Bery79
Tout ce qui a été posté par Bery79
  1. Bon visiblement après démontage il y bien d'autres choses que la bobine cramé J'ai bien prévu la changer donc maintenant faut trouver une fiable. les spécification de l'alimentation actuelle sont Modele 180W12V, Input current: 110V /1.5A, 230V/0.75A 50/90Hz, Output: 12V/ 0-15A faut t'il trouver exactement les même paramètres ou je peux prendre une un peu plus puissante? Tant qu'a changer autant prendre quelque chose costaud. Pas envie de faire une bêtise
  2. Bonjour à tous comme j'ai écrit dans le sujet mon alimentation a cramé cette nuit. Ci joint la photo mais je ne sais pas comment s'appelle cette pièce. Quelqu'un avait déjà rencontré ce problème? Et avait vous une idée par quelle alimentation fiable la remplacer? Merci beaucoup pour vos retour
  3. @pafpaf t'a modifié quoi exactement sur ton extrudeur? juste remplacé celui d'origine par un en alu ou c'était déjà ce modèle?
  4. Bonjour à tous Cela fait maintenant quelques mois que je me suis lancé dans l’impression 3D avec mon I3 PRO B et j’ai trouvé pas mal d’info et aide ici. Je vous en remercie encore. A mon tour de vous montrer l’évolution de mon imprimante. J’ai passé pas mal de temps à chercher le réglage qui fonctionne parce que j’avais du mal à imprimer les grand pièces et problème avec la buse bouchée est devenu presque systématique. Et quand la buse n’était pas bouchée la qualité d’impression et devenue médiocre. C’était bien partie au début puis la quantité de filament sortie a commencé de diminuer et le résultat était soit une buse bouchée ou pièces très fragile voir les photos ci-jointes pour vous montrer la mauvaise qualité d’impression. Après le démontage du hotend quand il était bouché j’ai trouvé que le bouchon se fait au milieu du tuyau en teflon qui était un peu déformé ou élargie au centre (pas facile à voir sur la photo) J’en avait marre de toujours déboucher le hotend et ne pas être capable d’imprimer une pièce correcte alors j’ai décidé de modifier l’extrudeur. Après tout c’est quand même la partie plus importante de la machine. J’ai pensé à l’extrudeur WADE L3K mais comme je n’étais plus capable d’imprimer correctement mes pièces j’ai vite abandonné cette solution et chercher d’autre chose. Et voici ce que j’ai fait. J’ai pris un hotend pour Creality CR10 pour17€ et BZ 3D Dual Gear Extrudeuse aussi pour 17€ J’ai imprimé le nouveau refroidissement pour la buse et voici le résultat. Oui j’avoue que je ne pensais pas que les 2 pièces seront décalées quand je les ai commandés mais ça ne pose pas de problème pour fonctionnement. Le changement de qualité d’impression et énorme. Plus de problème avec la buse bouchée, pas de problème pour imprimer des grandes pièces même avec les couches de 0.10 et plus de 20h d’impression. Bref je suis vraiment étonné de ce changement. Reste encore quelque réglage a améliorer pour éviter les petites poiles sur mes impression et ce sera parfait. Là je dirais que pour une imprimante qui m’a couté a peine 180€ y compris les modifications apporté c’est pas mal du tout voir quelques photos des impressions Maintenant je suis en train de dessiner un support pour réaligner le hotend avec extrudeur. Ca va me prendre certainement un peu de temps mais je ne manquerai pas vous montrer le résultat une fois que ce sera fini.
  5. Merci pour ces valeur. je peux maintenant descendre la buse. reste à trouver la hauteur exact
  6. Re-bonjour Petit évolution car j'arrive finalement descendre la buse par contre je n'arrive toujours pas paramétrer la valeur Z Offset pour la commande M851 j'ai toujours echo:Z Offsetz_min: -15z_max: -5 >>>G28 SENDING:G28 >>>M851 Z0 SENDING:M851 Z0 echo:Z Offsetz_min: -15z_max: -5 >>>G1 F3000 X100 Y100 Z0 SENDING:G1 F3000 X100 Y100 Z0 >>>M211 S0 SENDING:M211 S0 >>>M851 Z-1.30 SENDING:M851 Z-1.30 echo:Z Offsetz_min: -15z_max: -5 >>>M211 S1 SENDING:M211 S1 >>>M500 SENDING:M500 echo:Settings Stored
  7. Bonjour, je vois que le sujet était déplacé donc désolé si j'étais dans mauvais fil. Mais comme mon problème concerne le 3dTouch je pensais que ce sera bien de rester la ou j'ai déjà trouvé pas mal des réponses et le sujet Nouvelle carte GT2560 REV A+ Et 3Dtouch/BLtouch correspondait exactement a mon problème. si non quand je fait les Test M280 P0 S10 - OK M280 P0 S90 - OK M280 P0 S120 - OK M280 P0 S160 - OK G29 – ok 3D touch va palper dans les 4 coins mais la bouse reste trop haut Procédure de HIDIUS pour le réglage Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER trouvée dans le tutoriel Nouvelle carte GT2560 REV A+ Et 3Dtouch/BLtouch Commandes lancée dans pronterface G28 - OK M851 Z0 – OK G1 F3000 X100 Y100 Z0 – OK M211 S0 – OK puis je descende la hauteur de la buse via pronterface. Par contre je ne peux pas descendre plus que 1mm Pui même si je lance commandes M851 Z-1 M211 S1 pour active protection valeur negative Z M500 pour enregistre dans l'eeprom je trouve que rien ne change et la buse retrouve la hauteur précedente A+
  8. Bonjour J’ai acheté mo 1er imprimante 3d la geeetech I3 Pro B et après quelques problème a regler le plateau durablement j’ai acheté le fameus BLTOUCH. Apres l’instalation j’ai enfin réussi a le faire réagir avec le firmeware partagé par Nos68. Par contre je n’arrive pas descendre la buse pres du plateau. Quand je suis la procedure de hidius avec la commende M211 S0 je n’arrive toujours pas mettre les valeurs négatif en Z Donc quand je lance commande G29 la buse va bien palper dans toutes les coins mais reste trop haut pour l’impression. Quelqu’un peut m’aider. Je pense que j’ai certainement passé à côté de quelque chose. Si non merci pour toutes les infos que j’ai déjà trouvé à ce sujet sur ce forum.
  9. Bery79
    Bonjour a tous
    Bonjour de L'Aube je viens juste de monter mon 1er imprimante 3d la GEEETECH i3PROB et découvrir cette forum très intéressante surtout pour quelqu’un nouveau dans le monde d'impression 3D A+
