togirix
Membres-
Compteur de contenus
120 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par togirix
Bonjour. @pleinair37 et @pascal_lb merci à vous pour les renseignements.
@all Bonjour. @pascal_lb et autres si vous avez la réponse 1) Bon question pratique par rapport aux raccordements PTFE-Imprimante-AMS 2 Pro... J'ai regardé sur le wiki pour ces connexions et voilà ce qu'ils indiquent (voir capture d'écran ci-jointe), alors la question, la voili la voilou : J'ai regardé pour le raccordement PTFE entre AMS 2 Pro et filament buffer (repère N°3) ainsi que sortie filament buffer et entrée imprimante ( repère N°2). Est-il vraiment important pour le repère N°2 cette longueur indiquée sur le wiki de 350mm, car moi j'ai un tube PTFE en 510mm, l'autre de 600mm pour N°3 c'est bon . Faut-il que je recoupe ce PTFE de 510mm à environ 310mm ? 2) Quelqu'un peut-il m'expliquer ce que sont ces "Bamub Lab support ABS" et comment fait-on pour les utiliser lors d'une impression d'une pièce en ABS ? Merci par avance.
@Xsaratustra Dakodac, merci pour les précisions car ce n'est pas listé dans la liste matériel que ce soit chez Bambu ou AliExpress. @pascal_lb Je viens de vérifier pour le carter arrière. Ce n'est pas le même prix entre le kit simple et le kit +carter arrière donc pas gratuit...! C'est plutôt étonnant...
@Xsaratustra Hello encore moi (ou @all toutes personnes connaissant la réponse) ! J'ai regardé le wiki de Bambu pour l'installation du kit extraction avec les pièces à imprimer et j'ai vu qu'il y avait des joints à installer sur ces pièces. Sur ma capture d'écran j'ai entouré en rouge ces composants. Ma question est : sont-ils livrés avec le kit d'AliExpress (ou celui de Bambu) car même sur le kit d'extraction de Bambu, ils ne sont pas listés dans le matériel du kit ? Dans le cas ou ces composants ne sont pas dans le kit, ou les trouve t-on ? Encore merci par avance.
Ok top merci pour la réponse et la "dispo" sur AliExpress, je vais passer la commande
Bonjour @all @Xsaratustra Pour le kit d'extraction disponible sur AliExpress, c'est le même que celui de Bambu ? Merci.
Pour terminer pour ce soir, votre Top tuto "Découverte et test de la P2S" m'a aidé à me décider ainsi que le Topic Unique P2S pour différentes informations et aides sont très utiles. Good Job pour tout cela !
Ok ce sera donc avec du PETG, d'ailleurs j'ai du PETG Bambu que j'ai déjà utilisé sur ma A1 mini, perfecto !
Exact kit avec carter arrière gratuit pour ceux qui ont la mauvaise façade arrière. Me concernant j'ai le "bon" carter avec un auto-collant qui masque là ou on fixera ce boîtier imprimé pour extraire.
@pascal_lb Ok tout bon, ça fonctionne normal, merci pour le retour. Je me lance dans mes premiers prints dans la semaine. Je ferais aussi un upgrade avec le kit d'extraction (faudra que j'achète ce kit quand il sera "dispo"): https://makerworld.com/fr/models/2207256-p2s-chamber-exhaust-fan-kit-3d-printing-models#profileId-2399045 avec cette option https://makerworld.com/fr/models/2288927-p2s-reusable-air-filter-for-external-exhaust-fan#profileId-2497238 + le votre pour HPEA : https://makerworld.com/fr/models/2347121-hepa-filter-for-p2s#profileId-2566448 . Merci merci .
@pascal_lb Bonjour et déjà merci pour toutes ces informations. Alors petite précision par rapport à "Le ventilateur de refroidissement du heatbreak, lui va se mettre en route dès que ta buse dépassera les 49° et s'éteindra dés de la buse sera en dessous de 50°": j'ai fait chauffer la buse à 55°C pour voir si cela fonctionnait, de ce côté là pas de soucis, mais je n'ai pas vu de ventilateur tourner pour ce refroidissement du heatbreak...! Comment sait-on si ce ventilateur fonctionne correctement ? Je suppose donc que celui que l'on voit devant la tête d'impression c'est celui pour le refroidissement de la pièce. Pour la partie "refroidissement-chauffage", les explications ont été claires et précises, j'ai tout et bien compris. TOP MERCI.
@all bonjour, @pascal_lb Je suis en train de mettre en service ma P2S, calibration terminée. J'ai testé si le bed chauffait, la buse aussi, pas de soucis. Ma question est la suivante: quand est-ce que le ventilateur de l'extrudeur se met en service et se coupe ? Sans imprimer, peut-on tester si il fonctionne comme pour le bed et la buse ? Et questions aussi par rapport au slicer Bambu sur la pièce jointe. Merci par avance.
@titou4307 Bonjour. Ok merci pour la réponse. Je vais donc faire cet upgrade par RJ45. J'avais vu que @riri7707 avait fait l'upgrade mais dans ces posts il indiquait qu'il n'arrivait pas à faire les différentes maj Klipper, Moonraker, Mainsail... et ensuite il n'a pas indiqué si finalement il y était arrivé ! C'est pour cela que je posais la question donc pas de soucis pour faire les mises à jour ?
Bonjour. Suite à changement de box (cause passage à la fibre) impossible de reconnecter ma Flsun SR avec Speeder Pad (configuration Guilouz) + problèmes souvent de déconnexions en wifi...! Je pensais donc me connecter par ethernet avec RJ45. Plusieurs questions : ceux qui l'ont réalisées, à priori @riri7707 , @titou4307 et peut-être d'autres finalement avez-vous pu le faire fonctionner et pouvoir faire les mises à jour de Klipper, moonraker.... ? Est-il nécessaire de désactiver le wifi sur le Pad et dans ce cas là comment ? Toutes informations possibles concernant cette modification m'intéresse, merci à vous.
@Tieu Bonjour. Ok compris pour l'information et merci pour le retour . @pascal_lb Bonjour. Merci également et puis pour la rapidité à la réponse à une question, l'essentiel c'est d'avoir une réponse, pour la rapidité comme on dit "on n'est pas aux pièces" . Je n'ai plus qu'à attendre sa réception !
Bonjour à tous. Bonjour @pascal_lb. J'ai une question et je m'adresse ( à tous ) et entre autres à vous puisque vous avez crée le post "Découverte et test de la Bambu Lab P2S" , d'ailleurs au top. J'ai commandé une P2S simple, pas en Combo car j'ai déjà 2 AMS 2 Pro à la maison. Suite aux indications sur le site de Bambu concernant la P2S, j'ai donc commandé aussi un "Filament Buffer - P2S". Ma question est donc dans la pratique (si je ne suis pas trompé suite aux explications de Bambu concernant la P2S en commande non Combo), au montage de celle-ci je devrais donc remplacer la pièce origine qui est en façade arrière de celle-ci et monter le Filament Buffer en lieu et remplacement ? Merci par avance.
@Yohpagan Bonjour. J'ai le même problème après changement de box. Je cite dans ton post "EDIT: Je vais essayer en connectant un répéteur à mon réseau actuel en lui donnant SSID/mdp de mon ancienne box. J'arrive bien à connecter avec mon imprimante grâce à mon bidouillage!". Ma question: as-tu trouvé dans quel ou quels fichiers il faut éditer et modifier pour que cela reste à demeure ? Merci par avance pour peut-être une solution sans avoir à tout réinstaller et reconfigurer.
Capteur de fin de filament SWX 2 flasher
togirix en réponse au topic de 3DM Impression dans Artillery
ok merci @MrMagounet, je vais regarder ça. -
Bonjour. @MrMagounet Question à propos du filament runout sensor sur une X2 sous Klipper. J'attends un microprobe Biqu v2.0 pour tester celui-ci en remplacement de mon touchmi qui fonctionne encore très bien (j'en ai un aussi sur ma vieille X1, perfecto). Je dois en câbler une partie (3fils) sur Z-probe de la Ruby et l'autre (2fils) sur le Z-Endstop (pour des soucis de trigger et Biqu conseille d'avoir des pull-ups externes). Mes questions sont les suivantes: 1) dans ma config actuelle, mon filament sensor est déjà branché en Z-Enstop (normal je suis sous Klipper, il n'est plus sur le TFT inutile). Si je veux continuer à l'utiliser, y a t-il un autre endroit ou je pourrais connecter mon filament sensor ? 2) A quoi servent les deux connecteurs EXP2 et EXP1 et en fait que peut-on y brancher dessus, il n'y a guère de renseignement là-dessus ? Merci. -
@MrMagounet Bonjour. La pin PC3 est bien une borne servo, c'est celle du connecteur Z-Probe de la Ruby. Donc à priori il n'y en a pas d'autres sur cette carte. Merci pour le retour.
@MrMagounet Bonjour. Encore moi à propos de ce microprobe Biqu: 1) à part le schéma pinout de la carte Ruby, il n'y a pas de schéma électronique disponible de celle-ci (perso rien trouvé !) ? 2) Je voulais savoir si la Ruby dispose de bornes servos, en regardant le schéma pinout on ne voie que celle du z-probe (je demande ceci car Biqu conseille de brancher son microprobe (si soucis de pull-up) en "servos+Z-Stop" ? Merci.
@ripyxp Bonjour. J'ai vu dans ce topic que vous aviez installé le microprobe Biqu sur une X2. j'envisage de faire pareil et me renseigne. J'ai bien sûr consulté le github de P_tit_tete, mais pas tout capté pour les fichiers de configuration, à priori un pour le "Probe_BiQu_Micro_Devant.cfg" et peut-être un autre concernant encore la fonction bltouch appelé "Probe_BlTouch.cfg" ? Avez-vous résolu le souci de control_pin de la section "bltouch" (message d'erreur de Klipper) dans votre configuration printer.cfg ? Si oui, pourriez-vous me donner des informations à ce sujet ? Merci par avance.
- 102 réponses
- sidewinder x2
- biqu h2
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Ok merci quand même , je vais chercher encore un peu plus . Evidemment le top ce serait que @P_tite_tete voit le topic puisque lui il a fait l'installation.
Bonjour @MrMagounet. Ok merci pour l'info pour l'histoire de la masse. Par contre auriez-vous des infos à propos des questions 1) et 2) ?
Bonjour. @MrMagounet Je ne sais pas si j'ai bien fait mais j'ai créé ce topic finalement ici (peut-être plus visible) sachant que j'ai mis le même à l'origine là où j'ai trouvé le début d'informations à ce sujet avec un topic de @P_tite_tete intitulé "Projet d'amélioration Sidewinder X2 avec BIQU H2 V2S REVO, bed alu, BLTouch (touch-mi ou BLTouch)". Mon problème : je suis sur une Artillery X2 en phase de configuration pour être passée sous Klipper. Je serai intéressé pour installer un microprobe Biqu v2 comme bltouch (pour changer du TouchMi sur ma X1, TouchMi d'ailleurs vraiment au top ). Evidemment j’ai déjà lu pas mal de choses mais forcément il y a encore des questions sans réponses... J’ai été sur le github de @P_tite_tete https://github.com/P-tite-tete/Klipper_Sidewinder_X2_BIQU_H2_V2S_REVO/blob/master/SWX2/Probe_BiQu_Micro_Devant.cfg (sacré boulot d’aillleurs sur la X2 ) qui a entre autres installé ce probe Biqu. Questions : 1) Je ne comprends pas dans sa configuration du probe cette ligne de code «pin: blpr_control_pin » que l’on rencontre d’ailleurs 2 fois, d'où sort cet intitulé de pin ? Je pensais plutôt voir PC2 ou PC3 qui sont les bornes du Z-Probe sur la Ruby ? 2) @P_tite_tete a fait un fichier Probe_BiQu_Micro_Devant.cfg pour le probe Biqu, faut-il laisser ou faire en plus un fichier bltouch.cfg en plus ou peut-on tout insérer directement dans le printer.cfg ? 3) Pour le probe d’origine on a 4 fils et sur le Biqu 5 fils, comment fait-on en réalité cette connexion : respecter entre le Biqu et la plaque (extrudeur) de la X2 la correspondance des bornes (probe-probe, +5V-+5V, servo-servo, masse-masse) et à priori obliger de relier les 2 masses du microprobe Biqu ensemble ? Merci par avance. Remarque : si @P_tite_tete me lit, il doit avoir toutes les réponses à mes questions .
