sebydjay
Tout ce qui a été posté par sebydjay
  1. Malheureusement, sur ces machines "high tech" on ne peux pas avoir accès à cette fonction (le menu est grisé) tout est automatique (sauf si quelqu'un à trouver une solution). Bien évidemment sur mes ender 3 et artillery je peux le faire sans problème.
  2. Voici la photo de face au plateau. Sur un bambulab x1c on ne peux pas régler en live le z-offset, et pas trouvé non plus dans bambustudio. Le lidar corrige en automatique la premiere couche et avec la correction du débit
  3. Oui tout a fait, j'ai bien tout enlevé. Je suis bien à 60°C. Je prendrai une photo demain car j'ai du remettre mes plateaux d'origine pour faire des impressions qui sont en cours.
  4. Oui du PLA, j'ai même essayé PETG et ABS, rien y fait ! Oui j'ai suivi les conseils de @PPAC sans succès . J'ai essayé à une vitesse de 20mm/s, les boules pour une X1C et A1 mais sans succès non plus ! Je n'y comprends rien
  5. Tout à fait et je n'ai le problème qu'avec ce type de plaque, j'en avais acheté 3 différentes et j'ai le même problème ces 3 plaques que ce soit sur ma x1c et ma A1. Si j'utilise le verso de ses plaques qui est en texturé il n'y a aucun problème !
  6. Bonjour à tous. J'ai commandé et reçu mes plaque PEY/PEO à motif mais impossible d'y faire adherer quoi que ce soit ! Sur ma X1C tout se décolle au bout de la 3emme couche, idem sur mon A1, j'ai essayé d'y mettre du 3dlac mais sans succès ! Avez vous une astuce s'il vous plait ? Par avance merci
  7. Bonjour @sandra3d . Ou en est ton projet d'enrouleur de filament, je viens de tomber sur le post et visiblement tu n'as pas donné de nouvelle . Ton projet m’intéresse.
  8. merci beaucoup @stef_ladefense j'ai réussi grâce à toi, mon anycubic I3 mega ultrabase refonctionne à nouveau avec ma nouvelle carte. Merci
  9. Bonjour @stef_ladefense. Je ne l'ai jamais fait donc c'est moins simple pour moi que pour toi J'ai installé IDE Arduino 1.8.5, je t'ai mis mes captures d'écran car après je ne sais pas faire ! Par avance merci pour ton aide.
  10. Bonsoir, je ne connais pas bien cura car j'utilise S3D. Je n'ai pas trouvé dans cura le choix des ports com et des bds !
  11. Bonjour @stef_ladefense. Finalement j'ai commandé le kit usb que tu conseilles dans ton tuto je le reçois demain, par contre peux tu me dire ou trouver les 3 fichiers "bootlooder" dont tu parles afin que je puisse faire la manip car je ne les ai pas trouvé dans ton tuto ! Par avance merci
  12. Bonjour @stef_ladefense. Merci de prendre du temps pour m'aider. Je vais regarder ton tuto, je posséde une carte arduino Uno donc je vais essayer et te tiens au courant. En tout cas merci
  13. Est ce que c'est cela qu'il me faut ? https://www.ebay.fr/itm/323671334156
  14. J'ai installé CURA 4.2 mais pas trouvé ou se trouve le port .... je ne maitrise pas cura car j'utilise S3D ! ça va etre galère la réparation de mon I3 Mega, si j'avais su je n'aurai pas acheté une carte de remplacement !
  15. c'est quoi un bootloader ?
  16. Bonjour, je viens de recevoir ma nouvelle carte trigorilla pour mon i3 mega ultrabase carte l'ancienne carte était défectueuse. Elle est arrivée totalement vierge donc il faut le lui injecter le firmware (chose que j'ai eu par plusieurs membre du forum merci à vous), cependant je pensais pouvoir le faire via cura onglet mise à jour du firmware mais l'onglet reste gris ! Pourriez vous me dire comment programmer cette carte s'il vous plait ? Par avance merci
  17. Bonjour, oui je suis preneur. Par contre je viens de brancher ma nouvelle carte trigorilla, je l'ai alimenté en 12v et connecté en usb au pc. Lorsque je vais sous cura pour faire mise a jour du firmware, tous les onglets sont gris ! Comment dois proceder pour programmer cette carte car elle est arrivée totalement vierge ! Par avance merci
  18. @stef_ladefense 1000 merci je vais pouvoir programmer ma nouvelle carte grâce à vous. Merci
  19. Oui, ça je l'ai bien vu mais crois tu que c'est le bon firmware pour ma bonne vieille I3 Mega de 2017 ?
  20. Salut. Eh bien justement, il n'y a rien d’où ma demande sur le forum.
  21. Bonjour à tous. Je posséde une anycubic i3 mega depuis 2017. La carte trigorilla à grillé suite à orage ! J'en ai commandé une autre sur amazon, sauf qu'il faut que je le lui injecte le firmware. Je n'ai pas le firmware d'origine pour cette machine et même en allant sur le site anycubic ... rien mise à part un fichier pour l'écran. Cette imprimante fonctionnait avec le firmware v1.1 alors si quelqu'un possède de ce firmware cela pourrait me permettre de remettre cette machine en service. Je ne sais pas si il y a eu une autre version du firmware hormis les versions "marlin", je souhaite cependant conserver un firmware original car pas trop le temps de bidouiller. Par avance merci à tous.
  22. Bonjour, oui j'en ai 11 ! Donc S3D refuse via l'assistant d'ajouter une autre imprimante, je trouve ça un peu honteux car à aucun moment lors de l'achat de la licence il est stipule un nombre limité d'imprimante !
