Pascal-35
À propos de Pascal-35
  • Date de naissance 13/07/1979
Contact
    SAINT QUENTIN
    Anet A8
979 visualisations du profil
Récompenses de Pascal-35
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour à tous, Avant de me lancer dans l'achat d'un capteur pour procéder au nivellement automatique sur mon anet A8, auriez vous quelques conseils à ce sujet? Le capteur est il vraiment fiable? https://www.amazon.fr/Capteur-position-niveau-montage-i3-imprimante/dp/B07C2YNWKC/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=anet+auto+leveling&qid=1611736396&sr=8-6 Est ce qu'avec ça, adieu le réglage des vis du plateau chauffant? Est ce facile d'installation? Quelle marque me conseillez vous? Bref, tant de questions que je me pose. Alors d'avance, merci pour vos éventuels conseils, remarques, .... A bientôt
  2. Bonjour, Voici le résultat après la Titi's procédure. Nettement mieux. Je pense que lorsque j'ai voulu changer le filament comme j'ai pu vous l'expliquer, le tube PTFE est remonté et du coup, il n'était certainement plus collé à la buse, ce qui me provoqué des débordements de plastique sur le bloc de chauffe + les boulettes sur mes impressions. Lors de la rétraction du filament, certainement que celui ci se retrouvait bloqué également. Je vous remercie pour votre aide. Pas facile lorsque l'on est débutant.
  3. J'ai fait un test. 1ère impression, j'ai modifié les paramètres de retraction. Distance: 3.5 mm et vitesse, 25 mm/s (vitesse par défaut). Résultat: cheveux d'ange et boulette de plastique. J'ai sur cette impression que j'ai réalisé en test à l'instant, modifié la vitesse de rétraction. Distance 3.5 mm et vitesse 40 mm/s Voici une photo pour éclaircir le problème. Ah, j'oubliais. Vitesse d'impression 30 mm/s et température 205°.
  4. Concernant la distance de retractation, bonne question. J'avais vu un paramétrage sur CURA de 30 mm. Mais je n'ai rien touché au niveau de l'imprimante. Je n'ai pas marlin et je ne programme rien mis à part sur CURA. Je ne connais pas la retractation programmée initialement sur l'anet a8. Ok, je regarde cela dans le week end. Merci pour tous ces renseignements
  5. Je regardes justement vos commentaires. D'ailleurs, merci pour vos retours. C'est ce que je me disait aussi en lisant; Le filament lors de la rétractation, peut il remonter trop haut et du coup, le filment ayant ramoli, a du mal à redescendre. Du coup, j'ai certainement fait une mauvaise manip sur cura, car je ne règle pas la rétractation directement sur mon anet a8? En tout cas, j'ai retrouvé dans vos remarques des erreurs que j'avais fait, notamment dans le montage de la buse et du tube PTFE (maintenant, je connais son nom lol). Peut être que désinstaller CURA et le réinstaller avec les paramètres par défaut, pourrait aussi aider? En tout cas, je vais vérifier chaque parti de vos commentaire pour être sur de ne rien louper.
  6. Bonjour, J'appelle la tige l'endroit par ou passe le filament pour chauffer. Pour le changement de filament, j'avais paramétré sur CURA "filament change". Mais cela ne fonctionnait pas. J'avais bien un arrêt d'impression et un retour aux coordonées souhaité de la buse mais pas de temps d'arrêt pour changer le filament. Du coup, en regardant sur le forum, j'ai vu que certains utilisent le script "pause at height". Mais là non plus, pas d'arrêt pour me laisser le temps de changer de filament. J'ai vu, qu'en modifier directement le g-code dans le fichier texte après l'avoir sauvegardé, on pouvais modifier le temps de pause. Du coup, j'ai bien pu changer de filament et reprendre l'impression. Tout fonctionnait. J'ai voulu, rechanger de filament pour faire une impression basic, d'une seule couleur. Et là, je me suis retrouvé avec un bouchon qui obstruait la tige dans laquelle passe le filament pour arriver à la buse. J'ai changé la buse et la tige, car je n'arrivait pas à solutionner le problème. Impression super dégueulasse en fait. De plus, dans cura, si je coche la retractation du filament pendant l'impression, je n'ai plus rien qui sort de la buse au bout de quelques couches. Et ca ne le fait pas quand je décoche cette option, pat contre, j'ai du filament qui coule un peu partout et ca forme aussi, des boulettes de filament de temps en temps. Impression super dégueulasse et qui se décale au bout d'un moment puisque la buse vient taper dans ces petites boules de plastique. Du coup, je suis un peu perdu sur ce que je dois faire maintenant. D'où ma question, est ce que ca peut être un problème de calibrage de l'extrudeur, ou autre soucis? Merci pour le retour.
  7. Bonjour tout le monde, Alors je rencontre un petit soucis actuellement. Vous est il déja arrivé que le filament ne sorte plus de la buse lors d'une impression? J'y répond un peu en même temps car j'ai trouvé un sujet concernant le problème sur le forum qui parlait d'un soucis de rétractation du filament. En fait, tout a commencé lorsque j'ai voulu testé le changement de couleur lors d'une impression. Ma buse et la tige se sont bouché. Je me suis dit en suivant les conseils de certains sur le forum que c'était un problème de ventilation car j'avais effectué une modification de mon anet A8 pour pouvoir accèder à l'extrudeur et mieux voir lorsque je voulais mettre le filament en place. J'ai changé tige et buse, remis tout en place comme à l'origine pour avoir un meilleur refroidissement du filament au niveau de l'extrudeur. Mais j'ai toujours le problème. Je me suis ensuite, que comme j'ai voulu paramétrer pour arrêter une impression pour changer de filament, j'ai du mal paramétrer quelque chose sur CURA. J'ai chercher mais j'avais toujours le problème. J'ai du coup désactivé la rétractation sur CURA mais je me retrouve avec une qualité d'impression médiocre et des bavures un peu partout. J'ai réinstallé l'imprimante anet A8 sur CURA me disant, au moins, je vais repartir avec les bases comme au début. Sauf, que rien ne change. Est il possible que le calibrage de l'extrudeur est été modifié avec le changement de la tige et de la buse? Si tel est le cas, comment calibrer l'extrudeur sans marlin, directement sur l'imprimante? Peux être que je fait fausse route et que le problème vient d'ailleurs. Moi surement lol. Voila, si votre expérience pouvait m'aiguiller. Merci d'avance à tous.
  8. Bonjour à tous, J'ai eu peu de temps pour me consacrer pleinement à l'impression ces derniers jours et je n'ai pas pu vous faire de retour sur mes nouvelles installations. Tout fonctionnait à merveille. Une bonne qualité d'impression jusqu'à ce que...... J'ai voulu testé le changement de filament en cours d'impression en suivant les instructions trouvé sur le forum. J'étais super content, car j'ai trouvé. Et la, ma buse s'est bouché et la tige aussi. J'ai tout changé, mais je me retrouve avec une qualité d'impression médiocre. Lorsque je veux imprimer plusieurs pièces en même temps, au bout de quelques temps, je n'ai plus de filament qui sort. J'ai du coup, désactivé la retractation du filament sur CURA, mais ca fait dégueulasse. Je vais du coup faire un nouveau message sur le forum, pour savoir si lorsque l'on change la tige et la buse, est ce que cela peut modifier le calibrage de l'extrudeur. Je pensais que tout c'était bouché aussi car problème de ventilation avec les modifs que j'avais fait. Du coup, j'ai tout remis comme à l'initial en attendant de voir le réel soucis.
  9. Ok, je n'avais pas compris en effet. Je suis moins novice pour poser une porte que monter et modifier une imprimante lol.
  10. Bon, j'ai suivi vos différents conseils et fait les modifications nécessaires. La réponses était sous mes yeux mais étant novice en impression 3D, je ne la voyait pas. Voici une petite photo.
  11. Pour l'instant non, pas de soucis.
  12. Je me pose la même question concernant l'utilisation de ce ventilateur. Tourner dans l'autre sens serait plus logique à mon avis.
  13. Je ne suis sur de rien du tout. J'ai trouvé en effet un peu bizarre ce montage que j'ai trouvé dans un tuto sur youtube. C'est pour cela que je préfère demander Oui oui. J'ai imprimé cela. Le bouton fut ma première impression, mais il s'est détaché du plateau avant la fin.
  14. Bonjour à tous, Merci pour vos réponses et merci Jean Claude pour cette magnifique porte lol. Voici quelques photos qui rendront plus explicite mon interrogation. Les vis que j'ai réutilisé pour maintenir l'extrudeur empêchent la fermeture parfaite du clapet, trappe, porte,...
