zalman91
À propos de zalman91
  • Date de naissance 20/10/1982
    WSS91
    Informatique - Gaming - Manga - Cinéma - Artisanat
    Ender 5 Plus
    MicroSwiss NG - Rail lineair - Sonic Pad
Récompenses de zalman91
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Oui je me suis mal exprimer ^^ pour les drivers je les avait déja installer hier mais pour une raison X sa voulait pas Enfin le problème est résolu je vais pouvoir reprendre mon projet de coque arrière du PAD Merci fran6p pour toutes ces précisions
  2. Bon après avoir encore passer une bonne heure dessus je vois le bout du tunnel lol, le PAD est quand même capricieux lol J'ai recommencer en passant par phoenixsuit et la sa passe, pas d'erreur et l'upgrade c'est bien passé (pourquoi la et pas hier lol), j'ai enchainer avec le dernier upgrade (.46.25) mais cette fois ci à partir de la clé USB et bam sa marche direct (je crois qu'elle non plus n'a pas apprécier le 49.3 et me la fait savoir lol) par contre je sais pas si c'est normal mais j'ai perdu la config je dois tout refaire enfin si c'est que sa c'est pas grave ^^ Par contre je me demande toujours à quoi sert le bouton à gauche du FEL. édit : je constate que suite à la MAJ la température CPU à diminuer (60° en idle avec le boitier stock contre 70° avec le FW de décembre)
  3. Ba la maj de décembre elle c'était télécharger et installer toute seul, mais depuis... Bon j'arrive a rien, peu importe le port utiliser et peu importe la clé que j'utilise (3 clés + 3 carte SD avec 2 adapteurs différents), il ce passe rien quand je branche la clé, et j'ai toujours le même problème au démarrage qui détecte pas l'imprimante sur le PAD mais je peu y accéder du pc. édit : impossible non plus de faire une restauration d'usine, j'ai bien les 4 propositions a cocher (logs, gcode, vidéo, fichiers configuration) maius le bouton OK est griser et même si j'essaie d'appuyer dessus j'ai le bip sonore mais il ce passe rien. Ducoup je me demande à quoi sert le bouton a gauche du FEL ? je ne trouve pas d'info dessus.
  4. Pour pas polluer ce post avec d'autres problèmes j'ai créer un autre post car depuis 3 heures je suis dessus et ça empire nouveau post
  5. Bonjour à tous Alors voila je me suis enfin décider à faire la dernière mise à jour (1.0.6.46.25) manuellement étant donner que online sa ne marche pas (bloquer à 0%) Je commence donc par appuyer sur le bouton "FEL" et ensuite j'allume, le voyant vert s'allume mais pas le bleu et rien sur l'écran (probablement que c'est normal) je relie donc mon PC avec un cable USB brancher sur le port 4 du pad et elle est tout de suite reconnu (drivers installer) je lance phoenix suite et j'ai direct un message me demandant de choisir mode "normal upgrade" (recommender) ou mode "format upgrade" je selectionne "normal upgrade" ensuite je vais pour sélectionner le firmware mais le logiciel veut un fichier .img hors le firmware 1.0.6.46.25 est un fichier .swu, je force le truc en fesant un *.* mais évidement c'est un échec. Donc je passe à la 3eme méthode avec une clé USB (FAT32), en mettant a la racine de la clé le fichier config et le firmware.swu, j'allume le pad avec ou sans l'imprimante de brancher (port 1) et je branche la clé USB dans le "port 4" et rien ne ce passe, j'ai un peu tester tout les ports, j'ai éssayer de changer le port MCU sur le port 4 toujours avec la clé USB dessus, mais toujours rien, j'ai tester d'autre clé sans résultat et maintenant un nouveau problème, j'ai bien tout l'interface sur l'ordi mais sur le pad j'ai plus rien, comme si il y avait aucune imprimante de connecter, j'ai même plus les infos (version de firmware... tout est vide) (voir screen). Donc si quelqu'un à une idée avant que je passe par la case config d'usine ?
  6. Sa m'intéresse ^^ pour une raison X j'ai eu une erreur MCU pendant l'impression de la coque final alors que j'avais plus aucun problème depuis quelques temps, j'avais laisser ma coque de test en place donc la température était nickel, donc je comprend pas ce qu'il ya bien pu ce passer. Maintenant j'essaie de la mettre à jour mais pour le moment sa marche pas, online sa reste bloquer à 0%, par cable USB la tab est reconnu par windaube mais pas par l'application phoenix donc je vais éssayer par clé USB, une sacrée galère cette tab quand même.
  7. Bonjour à tous Voila un sujet qui m'intéresse et je suis actuellement en train de modélisé une coque arrière me permettant de rajouter un radiateur 40x40x10 et un ventilateur noctua 5V 40x40x10. Après être tomber sur ce topic j'ai voulu vérifier la temp de ma sonic pad et après 10min le cpu est à 72/73°, j'ai donc vérifier les vises qui étaient desserré et après reserrage j'ai tout juste gagner 2/3° Donc ne trouvant pas de coque arrière déja modéliser je me suis lancer dans la modélisation de celle ci et le résultat est assez concluant, au bout de 10min la température moyenne est de 45° ce qui dans mon cas est une nette amélioration et pendant une impression 50/51° avec des pik à 53° rien de méchant en somme ^^ J'imprime actuellement ce qui devrait être ma version final en ASA, et si sa intéresse du monde je la mettrai à disposition gratuitement sur nos plateformes préférés ^^
  8. zalman91
    problème simplify 5
    Changer de slicer , simplify apporte rien de nouveau par rapport aux autres slicer et il est moins complet. Utilise par exemple prusa slicer, tu aura de meilleurs résultats que simplify 4 ou 5
  9. Bonjour Bon, petit retour, alors plus de problème MCU depuis que j'ai revu à la baisse l'accel de 7000 à 3000 puis 2500 et enfin 2300, j'ai également remis un cable non vampiriser et aucun problème, c'était vraiment l'accel qui foutait le souk j'ai encore beaucoup à apprendre avec klipper ^^ Sinon pour les problèmes intervenu en cours dont les températures j'ai juste changer la thermistance et la cartouche chauffante et comme une problème n'arrive jamais seul le ventilateur de buse à lâcher dès le 1er print lancer après le changement de pièce Enfin en tout cas tout est revenu en ordre et je peu enfin de nouveau enchainer mes prints Merci votre aide Sujet clos
  10. Je suis jalou je viens d'allumer mon imprimante..., et premier print les problèmes continue, il fait la ligne de purge et avant de faire le retour la température passe de 200° à 180° (c'est toujours 20° de moin) en une fraction de seconde puis j'ai "error command G1", alors j'ai tout éteint et rallumer et la allez savoir pourquoi le print ce lance sans problème (maintenant faut voir si j'arrive au bout, 7h...) D'ailleurs j'avais pas penser au nouvel an chinois, je comprend mieux pourquoi quand je demande de l'aide a creality ils me demandent sans cèsse la ref, date achat... pour la leur renvoyé alors que moi je veu juste des réponses
  11. Ok je commence à y voir un peu plus clair mais franchement c'est pas simple, résoudre un problème au milieu des nombreux bugs de la sonic pad, depuis la dernière MAJ je trouve que c'est pire, depuis 2 jours je peu pas enchainer 2 prints sans redémarrer l'imp et le pad sinon quand le 2eme print démarre jor à 200° d'un coup pendant la ligne de purge sa passe à 180° et sa plante j'ai beau refaire le PID desfois que... enfin sa c'est un autre problème lol En tout cas encore merci fran6p, toujours la pour aider ^^ je pense avoir suffisament d'élément pour réussir à m'en sortir et comprendre un peu mieux klipper...
  12. YES j'ai enfin les fichiers , enfaite j'utilisais la cmd "ls" pour lister et je voyais pas /tmp/ ni même /mnt/ mais en fesant cd /tmp/ effectivement on peu y accéder. Alors j'ai bien 2 fichiers .csv mais pour moi les logs que j'ai récupérer sont plus parlant, je pige quedal la et je comprend pas comment faire un graphique avec sa mais bon a la limite je m'en fou, ce qui compte c'est de comprendre (un minimum lol). Mais alors pourquoi prenons nous que le résultat du Y pour configurer le max_accel dans klipper ? et pourquoi avont nous donc aussi d'autres paramètres de l'input_shaper dans la section [printer] ? ceux de la section SAVE_CONFIG sont ceux utiliser par default ? Sinon pour le max_accel en gros il me recommande 6700 mm/s^2 MAX mais après faut que j'affine en descendant. calibration.zip
  13. Bon petit retour Alors suite à la MAJ c'est pas mieux lol, j'ai eu 5 erreurs consécutifs en lançant un test de résonnance après quoi j'ai remit un bout de scotch pour isoler le 5V et le test c'est enfin finaliser avec succès. Malheureusement le .csv est introuvable (je suppose qu'il faut être root) en revanche j'ai pu exporté les logs et les résultats ressembles beaucoup aux graph d'ailleurs il me dit que les .csv sont stocker dans "/tmp/calibration_data_y_20...csv" et donc voici un extrait : Alors si je comprend bien dans mon fichier printer.cfg je dois modifier certaines valeurs qui me sont recommander ? Ce qui me donnerai : shaper_type_x = mzv haper_freq_x = 72.4 Hz shaper_type_y = mzv shaper_freq_y = 47.8 Hz En revanche je capte pas pour "accels", c'est normal d'avoir 20400mm/s^2 ?
  14. Bon, nouvelle MAJ de creality et apparament ils auraient +/- corriger les problèmes de déconnection enfin disont plutot de ce que j'ai compris qu'ont pourrait reprendre l'impression en cas de déconnection mais à mon sens c'est pas une solution viable, s'il on commence à imprimer un pièce et qu'ont doit la relancer une fois ou deux faut oublier les pièce décorative sans post-traitement Donc bon on va continuer à tester, pas le choix ^^ tout ceux qui ont eu des problèmes avec la sonic pad on devrait demander à creality 1kg de PLA gratos
  15. Merci pour l'astuce, j'avais pas remarquer ceci mais je pense que klipper devait déja gérer les reglages de retraction du slicer utiliser non ? Depuis quelques temps j'ai l'extrudeur NG de micro swiss ou la distance MAX de retraction est de 1.5 donc j'imagine que si klipper utilisait la retraction par default (5 je crois) j'aurais eu de gros soucis. (ce n'est qu'une suggestion ^^)
