Yveslouis
À propos de Yveslouis
  • Date de naissance 31/05/1966
    14100 LISIEUX
    Creality CR10 v3... avec 100% des mods que je trouve pour la pousser au max.
781 visualisations du profil
Récompenses de Yveslouis
  1. Bonjour, Possesseur d'une Creality CR-10 v3, j'aimerai avoir des buses differentes pour mon imprimante 3d. Au regard des offres de buses pour CR10, "normalement" nous devrions avoir des buses de type MK8 ou de type M6 ? Pour memoire, une erreur de filetage et tout est foutu... Merci d'avance de votre réponse. Amicalement Yves-Louis
  2. Bonjour, Je me permets de relancer le diametre de filetage des buses d'une CR10 v3 : MK8 ou M6 ? Merci d'avance
  3. Je pensais bien que j'avais raté, au moins ça... Et sur et certain, qu'ik n'y a pas que ca... Merci du coup de main.
  4. Bonjour, Nouveau propriétaire d'une creality CR-10 v3, j'aimerai pouvoir avoir des buses de differentes tailles. Quelqu'un peut il me confirmer que les buses MK8 sont bien compatibles avec la tête de chauffe (à priori similaire à la CR-10 v2)? A defaut, quel référence dois je prendre ? Merci d'avance Pour compléter, sauf erreur de ma part, les videos de Creality (ou autres d'ailleurs), n'explique pas l'installation du PTFE. J'ai fait 1 kg d'impression sans l'avoir installer.. Et je n'ai que des miseres dans les resultats. Il est possible, après avoir eliminer pleins d'autres hypotheses, que le fait qu'il n'est pas ete installé produise plein de m****e à l'intérieur... 1- qu'en pensez vous ? 2- avez vous un lien pour installer ce tube, voir faire un bon nettoyage ? Merci d'avance Yves-Louis
  5. On va faire simple pour commencer, non ? 2 machines, meme si les chassis seront les memes. Je commene d'ailleurs par un chassis x y z1 et z2. Ensuite, j'ai vu qu'il existe une carte permettant de mettre jusqu'à 10 buses (projet kit diy mmu2s) qui permettra de mettre autant d'outils que necessaire. L'histoire sur la 3d, pour rester sur le theme de ce site, est soit d'avoir des tetes comme fait ici soit un kit mmu2s diy... Les tetes pour le carton sont trois tetes mécaniques (couper type rolland, rainuré et perforé), le laser etant pour écrire les informations logistiques et suivi voir coupé si on uyilise de l'air comprimé pour eviter les fumer en diode 5w ou laser 20w co2 (pas confirmer encore). Pour l'impression 3d, je suis plus pour faire de a à z l'imprimante, peut etre en faisant un froke de makerfr...
  6. Merci de ta reponse. En fait, j'ai deux idees en tête : - impression 3d avec 2 têtes, permettant de combiner deux matières PLA (test) ou ASA (production pour usage comme objet agricole) et PVA (filament soluble pour dissolution dans l'eau) - CNC carton pour gérer les outils nécessaires (dont laser diode ou co2) pour creer des cartons d'emballages et de sur emballage. Les problemes sont differents : impression simultanees de 2 matieres et travail avec plusieurs passes (une passe par outil) pour le traitement du carton... La solution n filament une tete generant une tour de nzttoyage ne me paraissant absolument pas viable sur le temps... Meme si Prusa semblz proposer d'incorporer les "dechets" dans la construction, il y a toujours et obligatoirement une reelle sur consommation de matière. Pour l'impression 3d (objet du forum), quelsu'un a t il solution eprouvee une double tête soit en DIY soit à acheter !??? Merci d'avance Yves-Louis
  7. Yveslouis
    YvesLouis
    Salut. Normandie. Les ingénieurs de l'asso doivent etre dessus : nous avons eu une p****n de virus sur nos serveurs... Comme quoi, il vaut mieux commencer par la sécurité AVANT de faire son projet...
  8. Yveslouis
    YvesLouis
    Bonjour, 54 ans deja, agriculteur permaculteur installé depuis 2012, transformateur à la ferme et producteur de vinaigres naturels et de semences issues de la biodiversiteé cultivée. Maker par plaisir et par nécessité, ne trouvant pas les outils et matériels necessaires tant pour l'activité agricole que pour la transformation et la commercialisation. Creality cr10 v3 pour fabriquer : une CNC permettant de faire nos propres emballages et sur emballages en carton, une CNC permettant de graver des bouteilles de verre. Et puis qui sait, peut etre enfin ce porte outil chenillé pour permaculture et récolte, si j'ai l'énergie. Ouvert à tout échange autour de mes thématiques : inclusion par l'activité, handicap, permaculture (non decroissant...), maker d'outils visant l'autonomie et favorisant l'economie circulaire. Bien à vous Yves-Louis www.lab.ong
  9. Bonjour, Je suis agriculteur transformateur à la ferme et je fais mes propres outils visant l'autonomie. Je viens de lire en une nuit (blanche du coup !) les 400 et quelques posts sur la R&D pour gerer une double tête. Je suis intéressé par la technologie pour pouvoir mettre des doubles (ou triple... Je suis aussi gourmand, à défaut d'être gourmet..) sur un chassis 3d/CNC et ppuvoir installer differents outils en fonction de mes usages : carton de recup et bois, alu et PLA fait à la ferme... Le post etant assez vieux, et au regard des multiples options, j'avpue que je suis totalement perdu, au regard soit d'une certaine complexité des explications (langage avec des abreviations d'initiés) et les faibles liens vers des fichiers qui peuvent nous aider. Pour l'instant, je retiens que c'est faisable, reste à comprendre à partir de quelques listes de matos utilisables in fine et de fichiers. Si quelqu'un peut m'aider cela serait genial. Merci d'avance Yves-Louis
