chris25640
1 639 visualisations du profil
Récompenses de chris25640
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Merci pour le partage Deli
  2. chris25640
    bonjour
    Héhé perdu, habitude de pseudo, je suis sur Besançon même
  3. chris25640
    bonjour
    Bonjour Christophe, et bienvenue PS : Je suis aussi de Besançon
  4. chris25640
    Stef du 2.5
    Hello klusty! You are Welcome
  5. Hello PoLoMoD,
    Toujours sur le fofo ? j'avais besoin de gaine tréssé :)
  6. Bonne nouvelle, sa avance, sans lancer d'impression en mettant/enlevant le filamant la valeur retournée par l'API est toujours {status: "1"} ? Le fait qu'il mette {status: "1"} alors qu'il n'y a pas de filament n'est pas génant cela dépend du type de capteur : "The status 0/1 depends on the type of sensor, and it might be reversed if using a normally closed switch. " Il faut juste que l'état change en fonction de la précence ou non du filament
  7. Merci Tibus pour l'info !
  8. J'ai peur de ne pouvoir t'aider plus désolé
  9. oui c'est normal, cette commande ne retourne pas de résultat si elle a fonctionné, tente un redémarrage si jamais...
  10. sudo chmod a+rw /dev/gpiomem fonctionne mieux? Si cela ne retourne rien, c'est que la commande à fonctionné
  11. Que retourne la commande suivante ? /home/pi/oprint/bin/pip install RPi.GPIO
  12. Tout semble bon, la fiche du capteur est elle bien enfoncé?
  13. La commande te retourne sa car tu n'as pas " RPi.GPIO" version 6.X installé, je ne sais pas du tout si tu dois l'installer. J'attends ta photo mais je ne sais pas si je pourrais t'aider beaucoup plus.
  14. {status: "-1"} if the sensor is not setup J'ai l'impression qu'il ne détecte pas ton capteur, es tu sur du pin? As tu lancé cette commande ? (elle permet à un utilisateur non root d'utiliser les ports gpio) chmod a+rw /dev/gpiomem Peux tu éventuellement poster une photo de ton branchement GPIO?
