chris25640
Tout ce qui a été posté par chris25640
  1. Merci pour le partage Deli
  2. chris25640
    bonjour
    Héhé perdu, habitude de pseudo, je suis sur Besançon même
  3. chris25640
    bonjour
    Bonjour Christophe, et bienvenue PS : Je suis aussi de Besançon
  4. chris25640
    Stef du 2.5
    Hello klusty! You are Welcome
  5. Hello PoLoMoD,
    Toujours sur le fofo ? j'avais besoin de gaine tréssé :)
  6. Bonne nouvelle, sa avance, sans lancer d'impression en mettant/enlevant le filamant la valeur retournée par l'API est toujours {status: "1"} ? Le fait qu'il mette {status: "1"} alors qu'il n'y a pas de filament n'est pas génant cela dépend du type de capteur : "The status 0/1 depends on the type of sensor, and it might be reversed if using a normally closed switch. " Il faut juste que l'état change en fonction de la précence ou non du filament
  7. Merci Tibus pour l'info !
  8. J'ai peur de ne pouvoir t'aider plus désolé
  9. oui c'est normal, cette commande ne retourne pas de résultat si elle a fonctionné, tente un redémarrage si jamais...
  10. sudo chmod a+rw /dev/gpiomem fonctionne mieux? Si cela ne retourne rien, c'est que la commande à fonctionné
  11. Que retourne la commande suivante ? /home/pi/oprint/bin/pip install RPi.GPIO
  12. Tout semble bon, la fiche du capteur est elle bien enfoncé?
  13. La commande te retourne sa car tu n'as pas " RPi.GPIO" version 6.X installé, je ne sais pas du tout si tu dois l'installer. J'attends ta photo mais je ne sais pas si je pourrais t'aider beaucoup plus.
  14. {status: "-1"} if the sensor is not setup J'ai l'impression qu'il ne détecte pas ton capteur, es tu sur du pin? As tu lancé cette commande ? (elle permet à un utilisateur non root d'utiliser les ports gpio) chmod a+rw /dev/gpiomem Peux tu éventuellement poster une photo de ton branchement GPIO?
  15. As tu redémarrer entre temps? la config semble correct à première vue
  16. Je pense que c'est à toi de l'ajouter, dans la doc ils disent d'ajouter filament: pin: XX filament: 0 bounce: 400 en dessous de la ligne plugins:
  17. C'est mieux, si tu lances la commande suivante : nano ~/.octoprint/config.yaml Le fichier est il vide?
  18. Étrange, Si tu essaie cette fois http://192.168.1.X/api/files/local?apikey=20FB12746EXXXXXXX... tu obtient quelque chose ou également une erreur 500?
  19. Je serais toi : - Je désinstallerais le plugin - Je le réinstallerais sans le configurer pour le moment - Je referais le test de l'api avant de procéder à la suite
  20. Comment as tu installé le plugin? depuis octoprint? Une réinstallation ne ferait peut être pas de mal, voici ce que j’obtiens avec l'api :
  21. As tu essayé de nouveau : http://192.168.1.85/plugin/filament/status?apikey=20FB12746E274C9XXXXXXXXXXXXXXXXXXX En remplaçant ton ip et ton apikey? Il doit te retourner quelque chose
  22. Connecte toi sur le rapsberry et lance la commande suivante : cat ~/.octoprint/config.yaml Tu verras le contenu de ton fichier edit : Je viens de l'installer, l'api du plugin me retourne bien quelque chose, chez moi : http://192.168.1.85/plugin/filament/status?apikey=20FB12746E274C9XXXXXXXXXXXXXXXXXXX me retourne bien "status": -1, normal je n'est pas configuré le plugin
  23. Tu peux également vérifier l'état du plugin depuis l'api : http://{ip-octoprint}/plugin/filament/status?apikey={ta-clé-API} Un retour similaire devrait t'être retourné : {status: "-1"} if the sensor is not setup {status: "0"} if the sensor is OFF (filament not present) {status: "1"} if the sensor is ON (filament present) -> Si tu obtiens le résultat "status: -1", la config n'est pas bonne Comme évoqué plus haut, vérifie que le fichier ~/.octoprint/config.yaml contient bien : plugins: filament: pin: XX filament: 0 bounce: 400 en prenant le soin de remplacer "XX" par le pin du GPIO ou le capteur est branché (semble être le 15 donc d'après tes dires?) Enfin as tu lancé cette commande? (elle devrait permettre aux utilisateurs non root de pouvoir utiliser les gpio, je ne pense pas que le problème vienne de la par contre) chmod a+rw /dev/gpiomem
  24. Ne t'inquiète pas, aucun changement concernant l'installation de ton raspberry
