telson
    Punaauia
    La robotique
    sunhokey prusa I3
Récompenses de telson
  1. telson
    Prusa i4
    Sous 0,1 mm....C'est très intéressant. Je regarderai cela dès que possible. Merci
  2. Pour l'explication sur le palpage en 3 points : OK insister sur la cohérence entre les valeurs du firmware et les réglages encodé dans cura : Tu pourrais développer stp, je ne vois pas le lien entre les valeurs du firmware et cura. Une sorte de FAQ : Effectivement cela paraît une bonne idée. Merci pour tes retours. ++
  3. telson
    Prusa i4
    Bonjour, Je n'ai effectué aucun calibrage minutieux des axes...........J'avoue que les résultats pour le moment me conviennent très bien. Par la suite je ferai un réglage complet de ma machine puis je changerai les courroies et les poulies......Pour le moment, je n'ai pas pris le temps de m'y consacrer et je réserve ce temps pour mon projet initiale. Je suis satisfait de savoir qu'il me sera possible par la suite d'obtenir une meilleur précision.......Pourrais tu me dire vars quoi je devrais m'approcher avec un très bon réglage sans changer les courroies et poulies. Merci par avance ++
  4. Est ce que tu pourrais me dire si la méthode pour régler l'offset du palpeur est correct. Pourrais tu aussi me dire si tu vois des modifications/ajouts au tutoriel pour le faire progresser... Merci
  5. Agressif ???? !!! Ha bon ok alors ??? " Maintenant pour l'offset (commande : M114.): Il faut entièrement et tranquillement lire le tuto hein !! Pas la moitié " = humour ....
  6. Bon.....Reprenons doucement : il faut faire la différence entre : la taille de ton plateau la taille de ta zone d'impression le décalage de ta zone d'impression sur ton plateau tu peux très bien avoir un plateau de 400*400 MAIS n'avoir qu'une zone d'impression de 200*200. attention la zone d'impression ne peut forcément JAMAIS être supérieure à ton plateau. Bien selon l'image ci-dessous : Nous constatons que le : le YMax défini la profondeur de ton plateau le X Max défini la largeur de ton plateau D défini la profondeur de ta zone d'impression C défini la largeur de ta zone d'impression A défini le décalage en X vers la droite de ta zone d'impression sur ton plateau B défini la décalage en Y vers le fond de ta zone d'impression sur ton plateau Maintenant dans ton firmware : #define Z_MIN_POS 0 => ICI TU DOIS LAISSER 0 #define X_MAX_POS 190 => Correspond à la largeur de ta zone d'impression #define Y_MAX_POS 180 => Correspond à la profondeur de ta zone d'impression #define Z_MAX_POS 180 = > Correspond à la hauteur Max de ton impression Maintenant pour l'offset (commande : M114.): Il faut entièrement et tranquillement lire le tuto hein !! Pas la moitié Admettons que tu as en offset X: -29.85, Y:1.85, Z:8.40. Tu dois impérativement multiplier ces valeurs par – 1. Autrement dit les valeurs négatives deviennent positives et les valeurs positives deviennent négatives. Maintenant dans le fichier Configuration.h, tu modifies les lignes suivantes avec les valeurs ci-dessus donc : N’oubliez pas de placer les valeurs que vous tu as multiplié par – 1 !!!, soit ici dans notre exemple : #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 29.85 #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1.85 #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -8.40 : toujours négatif Attention, regarde bien tes valeurs de décalage, ici en X nous avons 29.85 dans le fichier de configuration.h original: #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 30 Il sera alors plus prudent d'ajouter des MARGES et donc mettre les valeurs ci-dessous (plateau de 200*200): #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 50 (29.85 + 20 de marge) #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 150 ( 200 - 29.85 - 20 de marge) #define BACK_PROBE_BED_POSITION 170 // (200 -1.85 - 30 de marge); -1.85 insignifiant #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 30 // ( -1.85 + 30 de marge); -1.85 insignifiant ...... A toi de jouer !!
  7. il faudra aussi regarder le Décalage en X et en Y ....Peut être que...... Difficile de trouver si tu ne réponds pas ...........
  8. Dans la configuration de l'imprimante tu indiques Xmin = 0 et Xmax = 190 MAIS tu donnes une largeur d'impression de 194 mm .... Ymin = 0 et Ymax = 180 MAIS tu donnes une profondeur d'impression de 194 mm.... Dans ton fichier de config : // Travel limits after homing (units are in mm) #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS 200 #define Y_MAX_POS 200 #define Z_MAX_POS 180 #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 35 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 155 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 30 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 170 #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 33 // X offset: -left [of the nozzle] +right #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -15 // Y offset: -front [of the nozzle] +behind #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -7.5 // Z offset: -below [the nozzle] (always negative!) Pourrais tu déjà délimiter au crayon la zone min et max en X et Y pour bien repérer la zone d'impression sur ton plateau. Vérifier que ta buse se place bien au 4 angles de cette zone et vérifier les valeurs des offsets..........Sur la photo nous ne voyons pas exactement la position du probe en position basse par rapport à la buse... ++
  9. telson
    Prusa i4
    Alors oui quoi un retour.....J'ai acheté il y à plus d'un an la prusa I3 de sunhokey............aucun problème avec..........et j'imprime pas mal..........Sans aucun réglage supplémentaire à 50/60 mm/s j'obtiens une précision de 0,14/0,18 mm..........ça me va très bien!!
  10. Bonjour, Je suis l'auteur du tuto mentionné dans ton premier message. Ce tutoriel à été testé totalement sur une PRUSA I3 (S508), firmware Marlin pour la carte MKS GEN2Z V1.1. Tuto que j'ai aussi posté sur ce forum : Avec un début de réflexion toujours sur ce forum : Sinon, as tu vérifié les dimensions de ton plateau? Dans le tuto il est question d'un plateau de 200*200. Pourrais tu nous indiquer le Gcode que tu as finalement mis en place et te serait t'il possible de nous faire un résumé complet des modifications que tu as du apporter au tuto pour faire fonctionner l'autolevel avec la marque, type, modèle de ta prusa......Cela servira à d'autres..... Merci.
  11. Le lien marche bien mais il faut prendre le dernier message du sujet : Par contre je ne sais pas qui à mis : masquer le contenu..... Pourquoi modifier #define SERVO0_PIN 13, il serait plutôt intéressant de savoir où se situe cette broche sur ta carte, c'est forcément une sortie pour un servomoteur et cela devrait fonctionner.......
  12. voici le document mis à jour avec le sommaire fonctionnel :
  13. Merci c'est très sympas Toutes remarques constructives seront prises en compte pour l'amélioration de la procédure.....Il sera ensuite possible de parler de tutoriel.
  14. Bonjour, J'ai rédigé une petite procédure pour mettre en place un système d'auto bed leveling sur une sunhokey prusa I3. Je vous propose donc le document à lire et d'éventuels commentaires pour amélioration. Toutes les remarques seront les bienvenues. Merci par avance. tutoriel auto bed leveling.pdf 391,74 Ko 1 téléchargement(s) P.S. j'avais commencé ce sujet ici : Prusa I3 - Sunhokey, mais le titre n'était peut être pas assez explicite ...
  15. telson
    Prusa I3 - Sunhokey
    Mouais :: #define NUM_SERVOS 3 c'est le 1er index donc P0 ....... Trop rapidement j'avais conclu : #define NUM_SERVOS 3 = #define SERVO3_PIN 4 ....mais non mais non...... Ok alors.
