vlotho
À propos de vlotho
  • Date de naissance 24/09/1977
    Loire
    Tevo Tornado/Hieha SX4/Anycubic Chiron
Récompenses de vlotho
  • Reacting Well Rare
  1. vlotho
    Graissage des glissières
    Non mais je vais les regraisser, si c'est ce qu'il faut faire. Merci
  2. Salut, Je voulais avoir un petit conseil. Je me suis acheté une voron, et pour les glissières des différents axes, quand je les ai testés à la sortie des sachets, le curseur glissait tout seul. il suffisait je les penche pour que le curseur parte de l'autre côté. J'ai vu sur une vidéo qu'il était conseillé de les nettoyer et de les regraisser. Sauf qu'en faisant ça, mes curseurs ne glissent plus du tout seul, comme au départ. Je dois obligatoirement les faire bouger à la main sur toute la longueur. La graisse accroche trop en fait je pense. Vous pensez qu'il faut absolument les regraisser ?
  3. vlotho
    Anycubic Chiron
    Salut, Petit retour d’expérience sur ma chiron que j'ai eu il y a quelques jours. J'ai quand pas mal imprimé jusque là, jour et nuit et le revêtement de mon bed commence à se décoller. je fais pas mal de boitier, avec d'assez grande surface plaquer sur le bed que je trouve quand assez difficile à décoller une fois à froid. De toute façon je préfère les surface en verre. Sinon je compte bien sûr modifier mes drivers assez rapidement pour des 2208, je me renseigne encore pour effectuer tout ça sans difficulté et pour bien comprendre. Je trouve dommage qu'il n'y ai pas plus d'indication sur la manière d'upgrader le firmware proprement. Voilà, sinon, mis à part le bruit elle est vraiment parfaite, j'en suis tombé amoureux
  4. ah oui bien vu
  5. non mais je te crois c'est juste que sur le FW d'origine de la TEVO il est comme ce que j'ai mis plus haut et pourtant le home est bien dans le coin gauche avant.
  6. C'est bizarre parce que je viens de regarder sur le FW d'origine de la tevo et le paramétrage est comme ça : #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_BED_SIZE) / 2) // X point for Z homing when homing all axes (G28). #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_BED_SIZE) / 2) // Y point for Z homing when homing all axes (G28).
  7. Bonjour, Suite à la mise à jour de mon FW en version 1.1.8 j'ai mon auto home qui se centre au milieu du bed et je ne comprend pas pourquoi. le x viens se mettre en fin de course, puis le y et ensuite au lieu de se mettre directement en fin de course du z, se centre au milieu du plateau et se met en fin de course du z. Je ne vois pas trop quel paramètre modifier dans mon FW pour changer ça. Configuration.h
  8. vlotho
    vlotho
    Salut, Je n'aime pas trop les rubrique de présentation que je trouve totalement inutile, je passe ici en coup de vent pour trouver une réponse à un problème, mais puisque vous voulais que je vous raconte quelque chose .... j'ai 24 ans, j'aime la danse classique et la course de poney. J'ai un master de culture physique et .... un shampoing à la mure qui sent super bon. Voilà... Bon je dois y allez, c'est l'heure de apéro
  9. Bonjour, Ayant fais l'acquisition récente d'une M-505 A6, j'ai un petit problème de paramétrage. Ma pièce n'arrive pas à adhérer au plateau. J'ai mis du scotch de tapissié sur le plateau, collé avec un peu de colle liquide multi usage, sans solvant, afin que le scotch ne ce décolle pas trop, lors de la chauffe, et réglé la buse au plus près du plateau ( une feuille A4 entre la buse et le plateau ), mais le filament n'adhère pas. Au démarrage, la pièce commence à ce former et au bout de 2 ou 3 passages, la pièce se décolle du plateau et forme un gros pâté autour de la buse, quand il ne le fais pas avant même le premier tour. le chauffage par défaut de la buse est à 195° et le plateau à 55°. Auriez vous quelque conseils ?
