cyril62
Tout ce qui a été posté par cyril62
  1. Hello, sur l écran j ai un autotune pid bed et hotend, en fait il se lance automatiquement, puis calcul les valeurs de P I D les intègrent il suffit de sauvegarder puis appliquer, j y vais à tâtons je découvre le menu au fur et a mesure. Ce firmware est ultra complet c est du bonheur (surtout les assistant) Oui pour info, j avais inversé les cables bleu et rouge j ai eu de la fumée au niveau d un composant(il me semble que c était le même que la première fois) , en les remettant comme a l origine tout fonctionne (j ai eu une bonne suée) Concernant le pc, c est un vieux coucou portable et apparemment j ai un soucis avec les ports usb, j ai l achat d un vrai pc sous peu, je pense que ca va me changer la vie, à la fois pour la modélisation et la connexion a l imprimante. Je dirais juste qu il faut que je sois patient
  2. Génial, merci, je teste ca demain ou mercredi Un grand merci à toi @fran6p tu me bluff, tout fonctionne à merveille le bltouch fonctionne, pas de crash J aurai juste besoin de tes lumières pour le réglage du pid depuis l écran de la machine j ai vu ou aller mais je ne vois pas la marche a suivre Un immense MERCI, tu m enlève une sacrée épine du pied
  3. @fran6pOn est bien d'accord, je dois inverser le bleu et le rouge sur le connecteur dupont ? Et pour le z stop j avais vu qu il fallait mettre le noir à gauche. J ai reverifié les decalage x=-44 et y=-9. Vivement les vacances le cerveau mouline trop. Je vais flasher la carte mère demain et lancer un essai, je te tiens au courant Encore un grand merci
  4. @fran6pAutant pour moi le bltouch est a-44mm en x et-6.1 en y Je t avoue que je n avais plus trop les yeux en face des trous après la garde En tout cas un grand merci, je teste ça en rentrant
  5. Donc je reviens avec mes valeurs Y-44.5 X 6.1 Hotend stock et "boite à ventilateurs" stock
  6. Merci @fran6p, oui si c était possible de faire l autotune (pid bed et hotend) depuis la machine car je suis équipé d un vieux pc refusant catégoriquement la connection avec l ender. Je suis au boulot, j envoi les decalage en rentrant Merci d avance
  7. Bonjour tout le monde, j ai fait la même erreur, et étant complètement perdu j aimerai savoir si le vénérable @fran6ppouvais adapter la super version de marlin (ender3 4.2.7 +bltouch ) afin d utiliser le pin 27 Je ne me sent pas de taille pour le faire, cela me paraît totalement obscur Un grand merci d avance
  8. Bonjour la communauté, je sais pas si je suis au bon endroit, j ai l intention de monter un capteur ht-ntc100k sur l ender 3, je voulais savoir si il y a une modification a faire ou si c est du "plug and play"
