smx71
    Prusa i3 MK2S Original :-)
Récompenses de smx71
Community Regular
Community Regular (8/14)
  1. smx71
    Prusa i3 MK2s
    Bonjour, Désolé pour mon retour tardif, l'imprimante a été vendu j'ai oublié de le notifier dans le titre... Bonne journée !
  2. smx71
    Prusa i3 MK2s
    Bonjour,Je met en vente ma Prusa i3 MK2S *ORIGINAL* avec inclus :- Une bobine d'ABS-T (environ 800 Gr restant) Orange Orignal Prusa *couleur d'origine des pièces* - Une Bobine PLA (environ 450 Gr restant) Gris Original PrusaImprimante en très bonne état général, entretenu régulièrement et qui dispose de quelques améliorations à savoir :- Axe X : Douille iGus Drylin RJ4JP-01-08 sur Arbre Aluminium iGus Drylin - Axe Y : Douille SM8GUU à billes avec racleurs sur Arbre Acier chromé (http://www.ecmu-csr.com/art/24295-sm-8-g-uu-douille-a-billes-avec-racleurs.html)- Axe Z : Douille LM8UU avec racleurs sur Arbre Acier chromé (http://www.ecmu-csr.com/art/24213-lm-8-uu-douille-a-billes-avec-racleurs.html)- Ventilateur Noctua NF-A4x10 FLX pour la HotEnd - PIECE NEUVE : HotEnd E3D Original V6 All-Metal !Vendu avec pièce de remplacement :- Arbre Aluminium iGus Drylin pour Axe Y & Z- Douille iGus Drylin RJ4JP-01-08 (7 pièces)- Pièce plastique de secours (Voir photos)- Feuille PEI de remplacement Prix : 650€10500 cm3 (25 x 21 x 20 cm or 9,84 x 8,3 x 8 in)Design cadre ouvert pour une facilité d'utilisationIntegration LCD et lecteur carte SDjusqu'a 40% plus rapide grace a la nouvelle E3D V6 Full HotEndBuse de 0,4mm (facilement interchangeable) pour du filament de 1.75mmHauteur de couche minimum 0,05 mmMise à niveau automatique du lit chauffantCompensation automatique des axes faussésCompensation du lit chauffant avec coins froid - pour impressions sans deformations avec n'importe quel filamentSurface d'impression PEI sans soucisConsommables – PLA, ABS, PET, HIPS, Flex PP, Ninjaflex, Laywood, Laybrick, Nylon, Bamboofill, Bronzefill, ASA, T-Glase, Fibres de Carbones, Polycarbonates...Impression multi couleur par couches
  3. oui c'est ok il te faut aussi adapter la carte Melzi sur la structure de la Easy. (doit avoir un truc sur thingiverse) Très honnêtement à ta place je regarderai plutot pour la transformer avec des profils 3030 ou 2020 - je crois qu'il y a un mec qui as fait un truc sur le Facebook dagomaniak Edit 1 : Alors oui il y a un certain Tony Kaige sur le forum FaceBook Dagoma Niack - faut faire une recherche et tu va tomber dessus, son projet me semble très cohérent faut voir ton budget mais bon là on s'écarte du poste d'origine et du très bon travail qu'a fournis Bezain à la communauté gratuitement
  4. Hello, tu peux garder l’électronique de la DiscoVery ensuite il te faut réimprimer les pièces plastique requise
  5. Hello, Ce tuto décris comment mettre a jour le firmware sans ECRAN. Dans ton cas, il faut retourner dans le gestionnaire de bibliothèques d'Arduino et ajouter la librairie U8GLIB. tu installe une des versions disponible et hop tu recompile Je suis sous Mac OS donc le visuel peut éventuellement être différent.
  6. Hello ! @Weiling Peux tu clôturer ce sujet car l'imprimante à trouvée un nouveau foyer Merci & bonne journée
  7. Hello @Wikibud est tu toujours intéressé par l'imprimante ? Cordialement,
  8. Pas de problème, actuellement je suis dans ma famille dans le 71 fin de semaine je serai de retour dans l'Ain. Cordialement,
  9. Hello ! Oui toujours disponible, merveille de Noël elle est toujours à 650€ et j'ai tout passé sur des Fan Noctua :-) Si tu veux nous pouvons poursuivre en Message Privé Voici quelques photos prise hier : Bonne journée, Matthias
  10. merci pour ton retour c'est très instructif je garde ce post au chaud
  11. Hello, Petite question qui peut paraître idiote mais tu alimente ton Rbi Zero comment ?
  12. smx71
    Dagoma DiscoEasy 200
    Bonjour, @Weiling ou autre moderateur Imprimante vendu si un modo passe par là...
  13. Hello, Effectivement c'est bien celle que je vends et qui est toujours à vendre par ailleurs Bonne soirée
  14. Je trouve que c'est une très bonne imprimante qui demande d'avoir déjà quelques notions, mais qui dans l'ensemble est très bien conçu. D'autre part elle as un très grand avantage du faite de sa potentiel évolutibilité et ça je trouve que c'est un très bon point ! Je vends la mienne si tu le souhaite, j'ai vue bien trop grand finalement dans 60m2 c'est difficilement logeable
