Faf
Tout ce qui a été posté par Faf
  1. Salut, Alors, de prime à bord, il y a des soucis d'esquisse: - Le symbole (-)devant un noms d'esquisse signifie que ton esquisse est sous contrainte (bleu dans SW), c'est a dire que si tu attrape un point ou une ligne (bleu) et que tu tire, ton esquisse va finir en vrille. C'EST VITAL d'avoir des esquisses "totalement contraintes". -Tu as egalement des relations perdues, par exemple, beaucoup de cercles non tangents aux arcs de cercles. Ils sont sequents en 2 points, voila ce genre de truc qui cloche. - Tu as egalements quelques lignes qui se chevauchent, c'est pour ça que la selection est partielle. Sur quelle base est-tu parti pour créer cette esquisse? car il manque beaucoup de cotes!
  2. Salut, Je suis sur molise 3.0, et depuis, j'ai des problemes d'impression, surtout sur les angles. Comment pourrais-je afiner mes valeurs, et les renseigner dans le firmware de l'imprimante? Merci, a bientot.
  3. Salut, Oui, solidworks sait le faire! Dans Outil > Complément active Autotrace. Charge ton image et autotrace se lance, tu peux afiner les reglages... Je trouve cet outil un peu moyen (SW2018), je passe par https://convertio.co/fr/ qui me sort un dxf que j'ouvre dans SW. Si ca fait ramer SW, desactive l'affichage des points d'extrémité.
  4. J'ai donc nettoyé puis remonté tout ça, ma buse semble neuve, j'ai quand même recoupé le tube PTFE d'1/2mm, il etait coupé légèrement oblique (je me suis servis du heatbreaker comme guide pour couper perpendiculaire à l'axe du tube), car il vient en appui sur la buse. J'ai fais un test d'impression avec les mêmes parametres (et ma température toujours à 220°C...) Pouahhhh!!!!! Alors là chapeau les gars! bon il faut dire aussi que je suis un mécanicien d'exception! Blague à part, je tiens à tous vous remercier pour le temps passé, votre écoute et vos conseils. Reste mes problemes firmware a regler, je pense créer un nouveau poste. Encore merci à tous et à bientôt!
  5. OK, garder mon vieux tube PTFE serait une fausse économie! J'ai surtout peur d'une montée en température imprévue! Tu pense que mes problemes seraient plutot de Molise que de Marlin? quelles sont les autres alternatives a Molise? Serait-il possible d'upgrader, ou de downgrader marlin? (Je ne suis pas trop à l'aise avec ça, comment choisir, quelle procédure....) Tu penses que je devrais reduir ma T° d'impression?? Etrange, il me semblait que le PLA etait non fusible à l'acétone!... Bon, je vais emprunter le seche cheveux de Ma Dame... Je vous tiens au jus!
  6. ...évidement! Je garderai l'ancien en depannage au cas où... (tu crois que je peux le racourcir de 7mm? ou me servir d'un tube ptfe de Bowden que je couperai à longueur?) Merci pour cet info importante à retenir! J'ai changé de firmware pour avoir acces à la fonction pause pour changer mon filament en cours d'impression, je suis sur Molise 3.0 avec Marlin 2.0.9.3, J'ai toujours eu l'impression que ce changement avait quelques bugs, bip d'arrêt quelques secondes avant la fin, et quelquefois, la buse reste en place à la fin du print... J'ai fais des tours d'impression, dans l'ensemble, cette temperature me donnais un meilleur rendu, plus brillant, sans modifier la géométrie (trop chaud, les angles aigus ont tendance à se relever. Non, je n'ai pas de sonde, Artillery n'en fourni pas Ma j'ai un multimetre qui me donne 115 à 120 Ohm à env. 20°C (selon temperature), mais c'est pas dit qu'elle fonctionne bien tout le temps... -------- Questions : - Dois-je vider completement ma buse? - Comment nettoyer efficacement mon heatbreaker? il est quelque peu "calaminé"...
  7. Salut, Bon, je vien de demonter l'ensemble. Remarque : - La fiche de la resistance de chauffe est mise de travers. - Aucune fuite apparente! - ma buse est dégueu...outante! Le tube PTFE etait collé dand le heatbreaker, apres l'avoir enlevé a chaud, j'ai retiré une ecaille de plastique, et la, un petit trou d'environ Ø1mm... Previsions : - Nettoyage externe de la buse - Nettoyage interne du heatbreaker - remise en place du tube PTFE, je serai tenté de le remonter a l'envers, la fusion du filament ne semble pas monter si haut! - remontage de la buse avec jeu préconisé + serrage à chaud
  8. Salut Maker des bois, J'j'ai demandé à déplacer ce poste, mais j'en ai recré un ici L'ecran affichait 250 pour une consigne à 220...j'j'ai stoppé la machine manuellement. J'habite dans les Vosges, c'est pas si humide que ça, surtout ces derniers temps... Aujourd'hui je demonte je nettoie et je vérifie, comme préconisé dans l'autre poste. Je te conseille de suivre l'autre poste si tu souhaites voir comment ça évolue. Merci à bientôt
  9. Ca n'a duré que quelques secondes...
  10. Salut, Savate ? Je n'imprime que du PLA, la consigne était de 220°C mais ça ne s'est pas arrêté. J'enfilerai une pige dans ma buse à chaud, je te tiens au courant, merci.
  11. Salut, J'ai un gros probleme d'impression sur ma X1, il n'y a plus de cohérence intercouche. Nota : Avant hier à la mise en chauffe de la buse a 220°C, avant purge, le filament s'est mis a fumer, et s'est coupé. J'ai apercu la temperature sur l'ecran "250/220" Aujourd'hui, ca craint, plus possible d'imprimer! cf. photos. J'ai jeté un oeil sur la discussion de badarin19, mais je ne suis pas aussi expérimenté. Quelqu'un pourrait-il m'accompagner dans ma démarche svp ? Ma machine a moins d'un an, achetée sur banggood (pas de SAV) mais une garantie de 1 an. PS : j'ai modifié le firmware et j'ai flashé l'ecran depuis 4 mois, ca se passait bien jusqu'ici. A bientôt
  12. Salut, J'ai un gros probleme d'impression sur ma X1, il n'y a plus de cohérence intercouche. Nota : Avant hier à la mise en chauffe de la buse a 220°C, avant purge, le filament s'est mis a fumer, et s'est coupé. J'ai apercu la temperature sur l'ecran "250/220" Aujourd'hui, ca craint, plus possible d'imprimer! cf. photos. J'ai jeté un oeil sur la discussion de badarin19, mais je ne suis pas aussi expérimenté. Quelqu'un pourrait-il m'accompagner dans ma démarche svp ? Ma machine a moins d'un an, achetée sur banggood (pas de SAV) mais une garantie de 1 an. PS : j'ai modifié le firmware et j'ai flashé l'ecran depuis 4 mois, ca se passait bien jusqu'ici. A bientôt
  13. Salut PPAC, Je n'ai pas réussi a supperposé les fichiers gcode avec cura, il ouvre soit l'un soit l'autre..... Je joins ici les fichiers gcode, si tu reussi a les ouvrir en meme temps, quel logiciel utilise-tu? Oui, ça c'est pas con! je vais faire ça. NOTA : j'avais deja noté que j'avais des decallage de Home...., qqfois, il me fait une ligne de purge au milieu du plateau et veut imprimer à coté de la plaque!... Ca fait sauter la courroie dentée, et ca fait peur pour la mécanique!.... Pied Milann 1.gcode Pied Milann 2.gcode
  14. Salut à toutes et à toutes, Je sui sun peu en panique, j'essayais d'imprimer 2 fichiers stl l'un sur l'autre, mais il y a un decalage entre les 2 fichiers, alors que Cura me propose bien cette superposition. J'ai l'impression que ca vient de mon nouveau firmware, Molise, car avec celui d'origine, ca ne me posait pas de problemes! ( discussion autour du firmware: ) En image le decalage des fichiers. 1er stl : C'est une date ecrite en noir 2eme stl : son contour pour en faire un porteclé NOTA : mes fichiers sont correctement alignée dans cura, j'en supprime un et exporte le gcode, puis Ctrl+z, je supprime l'autre et exporte le 2nd gcode.
  15. Faf
    Besoin d'une pause!...
    @Savate Hmmmm, on dirait du piratage!... ça m'plaît! @MrMagounet Oooh, j'apprécie fortement ta proposition! Si je comprends les bases et la mécanique de l'impression 3D, il est vrai que la partie logiciel m'est loin d'être maitrisée!... Je reviendrai vers toi par MP. Merci à tous d'avoir pris le temps de m'aider, et de partager votre savoir! A bientôt
  16. Faf
    Arghhhh! Je comptais pas démonter la bécane avant sa fin de garantie... Je pense que je vais repousser cette manip' ...et pourquoi débrancher l'écran?
  17. Faf
    Ok, cool, continue, tu vas me redonner le sourir! Quel firmware pourrait lire cette commande M500 (c'est la pause si je ne m'abuse...) Je crois que le flashage est assez simple, mais je ne l'ai jamais réalisé.
  18. Faf
    Salut Je tourne sur Artillery SideWinder X1, et j'en suis très content! Cependant, il y a quelquechose qui me chagrine depuis un bon moment : J'aimerai pouvoir integrer une commande de pause, à une certaine couche par exemple (ça veut dire avec maintien de température...) J'utilise CURA, il y a cette commande dans: Extension > Post-traitement > Modifier le G-code "Pause at height" ou "Filament change", mais ces commandes ne fonctionnent pas. Du coup je surveille mes impression et interrompt à peu près précisément à la hauteur voulue.....Si vous avez une proposition à me faire, je suis preneur! J'ai bien pensé changer de firmware, mais je ne veux pas sacrifier ma led (c'est comme ça!), et puis ça me dépasse un peu, je ne sais absolument pas lequel choisir!... A défaut peut-être afficher les couches sur mon ecran... A+
  19. Faf
    Ventilateur latéral
    Bon je vous la fait simple, le vendeur me demandé d'essayer d'inverser les ventilateurs et de monter en t°. Evidement les cables sont trop courts... Je demonte donc mes ventilateurs, et là je trouve un morceau de mousse coincé entre le ventilateur2 et le corps de la buse, trop gros pour y etre tombé... J'avais essayé de faire tourner à la main, il bougeait, j'ai pas cherché plus loin! il a pu arriver ou au montage, ou pendant le transport. Du coup j'attends seulement le capteur fin de filament, je suis en pour parler, généralement ça se passe bien.
  20. Faf
    Ventilateur latéral
    Oui, je suis sur le coup, ventilateur + detecteur fin de course... Merci. Je reviendrai confirmer. A+
  21. Faf
    Ventilateur latéral
    Salut les gars, merci pour vos propositions. Le ventilo est bien branché sur "FAN2", et j'ai bien 23.9V aux bornes du connecteur. Heureusement que les elements son "QC Passed" ! Du coup le gars de l video raconte des conneries! Bon ben c'est reparti pour batailler avec le vendeur!....
  22. Faf
    Calibrer l'extrudeur
    Salut, Calibrer l'extrudeur me semble plus compliqué sur cette imprimante. On n'a pas accès au renseignement des step/mm? J'extrude 93.5 mm pour 100 demandés. je suis un peu perdu... Si quelqu'un pouvais m'apporter ses lumieres!
  23. Faf
    Ventilateur latéral
    Salut, J'ai reçu ma sidewinder x1 il y a quelques jours, et franchement, j'suis un peu déçu... 1° - le detecteur fin de filament est HS, obligé de le débrancher pour imprimer. 2° - qualité d'impression pourrie sur le cube test, bon c'est un peu ma faute, j'avais pas vu que la pression exercée sur le filament par l'extrudeur etait trop faible, le câble glissait, et ne sortais plus. 3° - et la question qui m'ammène (...pour ce topic) c'est que le ventilateur latéral ne fonctionne pas. Conséquences, l'ensemble support extrudeur est tres chaud (je n'ai imprimé que des petits tests...). Ce type dit que les boutons servent à tester les 2 ventilateurs indépendament (à 14:14) : Lorsque je teste, c'est uniquement le ventilateur frontal qui tourne, à 255 rpm ou à 125rpm. Qu'en pensez vous?
  24. C'est exact, je n'avais pas Vectorisé le ploblème! Ok, j'arrete de polluer ton post Motard Geek Bonne vente!
  25. Vu de mon côté, J'suis quand même un sacré négociateur, je te fais passer de 2100€ à 100€, aller un petit effort et tu m'la donne ! Trop loin pour moi, je décline ton offre. Merci.
