esloch
    ender 3 v2
Récompenses de esloch
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Il existe également des bobines qui sont bien enroulées. Je me souviens d'une bobine Creality qui était très bien enroulée. Dommage que ce ne soit pas le cas pour toutes les bobines. Merci pour la suggestion, je vais tester cette solution :
  2. Je souffre de ce problème depuis quelques jours maintenant... Je suis à bout de nerfs... est ce qu'il n'ya aucune solution réelle pour résoudre ce probléme ??
  3. Je relance ce sujet car je fais actuellement face à un problème de filament qui se coince. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà testé cette solution, ou s'il existe une meilleure alternative. Je galère vraiment Merci
  4. esloch
    CR Touch sur ender 3 V2
    Merci Probléme résolu avec la commande G29 P1 .. le P1 est obligatoire avec le firmware MRiscoC Professional
  5. Bonjour, J'ai installé un CR touch sur ma Ender 3 V2 et mis à jour le firmware à la dernière version du MRiscoC Professional. Après des tests sur la Ender 3 V2, tout semble être OK. J'ai effectué les ajustements nécessaires dans mon slicer en ajoutant le G29 après le G28. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose à faire. Cependant, mon problème c'est quand je génère le Gcode avec PrusaSlicer, bien que le G29 soit correctement présent dans le Gcode, il n'est pas exécuté par ma Ender 3 V2. Est-ce que j'ai omis quelque chose ? Je suis un peu perdu à ce stade !
  6. ok pour la chaussette .. sinon .. La solution temporaire (pouvant évoluer vers une solution permanente) :
  7. pas disponible .. je teste un cable de frein de vélo .. peut etre .. Merci
  8. L'idéal serait un « câble chain » de dimensions 8x3. Cependant, la plus petite que j'ai pu trouver est de 7x7. Augmenter la taille de 7 --> 8 est assez simple, mais réduire de 7 --> 3 est beaucoup plus compliqué, surtout en ce qui concerne la modification des liaisons pivot. J'aimerais trouver une solution efficace. Je continue mes recherches...
  9. oui finalement et apres reflexion c'est la solution que je vais utiliser .. Merci
  10. dimension : longeur ~ 40 cm .. largeur 1 cm j'essai .. pourquoi pas ..
  11. Bonsoir, Je travaille actuellement sur un projet de CNC laser et rencontre un petit problème. J'espère que vous pourrez m'aider à le résoudre. J'ai un câble en nappe que je souhaite maintenir en permanence en haut de la CNC Actuellement, il arrive qu'il se retourne et passe en bas, ce qui peut perturber les mouvements de la CNC J'ai pensé à une solution semblable à celle-ci mais je n'ai pas pu trouver ce type de produit sur le net. J'ai également envisagé la possibilité d'imprimer quelque chose de flexible qui pourrait soutenir le câble et le guider toujours vers le haut de la CNC. Cependant, je n'ai trouvé aucune option sur les sites habituels. Si vous avez des idées ou des recommandations, je vous serais reconnaissant. Merci
  12. divers il est ou le plus abordable !! .. t'es sure là ?? je suis sur ce modéle avec tous ces options : et je confirme .. ca coute une fortune !!!
  13. je me pose aussi la même question .. pour un budget d'environ 100€ .. rien trouver d'interssant .. peut être ce module .. même si ca dépasse mon budget .. https://fr.aliexpress.com/item/1005006070921174.html
  14. merci beaucoup cher ami
  15. est ce que c'est possible d'uploder ici les fichiers que vous avez utiliser .. et si possible aussi les tester sur une carte UNO .. si possible .. merci oléé ! je pense que c'est bon ! . même si j'ai quelques messages bizarre ! je teste ca demain Merci
