Idefixes
Récompenses de Idefixes
  1. Sur ce genre de grande pièce tu peux utiliser une bordure de 8-12mm. Apres le buildtack creality c'est vraiment pas le top. Je suis passé au PEI et même avec l'ABS qui est sensé wrapper plus que le PLA. Pour cela regardes sur Aliexpress chez Energetic 3D. Il t'en coutera moins de 20€ pour une tôle avec PEI dejà appliqué. Sur le Buildtack de creality je ne suis jamais arrivé à avoir une quelle-conque adhésion de l'ABS, avec le PEI et un bed bien réglé aucun soucis.
  2. Ben si quand même un peu, merci d'avoir pris le temps
  3. D'accord avec le liens c'est plus clair...... Avez vous de l'experience avec l'abs E de chez sakata?....je peine a trouver des retours,ou des tests.....Il y a l'ADH perfect de chez optimus sauf que c'est tres pauvre en couleur....
  4. Bonjour, Je n'ai pas trop compris la manière de faire
  5. Idefixes
    La ch'tite Voron 2.4
    Oui tout a fait mais ce quad gantry leveling necessite apparement la location des 4 courroies ce qui me semble logique puisque la machine doit faire un calcul qui est fonction de cette distance pour savoir de combien elle doit compenser le Z sur les 4 point et avoir un plateau droit. .....cette machine est fascinante....
  6. Idefixes
    Oui il y a un des config toute faite mais j'aime bien comprendre ce que je fais. Pourquoi partir sur du Duet : parce que j'aime bien la flexibilité et l'ergonomie de Reprap firmware et du DWC, exit le raspberry pour un cout relativement similaire. Sur l'Ender 3 je dégage la carte creality 1.1.5 pour une skr 1.4 turbo déportée mais sous RRF, Marlin me file des boutons.... Pour la question d'origine c'est plus lié à la méca de la 2.4. Je me suis béatement dis que vous avez pu etre conforté au soucis vu que c'est lié au réglage initiaux du gantry par les moteurs du Z. Je vais creuser....
  7. Idefixes
    Bonjour à tous, bon la voron 2.4 en 350mm est définitivement sur la todolist. Je ne suis pas pressé donc le sourcing va se faire au fil de l'eau sur le principe du meilleurs rapport qualité/prix. Dans l'optique de construire la voron, mon Ender 3 pro va subirdes modifications profondes (changement du bed, carte mere avec reprap, bl touch...) afin de pouvoir passer de l'ABS dans de bonne conditions. N'ayant rien de mécanique et parce que l'ender 3 va aussi y passer j'ai mis le nez dans RRF. La voron sera sous duet 2 wifi / duex5 (en route pour la maison). Dans le fichier config.g sous la commande M671 il faut rentrer les positions des courroies Z pour le leveling du gantry avec les 4 moteur Z, seulement je peine a mettre la main sur la manière (convention) pour de "prendre" ces mesures : ou se situe le point d'origine 0.0 (je pense au coin avant gauche du plateau), quel point de référence prendre sur l'ensemble courroie (bord, centre de la courroie). Si vous auriez des pistes ou liens vers un guide. J'ai commencé à regarder sur la discorde mais ce n'est pas simple de faire une recherche..... Marc
  8. Ok merci pour la précision
  9. J'ai en projet une skr 1.4 turbo sur mon ender 3 pro : @Dono Mcs Pour le fichier pins il faut le mettre dans "Marlin\src\pins\lpc1768". Pour la 1.4 turrbo c'est un LPC1769 non? C'est la 1.4 simple (par turbo qui est équipée du lpc1768 Marc
  10. Jeune vieux de 52 ans, bricolo depuis toujours, j'ai franchi le cap, en mai 2020, de l'impression 3D comme beaucoup avec une Ender 3Pro dans un but premier celui de réaliser une CNC avec. Cette dernière avance et évolue même. Je me suis piqué au jeu de l'impression dans mes activités de bricolage (bois électronique audio entre autre), fan de diy l'idée de me faire une machine à mon gout se fait de plus en plus préssante..... Marc
