Skidouille
  • Jours remportés
    1
    Non renseigné
    Geetech I3x
Récompenses de Skidouille
  • Reacting Well
  1. Pour info, certaine piece ne sont plus commandables sur le site artillery pour la M1 pro (ex : la hotend) et il font la promo pour la M1 pro S1
  2. Bon apres quelques test c'est toujours pas folichon , bcp de soucis avec l'accroche du bed et le levelling qui ne fct pas correctement. (j ai refais l alignement du plateau 8x) Ca reste du bricolage
  3. Voila KIT installé et imprimantes flashée. Premiere impressions le boot deja pas rapide d'origne semble encore plus long. Les tests sont en cours avec une impression sur l'ensemble du plateau
  4. Recu aussi en cours de montage, apres un premier check le nouveau bed est plat en tout cas sa semble correct apres un test avec une regle la ou sur l 'ancien j'avais 1,5 mm d'ecart. Le passage de la sonde de T° je vous conseille de le collsonner (?) avec le cable de la hotend car sinon il va se prendre dans les courroies. Je suis a la recherche du firmware pour la mise a niveau pas de trace sur le guide d'install et rien dans la boite
  5. Tiens bug etrange , j'avais fait la mise a jour vers la 1.0.13 precedemment et il a refait la mise a jour aujourd'hui sinon pour le moment je m'imprime un R2D2 en pla et pas trop de soucis (si ce n'est l'accroche au bed)
  6. Alors j ai bien recu le mail mais apres avoir rempli leur formulaire une nouvelle fois. On verra en Janvier
  7. Update en vue ? aucune info sur le wiki officiel
  8. De mon cote apres avoir rempli le formulaire le jour de sortie , aucune info de leur part. Wait and see
  9. Merci je vais tester ca mais ca me semble proche de ce que j'avais deja teste . Les valerus apr default pour artilery sont celle ci
  10. Tiens petite question a ceux qui ont cette imprimante , je n'arrive pas a regler correctement la retraction (lenght and speed) du filament. Le soucis est celui-ci trop rapide ou trop lent le filament se coince dans la buse , je dois alors demonter la hotend et tirer comme un malade avec une pince. c'est la premiere fois que je n'arrive pas a gerer ce soucis. et pourtant c'est pas ma premiere imprimante
  11. Je penses que j'ai aussi modifier l accroche du bed en montant la T° a 60°C , pour les support je vois pas le soucis , j ai fait des tree sans soucis mais pas sur la V13. Concernant cette imprimantes j'avoue que je suis extremement decu mais bon je dois faire avec
  12. Ca fait un petit moment que je suis le sujet et je dis juste chapeau pour le taf c'est impressionnant.
  13. Pour la derniere update ils ont modifie certain comportement notamment le feeding de nouveau filament que ne fait plus un homing du bed. j'ai egalement moins de soucis avec le levelling du bed qui semble meilleur.
  14. -J'ai eu le même problème , trous trop petits lors des impressions (0.2 mm) , j ai trouve la solution sous slicer en faisant 2 modification des paramétres : - Dans la partie périmetre et couches : Cocher la case External perimeter first - Dans la partie avancées , compensation X/Y a -0.1 Et la c'est presque parfait
  15. Skidouille
    Raise3D N2+
    En tous cas elle en impose la bestiole
