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:32:0, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: Configuration_adv.h:195:11: error: missing binary operator before token "(" #if BOTH(ADAPTIVE_FAN_SLOWING, PIDTEMP) ^ Configuration_adv.h:1029:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(DIGIPOT_MCP4018, DIGIPOT_MCP4451) ^ Configuration_adv.h:1058:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(IS_ULTIPANEL, EXTENSIBLE_UI) ^ sketch\Configuration_adv.h:1154:0: warning: "BOOTSCREEN_TIMEOUT" redefined #define BOOTSCREEN_TIMEOUT 4000 // (ms) Total Duration to display the boot screen(s) Configuration_adv.h:3158:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(POWER_MONITOR_CURRENT, POWER_MONITOR_VOLTAGE) ^ Configuration_adv.h:3525:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(WIFISUPPORT, ESP3D_WIFISUPPORT) ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:30:0, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: sketch\Conditionals_LCD.h:378:0: note: this is the location of the previous definition #define BOOTSCREEN_TIMEOUT 2500 In file included from sketch\MarlinConfig.h:32:0, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: Configuration_adv.h:1157:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(SDSUPPORT, LCD_SET_PROGRESS_MANUALLY) && ANY(HAS_MARLINUI_U8GLIB, HAS_MARLINUI_HD44780, IS_TFTGLCD_PANEL) ^ Configuration_adv.h:1692:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_3POINT, AUTO_BED_LEVELING_UBL) ^ Configuration_adv.h:1727:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(MESH_BED_LEVELING, AUTO_BED_LEVELING_UBL) ^ Configuration_adv.h:1916:9: error: missing binary operator before token "(" #if BOTH(SDSUPPORT, DIRECT_STEPPING) ^ Configuration_adv.h:2961:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(SPINDLE_FEATURE, LASER_FEATURE) ^ Configuration_adv.h:3158:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(POWER_MONITOR_CURRENT, POWER_MONITOR_VOLTAGE) ^ Configuration_adv.h:3525:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(WIFISUPPORT, ESP3D_WIFISUPPORT) ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:32:0, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: Configuration_adv.h:195:11: error: missing binary operator before token "(" #if BOTH(ADAPTIVE_FAN_SLOWING, PIDTEMP) ^ Configuration_adv.h:1029:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(DIGIPOT_MCP4018, DIGIPOT_MCP4451) ^ Configuration_adv.h:1058:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(IS_ULTIPANEL, EXTENSIBLE_UI) ^ sketch\Configuration_adv.h:1154:0: warning: "BOOTSCREEN_TIMEOUT" redefined #define BOOTSCREEN_TIMEOUT 4000 // (ms) Total Duration to display the boot screen(s) In file included from sketch\MarlinConfig.h:30:0, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: sketch\Conditionals_LCD.h:378:0: note: this is the location of the previous definition #define BOOTSCREEN_TIMEOUT 2500 In file included from sketch\MarlinConfig.h:32:0, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: Configuration_adv.h:1157:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(SDSUPPORT, LCD_SET_PROGRESS_MANUALLY) && ANY(HAS_MARLINUI_U8GLIB, HAS_MARLINUI_HD44780, IS_TFTGLCD_PANEL) ^ Configuration_adv.h:1692:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_3POINT, AUTO_BED_LEVELING_UBL) ^ Configuration_adv.h:1727:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(MESH_BED_LEVELING, AUTO_BED_LEVELING_UBL) ^ Configuration_adv.h:1916:9: error: missing binary operator before token "(" #if BOTH(SDSUPPORT, DIRECT_STEPPING) ^ Configuration_adv.h:2961:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(SPINDLE_FEATURE, LASER_FEATURE) ^ Configuration_adv.h:3158:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(POWER_MONITOR_CURRENT, POWER_MONITOR_VOLTAGE) ^ Configuration_adv.h:3525:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(WIFISUPPORT, ESP3D_WIFISUPPORT) ^ In file included from sketch\pins.h:244:0, from sketch\MarlinConfig.h:40, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: pins_ANET_10.h:92:4: error: #error "Oops! Make sure you have 'Anet V1.0', 'Anet V1.0 (Optiboot)' or 'Sanguino' selected in the 'Tools -> Boards' menu and ATmega1284P selected in 'Tools -> Processor' menu." #error "Oops! Make sure you have 'Anet V1.0', 'Anet V1.0 (Optiboot)' or 'Sanguino' selected in the 'Tools -> Boards' menu and ATmega1284P selected in 'Tools -> Processor' menu." ^~~~~ In file included from sketch\pins.h:244:0, from sketch\MarlinConfig.h:40, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: pins_ANET_10.h:92:4: error: #error "Oops! Make sure you have 'Anet V1.0', 'Anet V1.0 (Optiboot)' or 'Sanguino' selected in the 'Tools -> Boards' menu and ATmega1284P selected in 'Tools -> Processor' menu." #error "Oops! Make sure you have 'Anet V1.0', 'Anet V1.0 (Optiboot)' or 'Sanguino' selected in the 'Tools -> Boards' menu and ATmega1284P selected in 'Tools -> Processor' menu." ^~~~~ In file included from sketch\pins.h:244:0, from sketch\MarlinConfig.h:40, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: pins_ANET_10.h:92:4: error: #error "Oops! Make sure you have 'Anet V1.0', 'Anet V1.0 (Optiboot)' or 'Sanguino' selected in the 'Tools -> Boards' menu and ATmega1284P selected in 'Tools -> Processor' menu." #error "Oops! Make sure you have 'Anet V1.0', 'Anet V1.0 (Optiboot)' or 'Sanguino' selected in the 'Tools -> Boards' menu and ATmega1284P selected in 'Tools -> Processor' menu." ^~~~~ In file included from sketch\MarlinConfig.h:29:0, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: Configuration.h:212:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(PARKING_EXTRUDER, MAGNETIC_PARKING_EXTRUDER) ^ Configuration.h:261:8: error: missing binary operator before token "(" #if ANY(SWITCHING_TOOLHEAD, MAGNETIC_SWITCHING_TOOLHEAD, ELECTROMAGNETIC_SWITCHING_TOOLHEAD) ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:29:0, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: Configuration.h:547:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(PIDTEMP, PIDTEMPBED) ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:29:0, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: Configuration.h:1160:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS, MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS) ^ Configuration.h:1292:8: error: missing binary operator before token "(" #if ANY(MESH_BED_LEVELING, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR, AUTO_BED_LEVELING_UBL) ^ Configuration.h:1322:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:29:0, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: Configuration.h:2244:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(ANYCUBIC_LCD_I3MEGA, ANYCUBIC_LCD_CHIRON) ^ Configuration.h:2474:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(RGB_LED, RGBW_LED) ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:29:0, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: Configuration.h:2519:8: error: missing binary operator before token "(" #if ANY(BLINKM, RGB_LED, RGBW_LED, PCA9632, PCA9533, NEOPIXEL_LED) ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:32:0, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: Configuration_adv.h:195:11: error: missing binary operator before token "(" #if BOTH(ADAPTIVE_FAN_SLOWING, PIDTEMP) ^ Configuration_adv.h:1029:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(DIGIPOT_MCP4018, DIGIPOT_MCP4451) ^ Configuration_adv.h:1058:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(IS_ULTIPANEL, EXTENSIBLE_UI) ^ sketch\Configuration_adv.h:1154:0: warning: "BOOTSCREEN_TIMEOUT" redefined #define BOOTSCREEN_TIMEOUT 4000 // (ms) Total Duration to display the boot screen(s) In file included from sketch\MarlinConfig.h:30:0, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: sketch\Conditionals_LCD.h:378:0: note: this is the location of the previous definition #define BOOTSCREEN_TIMEOUT 2500 In file included from sketch\MarlinConfig.h:32:0, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: Configuration_adv.h:1157:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(SDSUPPORT, LCD_SET_PROGRESS_MANUALLY) && ANY(HAS_MARLINUI_U8GLIB, HAS_MARLINUI_HD44780, IS_TFTGLCD_PANEL) ^ Configuration_adv.h:1692:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_3POINT, AUTO_BED_LEVELING_UBL) ^ Configuration_adv.h:1727:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(MESH_BED_LEVELING, AUTO_BED_LEVELING_UBL) ^ Configuration_adv.h:1916:9: error: missing binary operator before token "(" #if BOTH(SDSUPPORT, DIRECT_STEPPING) ^ Configuration_adv.h:2961:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(SPINDLE_FEATURE, LASER_FEATURE) ^ Configuration_adv.h:3158:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(POWER_MONITOR_CURRENT, POWER_MONITOR_VOLTAGE) ^ Configuration_adv.h:3525:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(WIFISUPPORT, ESP3D_WIFISUPPORT) ^ In file included from sketch\pins.h:244:0, from sketch\MarlinConfig.h:40, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: pins_ANET_10.h:92:4: error: #error "Oops! Make sure you have 'Anet V1.0', 'Anet V1.0 (Optiboot)' or 'Sanguino' selected in the 'Tools -> Boards' menu and ATmega1284P selected in 'Tools -> Processor' menu." #error "Oops! Make sure you have 'Anet V1.0', 'Anet V1.0 (Optiboot)' or 'Sanguino' selected in the 'Tools -> Boards' menu and ATmega1284P selected in 'Tools -> Processor' menu." ^~~~~ In file included from D:\damien imprimante\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:30:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: sketch\MarlinSerial.cpp: In function 'void USART0_RX_vect()': sketch\MarlinSerial.h:71:43: warning: 'USART0_RX_vect' appears to be a misspelled 'signal' handler, missing '__vector' prefix [-Wmisspelled-isr] #define M_USARTx_RX_vect SERIAL_REGNAME(USART,SERIAL_PORT,_RX_vect) ^ sketch\MarlinSerial.h:48:52: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME_INTERNAL' #define SERIAL_REGNAME(registerbase,number,suffix) SERIAL_REGNAME_INTERNAL(registerbase,number,suffix) ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ sketch\MarlinSerial.h:71:28: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME' #define M_USARTx_RX_vect SERIAL_REGNAME(USART,SERIAL_PORT,_RX_vect) ^~~~~~~~~~~~~~ sketch\MarlinSerial.cpp:374:9: note: in expansion of macro 'M_USARTx_RX_vect' ISR(M_USARTx_RX_vect) { store_rxd_char(); } ^~~~~~~~~~~~~~~~ exit status 1 missing binary operator before token "(" mais par rapport à marlin 2.0 y a beaucoup plus de fichiers je dois loupe un truc
  19. Dams161
    oui c'est ce que j'etais entrain de lire pas de marlin 2.0 donc on va passer au 1.1.9.x ce sera peut être plus simple par contre le stock de marlin marche correctement aucune modification de réglage a faire?
  20. bonjour alors voilà je commence j'essaie de compiler un marlin 2.0 (pas sur du terme) car ce qui peut m'intéresser est le touchmi pour éviter le réglage du bed fréquemment. Par contre ça commence mal quand je lance la vérification sur arduino j'ai une erreur C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc.exe: Nom de fichier ou extension trop long. Erreur de compilation pour la carte Anet V1.0 (Optiboot) que je n'arrive pas à corriger. j'ai essayer celui la : Marlin 2.0 with bug fixes et celui la Latest release merci
  21. Dams161
    Bonjour
    Bonjour Pas bien vieux dans l'impression 3D (quelque mois) beaucoup plus pour mon âge. Possesseur d'une anet a8+ Fan de simracing aussi. À bientôt, j'ai plein de questions, merci
