guibo
1 abonné
Contact
    Toulouse
    Linux, Hifi, 3D
    Anycubic Mega S (modifiée)
Récompenses de guibo
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. guibo
    Anycubic i3 Mega S
    A 70MM/S en MegaS? Perso je suis resté à 60 mais je n'ai pas testé plus.
  2. guibo
    Vos prints Anycubic
  3. Il ya plein de modeles disponibles suivant la disposition que tu veux à imprimer. Perso j'utilise un SUNLU et je n'ai jamais utilisé le support fourni.
  4. Dans CURA en heat/preheat et dans les parametres d'impression, et apres lorsque je lance le print sur l'imprimante, il ne monte pas au dela de 240, et ne met pas la temperature au dela de 240. j'ai une chaussette, je vais tester le S245, je pensais le faire apres mon impression actuelle. merci Bon c'est confirmé, dans octoprint avec S245 il me met une target à 240°C.... aucune idée pourquoi.... Recv: echo:busy: processing Recv: T:241.04 /240.00 B:34.17 /0.00 @:43 B@:0 W:5
  5. salut, merci pour ton retour ! Je vais justement imprimer une piece ABS blanche ce matin, je vais ajuster mes parametres en tenant compte de tes remarques et voir le résultat. Impression en cours, 240°C, 35mm/s cela semble pas mal. J'avoue que le PETG est bcp plus simple à imprimer, presque mieux que le PLA bon je peux mettre 245, mais au final cela ne chauffe pas plus que 240 via cura... et pourtant mon firmware marlin j'ai vérifié j'ai mis 255 en limite, j'avoue ne pas comprendre pourquoi je peux pas plus de 240°C.... Configuration.h:#define HEATER_0_MAXTEMP 255 Il n'y a aucune limite autre pour le heater dans le marlin... ou alors la sonde (V5) ne monte pas au dela de 240? je trouve cela surprenant.
  6. à quelle température tu l'imprimes? J'imprime du PETG depuis 1 semaine, et il se décolle parfaitement dans mon cas, par contre c'est un PETG plutot basse température, https://www.amazon.fr/gp/product/B07S4642RW/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 , il est ultra fluide, à 230 il bulle.. je l'imprime à 205 max, plateau à 64°.
  7. La procédure du congélateur n'est pas l'officiel... il faut attendre que cela refroidisse lentement. Perso ca fait 3 mois que j'utilise la mienne, et aucun souci avec. J'en ai une en rab toute neuve avec le plateau chauffant, et j'ai aussi 2 plateaux creality si je veux changer sans attendre, mais au final je le fais jamais...
  8. 70 avec tous ces PLA dans la boite? c'est sans doute pas terrible.... Perso moi j'ai une extracteur d'air dans mon caisson avec 2 ventillos (gaine de VMC qui va dehors) , c'est la version boite ikea lack, le flux d'air passe par les espaces entre le plexi et la boite, et cela me permet une témpérature constante lors de l'impression de 35/36°C. A mon avis il faut percer qq trous et ventiller pour extraire l'air...
  9. pourquoi 0.44? j'ai lu sur d'autre site qu'on devait avoir 0.40... donc résultat je ne sais plus comment calibrer le flow. https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#flow
  10. J'ai changé l'extrudeur pour un BMG clone 2.0 + moteur Nema + PTFE Capricorn, et je ne regrette pas ! Visiblement la gestion du flux de filament est beaucoup mieux géré, et j'arrive à faire des pieces plus précises (en PETG), meme en 0.22 le rendu est très bon, cela vaut le coup d'investir et c'est super simple à changer !
  11. "Si vous utiliser le mode Linear Advence, il est préférable de configurer le pilote de l’extrudeur en mode SpreadCycle. L’optimisation StealthChop génère alors trop de problème de régularité." je n'ai pas trop compris à quoi cela va servir? en mode stealth je n'ai aucun souci avec mon TMC2208. Quel type de souci cela va générer? j'ai régles le voltage et je tourne à 48°C désormais, soit 10°C de plus que mes autres moteur, rien de délirant il me semble (j'étais à 65° avec le mauvais voltage). Depuis que j'ai ma mega S, j'ai changé 1 mois apres en 2208, et je n'ai pas eu de souci dans ce mode.
  12. Mise en place extrudeur clone BMG 2.0, moteur Nema 23mm avec ajustement du voltage pour le TMC2208 (0.70V) car il ne supporte que 1A et pas 1.5A comme le moteur d'origine. Mise en place PTFE capricorn. Je suis resté en Bowden pour le moment, mais j'ai imprimé toutes les pieces en ABS pour tester en direct drive. J'attends mes pieces pour changer la gestion de l'axe Z et tout remplacer comme dans le projet: https://www.thingiverse.com/thing:4352064
  13. merci pour le lien !
  14. Bon j'ai pris de tmc fystec 1.2 2208. Nickel. Sinon j ai changé le moteur de l extrudeur avec un bmg clone 2.0, triangle lab nema17 23mm, et je trouvais qu il chauffait. En fait il fait 1A, je l ai fait tourner à 1.06v..... donc je le règle demain à 0,7v.
