Compteur de contenus
208 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par F14Claude
Reçu la mienne, mise en marche sans problème, bluffé par le petit dragon, impeccable. Super machine.
Pour la X-Max 3 c'est la version 4.3.15 qui est en ligne...
Chez 3DJake, 2 buses d'origine pour 15 €...
Sinon pour les stl déficients il y a ça qui marche très bien : https://www.formware.co/OnlineStlRepair
[Amélioration] Extraction d'air depuis la QIDI X-MAX 3
F14Claude en réponse au topic de aldo_reset dans Qidi Tech
On voit que les trous de fixation n'ont pas l'air de correspondre à un format connu de ventilateur. Bon, c'est du plastique, un Noctua 92mm devrait s'y faire une place. A l'occasion j'ai pu constater qu'après 500 heures de bons et loyaux services la carrosserie plastique avait bien besoin d'être revissée, en particulier le panneau arrière. -
Quelles sont les caractéristiques du ventilateur (bruyant) qui est derrière ? Vu les fixations ni un 93 ni un 120. Egalement https://www.printables.com/fr/model/822597-qidi-x-max-3-exhaust-fan-housing Ou https://forum.makerforums.info/t/replacement-exhaust-carbon-hepa-filter-for-the-qidi-x-max-3/88825 -
Avec un Infill Gyroid ça ne bouge pas trop ?
L'envoi du SAV, assez volumineux, m'avait été facturé plus de 27 € par DHL, droits de douanes, etc. Je pensais qu'il n'y avait pas de droits de douanes en-dessous de 150 €... Toujours est-il, qu'à ma demande, Qidi m'a remboursé intégralement sur mon compte Paypal, encore merci à eux.
Sur la X-Max 3 ils fournissent une tête améliorée dotée d'un système de refroidissement plus efficace (2 ventilos en plus du principal, un à l'avant et un derrière), preuve qu'il y avait bien un problème. Je ne sais pas où ça en est sur la X-Plus dont la tête semble être la même.
Ben... Tu en auras pourtant sans doute assez souvent besoin.
Avec cette imprimante j'ai souvent des ruptures de filament que je n'avais pas avec la ender 5 ni la tronxy... En général ça se produit la nuit, imprimante éteinte et le filament casse avant le détecteur. Le filament casse aussi dans le bowden, que j'ai remplacé par du transparent, ça facilite les reprises. Dans mon cas le détecteur semble inopérant, peut-être un paramétrage manquant.
Pareil. Nettoyage du plateau et colle (d'écolier), une seule fois, et plus aucun décollement depuis. J'en suis à 450 h. d'impression.
https://www.antclabs.com/bltouch-vs-other-sensor
Ah bon !!! Je ne l'aurais jamais imaginé...
Je sais mais ma préoccupation actuelle est une CNC équipée de TMC2209 et de GRBL...
Pas avec GRBL, mais c'est un autre sujet.
Le courant maxi d'un driver peut être géré logiciellement ? Je pense qu'ils ont mis des résistances fixes parce que la consommation maxi du moteur est connue, ce qui n'est pas le cas quand on achète les moteurs à part du driver.
Ce sont les moteurs qui déterminent le courant qui passe dans les drivers et non ces résistances qui ne sont là que pour empêcher une trop grande consommation.. Si tu sous-alimentes les moteurs les performances vont en pâtir avec à la clé des pertes d'impulsions (moteurs en boucle ouverte). Si les moteurs sont trop chauds (?) tu peux leur mettre des radiateurs en veillant à ce que la tête d'impression n'entre pas en collision avec eux (sur la X-Max 3 c'est vraiment juste).
Le Noctua NF-A8 FLX est parfait comme ventilateur arrière, aucun bruit. Il suffit de ramener le 24 volts à 9 ou 10 avec un abaisseur de tension. https://fr.aliexpress.com/item/32952599622.html?spm=a2g0o.productlist.main.15.221aCRJHCRJH7Y&algo_pvid=3a1595df-c990-4416-beac-874d805f2596&aem_p4p_detail=202401270846301309271903889180001727192&algo_exp_id=3a1595df-c990-4416-beac-874d805f2596-7&pdp_npi=4%40dis!EUR!0.49!0.46!!!0.52!0.49!%40211b600c17063739899841618ec0ee!66283697002!sea!FR!708948695!&curPageLogUid=oBKfCVHs2sKA&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&search_p4p_id=202401270846301309271903889180001727192_8
Gyroïde c'est sympa mais un jour la machine va descendre de la table...
Ne me servant que de la liaison rj45 je ne sais pas si les fichiers transférés via l'usb sont recopiés dans l'EMMC mais je suppose que oui. Mon EMMC était pleine (après 350 h.d'impression), aucun message lors du transfert...
Après quelques déboires avec le PLA d'ArianePlast (l'horreur !) sur mes précédentes imprimantes, j'utilise celui de GST3D, aucun problème à 220°C. Je l'achète sans bobine, un vrai progrès (CUSIANA3D). Je dirais buse trop loin du plateau ou manque de colle. Le filament ne colle pas au plateau et est entraîné par la buse d'où le déchirement bien visible en haut au centre. Pour moi impossible de me passer de colle blanche sur ce PEI. Mais on en remet rarement. As-tu vérifié si ton EMMC n'était pas pleine ?
Imprimante 3d PLA/ABS très fiable
F14Claude en réponse au topic de bagu dans Bien choisir son imprimante 3D
On peut déjà remplacer le ventilo arrière de la Qidi par un Noctua, plus aucun bruit au repos, c'est déjà ça. https://www.thingiverse.com/thing:6428451 Je travaille sur celui de la coque arrière de la toolhead mais difficile vu la position des moteurs XY. https://www.thingiverse.com/thing:6435853 -
D'après le SAV le raclement de la tête sur les zones de remplissage est normal... Mais pas très rassurant quant à la durée de vie de la buse.
Pareil pour moi sauf que, à ma demande le petit chinois qui signe Olivia, m'a remboursé les frais de douane sur mon compte Paypal. Super SAV.
