TerraponO
À propos de TerraponO
  • Date de naissance 10/07/1961
    Villers le lac
    Base de Prusa i3, modifiée
    avec carte mère SBase 1.3
    Dernière acquisition, Une FlyingBear Ghost 5, une pure petite merveille...
1 286 visualisations du profil
Récompenses de TerraponO
  1. TerraponO
    Problème ghost 5
    Salut, La tête elle est en température ?
  2. Bonsoir, je recherche une solution quand je fait home x il part à droite sans s'arrêter ? je ne trouve pas pour quoi. et en Y lui il vas dans le bon sens mais ne sarrète pas avec le endstop.
  3. un très grand merci, cela avance bien avec tes conseils jusque la j'ai pu réglé mes moteurs x, y, z, il me restera le réglage du E. que je ferais quand tout est prêt pour la première impression. Maintenant je doit déclarer mon Plateau car il ne sais pas ou il se trouve ou du moins la position 0,0,0 en bas a gauche pour moi. ceci est primordial pour que puisse travailler correctement mon BLTouch, qui lui est fonctionnelle normalement.
  4. ok, merci pour les explication la carte est une MKS SGEN_L avec des TMC 2209. Si j'ai bien compris, que je modifie les micros step pour arrivé dans la bonne mesure, et la valeur je la trouve ou pour la corrigé . merci pour t'on aide
  5. explique ou il y as l'erreur , merci pour répondre juste avec pronterface si je fait un g1 f1000 x 100 il avance de 200 ?
  6. bonjour, je suis entrain de configurer ma nouvelle carte mais j'ai un problème que je ne comprend pas quand je test le déplacement des moteurs par exemple de 10 mm il m'en fait le double pourquoi ? voici mes fichers de config . config_H.txt config_adv_h.txt
  7. TerraponO
    Nouveau venu
    Bonjour, Je suis novice dans l'univers de l'impression 3d. Mon fils ma offert une imprimante sur la base d'une Prusa I3, mais à se jour elle na plus rien à voir... et je découvre. cela viens peu à peu mais bon pas simple surtout la prog sous marlin, trop galère quand on ne connais pas. avant prog sur smoothie. Donc je vais devoir utilisé vos compétence pour m'en sortir, d'avance merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter. petite photo de ma bêbête-
  8. - BLTOUCH réagi mais ne fonctionne pas comme cela se doit. -Teste de la tête de chauffe ne monte pas plus que 100°c ? - Si je fait un home x il se déplace seulement de environ 10mm ? quand je fait un teste de débogage il s'arrête et me met :Arrêt du processus de terminal "C:\Users\Olivier\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe 'run'". Code de sortie : 1. Comme je l'ai dit je n'y comprend pas grand chose à la programmation l'imprimante ma été offert déjà fonctionnel, j'essaie de comprendre marlin mais en réalité galère.
  9. Bonjour, je suis novice... J'avais une carte max micron "MKS SBASE 1.3" qui est HS, j'ai décidé de la remplacer par une MKS Sgen_V2, mais pour la configurer je n'y comprend riens qui peut m'aider à créer le config.h et autre. merci. Configuration.h Configuration_adv.h
