AlanD62
À propos de AlanD62
  • Date de naissance 15/03/1994
    Arras
    Ender 3
Récompenses de AlanD62
  1. Enlever le Ziflex et remettre une plaque en verre en dessous pourrai être une solution ?
  2. Mon Zoffset je l’ai refais plusieurs fois pour être sûr Bonjour, je pense que le Ziflex n’est pas ultra-plat... Le M420 S1 ne serai pas mieux qu’un G29 ?
  3. Je suis à 5 en matrice
  4. J’utilisé celui ci mais je pense que sa peut être perfectible ? M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ; max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ; max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ; Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ; Jerk M220 S100 ; Reset Feedrate M221 S100 ; Reset Flowrate M117 Bed en cours de chauffe M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; chauffe du bed M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; attente de la chauffe du bed M117 Extrudeur en pre-chauffe M104 S160; chauffe de la buse jusqu a 160 G28 ; home M117 Leveling en cours… G29 ; auto bed-level (BL-Touch) G92 E0 ; reset Extruder M117 Buse en chauffe M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; chauffe complete buse M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; attente chauffe buse G1 Z1.0 F3000 ; on monte un peu le z G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; deplacement pour purge M117 Purge en cours… G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; 1ere ligne de purge G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; deplacement lateral G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; 2eme ligne de purge G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; on monte un peu le Z M117 En route ! ; End of custom start GCode
  5. Tu as réussi à corriger ?
  6. Non pas d’octoprint, c’est le firmware TH3D et slicer c’est cura
  7. Bonjour, j’ai un soucis avec la première couche de ma ender 3, j’ai un BLTouch mais j’ai l’impression qu’il ne compense pas correctement le niveau au milieu... comme vous pouvez le voir sur la photo j’ai un gros soucis que je ne sais pas corriger... cela me pose pas mal de problème, je n’arrive casiment pas à faire de gros print de ce fais... je suis ouvert à toutes les solutions...
  8. La Tito procédure je pense me l’imprimer et me l’afficher haha ! Sinon merci à vous tous ! Vous m’avez bien aidé d’autant que j’ai eu pas mal de bobine pour mon anniversaire xD Du filament sunlu, Geeetech et 3dHero dont un filament Bois. j’ai eu un TPU et un PETG aussi je ne sais juste pas comment on imprime tout ses filaments si vous avez des conseils je suis preneurs ! Je mettrai des photos sur le forum, une petite question en plus, vous me conseillez quoi comme Marque de Buse?
  9. Hello j’ai enfin réussi à corriger le problème, j’ai finalement changé mon heatbreak, sinon en filament j’ai fais 2 bobine Amazon et une geetech
  10. Bonjour tout le monde, je reviens vers vous j’ai fais un nettoyage complet de la ender, j’ai ré calibré l’extradeur encore une fois, depuis j’ai relancé un premier print qui s’est bien passé, mais derrière j’en ai relancé un l’extradeur claque par moment je me retrouve avec plusieurs couche sous extrudé et d’autre ou c’est nickel x) je ne comprend pas en Step/mm je suis à 102 pour l’extrusion ce qui me surprend j’ai verifié tout mes branchements... le heatbreak nettoyé, bloc de chauffe aussi... Titi procédure refaite et revérifier
  11. @Idealnightj’avoue que non je n’ai pas testé je test sa demain et je reviens sur le Forum
  12. @Idealnight j’ai mis a jours mon profil donc du coup c’est la vis en jaune qui coince, c’est une photo du Net vu que je ne suis plus à côté de ma machine
  13. @Idealnightimpossible d’enlever le heatbreak et le bloc chaud
  14. @Idealnight j’ai pas réussi à démonter la hotend entière sur la ender 3
  15. @Idealnight je l’ai fais deux fois oui le réglage de l’extrudeur, par sécurité. j’ai eu un bouchage avec un ancien PLA qui été trop humide à ce que j’ai vu, de ce fais j’ai changé de filament sans réussi à réellement imprimer avec le nouveau juste 1 print, sinon j’avais aussi du PLA dans la buse et j’avais l’impression sur le filetage aussi...
