Skidouille
    Non renseigné
    Geetech I3x
Récompenses de Skidouille
  1. Alors j ai bien recu le mail mais apres avoir rempli leur formulaire une nouvelle fois. On verra en Janvier
  2. Update en vue ? aucune info sur le wiki officiel
  3. De mon cote apres avoir rempli le formulaire le jour de sortie , aucune info de leur part. Wait and see
  4. Merci je vais tester ca mais ca me semble proche de ce que j'avais deja teste . Les valerus apr default pour artilery sont celle ci
  5. Tiens petite question a ceux qui ont cette imprimante , je n'arrive pas a regler correctement la retraction (lenght and speed) du filament. Le soucis est celui-ci trop rapide ou trop lent le filament se coince dans la buse , je dois alors demonter la hotend et tirer comme un malade avec une pince. c'est la premiere fois que je n'arrive pas a gerer ce soucis. et pourtant c'est pas ma premiere imprimante
  6. Je penses que j'ai aussi modifier l accroche du bed en montant la T° a 60°C , pour les support je vois pas le soucis , j ai fait des tree sans soucis mais pas sur la V13. Concernant cette imprimantes j'avoue que je suis extremement decu mais bon je dois faire avec
  7. Ca fait un petit moment que je suis le sujet et je dis juste chapeau pour le taf c'est impressionnant.
  8. Pour la derniere update ils ont modifie certain comportement notamment le feeding de nouveau filament que ne fait plus un homing du bed. j'ai egalement moins de soucis avec le levelling du bed qui semble meilleur.
  9. -J'ai eu le même problème , trous trop petits lors des impressions (0.2 mm) , j ai trouve la solution sous slicer en faisant 2 modification des paramétres : - Dans la partie périmetre et couches : Cocher la case External perimeter first - Dans la partie avancées , compensation X/Y a -0.1 Et la c'est presque parfait
  10. Skidouille
    Raise3D N2+
    En tous cas elle en impose la bestiole
  11. Skidouille
    Butée X
    Desolé je n'etais aps la dernierement , Pour le G28 c'est le code Manuel pour le homing tu peux le tester en utilisant Pepetier-Host dans la fenetre controle manuel. C'est en haut a droite.
  12. Skidouille
    Butée X
    Tu fais le homing a partir du LCD de l'imprimante ou en envoyant la commande G28 ?
  13. Pour les ecrans si ca interresse du monde il y a moins cher sur ali : http://www.aliexpress.com/item/5-Inch-800x480-HDMI-TFT-LCD-Touch-Screen-for-Raspberry-PI-3-2-Model-B-B/32664395270.html?ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_2_10056_10037_10055_10049_10017_405_404_407_10032_10040,searchweb201603_8&btsid=ca4df646-ba9c-43dd-a644-1d562d85fdf3
  14. Skidouille
    Butée X
    Petite question pour etre sur de bien comprendre (meme si tu le specifies deja) , si tu commande le moteur X a gauche , il va a gauche sur l'axe des X ? Tu peux tester en envoyant la commande de Homing en mode manuel ? G28 X
  15. Une piece pour une voiture radio commandée
