togirix
    Mantry JURA
    Artillery Sidewinder X1-X2
    FLSUN SR
    Bambu A1 mini et P2S
3 943 visualisations du profil
Récompenses de togirix
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour. @pleinair37 et @pascal_lb merci à vous pour les renseignements.
  2. @all Bonjour. @pascal_lb et autres si vous avez la réponse 1) Bon question pratique par rapport aux raccordements PTFE-Imprimante-AMS 2 Pro... J'ai regardé sur le wiki pour ces connexions et voilà ce qu'ils indiquent (voir capture d'écran ci-jointe), alors la question, la voili la voilou : J'ai regardé pour le raccordement PTFE entre AMS 2 Pro et filament buffer (repère N°3) ainsi que sortie filament buffer et entrée imprimante ( repère N°2). Est-il vraiment important pour le repère N°2 cette longueur indiquée sur le wiki de 350mm, car moi j'ai un tube PTFE en 510mm, l'autre de 600mm pour N°3 c'est bon . Faut-il que je recoupe ce PTFE de 510mm à environ 310mm ? 2) Quelqu'un peut-il m'expliquer ce que sont ces "Bamub Lab support ABS" et comment fait-on pour les utiliser lors d'une impression d'une pièce en ABS ? Merci par avance.
  3. @Xsaratustra Dakodac, merci pour les précisions car ce n'est pas listé dans la liste matériel que ce soit chez Bambu ou AliExpress. @pascal_lb Je viens de vérifier pour le carter arrière. Ce n'est pas le même prix entre le kit simple et le kit +carter arrière donc pas gratuit...! C'est plutôt étonnant...
  4. @Xsaratustra Hello encore moi (ou @all toutes personnes connaissant la réponse) ! J'ai regardé le wiki de Bambu pour l'installation du kit extraction avec les pièces à imprimer et j'ai vu qu'il y avait des joints à installer sur ces pièces. Sur ma capture d'écran j'ai entouré en rouge ces composants. Ma question est : sont-ils livrés avec le kit d'AliExpress (ou celui de Bambu) car même sur le kit d'extraction de Bambu, ils ne sont pas listés dans le matériel du kit ? Dans le cas ou ces composants ne sont pas dans le kit, ou les trouve t-on ? Encore merci par avance.
  5. Ok top merci pour la réponse et la "dispo" sur AliExpress, je vais passer la commande
  6. Bonjour @all @Xsaratustra Pour le kit d'extraction disponible sur AliExpress, c'est le même que celui de Bambu ? Merci.
  7. Pour terminer pour ce soir, votre Top tuto "Découverte et test de la P2S" m'a aidé à me décider ainsi que le Topic Unique P2S pour différentes informations et aides sont très utiles. Good Job pour tout cela !
  8. Ok ce sera donc avec du PETG, d'ailleurs j'ai du PETG Bambu que j'ai déjà utilisé sur ma A1 mini, perfecto !
  9. Exact kit avec carter arrière gratuit pour ceux qui ont la mauvaise façade arrière. Me concernant j'ai le "bon" carter avec un auto-collant qui masque là ou on fixera ce boîtier imprimé pour extraire.
  10. @pascal_lb Ok tout bon, ça fonctionne normal, merci pour le retour. Je me lance dans mes premiers prints dans la semaine. Je ferais aussi un upgrade avec le kit d'extraction (faudra que j'achète ce kit quand il sera "dispo"): https://makerworld.com/fr/models/2207256-p2s-chamber-exhaust-fan-kit-3d-printing-models#profileId-2399045 avec cette option https://makerworld.com/fr/models/2288927-p2s-reusable-air-filter-for-external-exhaust-fan#profileId-2497238 + le votre pour HPEA : https://makerworld.com/fr/models/2347121-hepa-filter-for-p2s#profileId-2566448 . Merci merci .
  11. @pascal_lb Bonjour et déjà merci pour toutes ces informations. Alors petite précision par rapport à "Le ventilateur de refroidissement du heatbreak, lui va se mettre en route dès que ta buse dépassera les 49° et s'éteindra dés de la buse sera en dessous de 50°": j'ai fait chauffer la buse à 55°C pour voir si cela fonctionnait, de ce côté là pas de soucis, mais je n'ai pas vu de ventilateur tourner pour ce refroidissement du heatbreak...! Comment sait-on si ce ventilateur fonctionne correctement ? Je suppose donc que celui que l'on voit devant la tête d'impression c'est celui pour le refroidissement de la pièce. Pour la partie "refroidissement-chauffage", les explications ont été claires et précises, j'ai tout et bien compris. TOP MERCI.
  12. @all bonjour, @pascal_lb Je suis en train de mettre en service ma P2S, calibration terminée. J'ai testé si le bed chauffait, la buse aussi, pas de soucis. Ma question est la suivante: quand est-ce que le ventilateur de l'extrudeur se met en service et se coupe ? Sans imprimer, peut-on tester si il fonctionne comme pour le bed et la buse ? Et questions aussi par rapport au slicer Bambu sur la pièce jointe. Merci par avance.
  13. @titou4307 Bonjour. Ok merci pour la réponse. Je vais donc faire cet upgrade par RJ45. J'avais vu que @riri7707 avait fait l'upgrade mais dans ces posts il indiquait qu'il n'arrivait pas à faire les différentes maj Klipper, Moonraker, Mainsail... et ensuite il n'a pas indiqué si finalement il y était arrivé ! C'est pour cela que je posais la question donc pas de soucis pour faire les mises à jour ?
  14. Bonjour. Suite à changement de box (cause passage à la fibre) impossible de reconnecter ma Flsun SR avec Speeder Pad (configuration Guilouz) + problèmes souvent de déconnexions en wifi...! Je pensais donc me connecter par ethernet avec RJ45. Plusieurs questions : ceux qui l'ont réalisées, à priori @riri7707 , @titou4307 et peut-être d'autres finalement avez-vous pu le faire fonctionner et pouvoir faire les mises à jour de Klipper, moonraker.... ? Est-il nécessaire de désactiver le wifi sur le Pad et dans ce cas là comment ? Toutes informations possibles concernant cette modification m'intéresse, merci à vous.
  15. @Tieu Bonjour. Ok compris pour l'information et merci pour le retour . @pascal_lb Bonjour. Merci également et puis pour la rapidité à la réponse à une question, l'essentiel c'est d'avoir une réponse, pour la rapidité comme on dit "on n'est pas aux pièces" . Je n'ai plus qu'à attendre sa réception !
