esloch
Tout ce qui a été posté par esloch
  1. Il existe également des bobines qui sont bien enroulées. Je me souviens d'une bobine Creality qui était très bien enroulée. Dommage que ce ne soit pas le cas pour toutes les bobines. Merci pour la suggestion, je vais tester cette solution :
  2. Je souffre de ce problème depuis quelques jours maintenant... Je suis à bout de nerfs... est ce qu'il n'ya aucune solution réelle pour résoudre ce probléme ??
  3. Je relance ce sujet car je fais actuellement face à un problème de filament qui se coince. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà testé cette solution, ou s'il existe une meilleure alternative. Je galère vraiment Merci
  4. esloch
    CR Touch sur ender 3 V2
    Merci Probléme résolu avec la commande G29 P1 .. le P1 est obligatoire avec le firmware MRiscoC Professional
  5. Bonjour, J'ai installé un CR touch sur ma Ender 3 V2 et mis à jour le firmware à la dernière version du MRiscoC Professional. Après des tests sur la Ender 3 V2, tout semble être OK. J'ai effectué les ajustements nécessaires dans mon slicer en ajoutant le G29 après le G28. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose à faire. Cependant, mon problème c'est quand je génère le Gcode avec PrusaSlicer, bien que le G29 soit correctement présent dans le Gcode, il n'est pas exécuté par ma Ender 3 V2. Est-ce que j'ai omis quelque chose ? Je suis un peu perdu à ce stade !
  6. ok pour la chaussette .. sinon .. La solution temporaire (pouvant évoluer vers une solution permanente) :
  7. pas disponible .. je teste un cable de frein de vélo .. peut etre .. Merci
  8. L'idéal serait un « câble chain » de dimensions 8x3. Cependant, la plus petite que j'ai pu trouver est de 7x7. Augmenter la taille de 7 --> 8 est assez simple, mais réduire de 7 --> 3 est beaucoup plus compliqué, surtout en ce qui concerne la modification des liaisons pivot. J'aimerais trouver une solution efficace. Je continue mes recherches...
  9. oui finalement et apres reflexion c'est la solution que je vais utiliser .. Merci
  10. dimension : longeur ~ 40 cm .. largeur 1 cm j'essai .. pourquoi pas ..
  11. Bonsoir, Je travaille actuellement sur un projet de CNC laser et rencontre un petit problème. J'espère que vous pourrez m'aider à le résoudre. J'ai un câble en nappe que je souhaite maintenir en permanence en haut de la CNC Actuellement, il arrive qu'il se retourne et passe en bas, ce qui peut perturber les mouvements de la CNC J'ai pensé à une solution semblable à celle-ci mais je n'ai pas pu trouver ce type de produit sur le net. J'ai également envisagé la possibilité d'imprimer quelque chose de flexible qui pourrait soutenir le câble et le guider toujours vers le haut de la CNC. Cependant, je n'ai trouvé aucune option sur les sites habituels. Si vous avez des idées ou des recommandations, je vous serais reconnaissant. Merci
  12. divers il est ou le plus abordable !! .. t'es sure là ?? je suis sur ce modéle avec tous ces options : et je confirme .. ca coute une fortune !!!
  13. je me pose aussi la même question .. pour un budget d'environ 100€ .. rien trouver d'interssant .. peut être ce module .. même si ca dépasse mon budget .. https://fr.aliexpress.com/item/1005006070921174.html
  14. merci beaucoup cher ami
  15. est ce que c'est possible d'uploder ici les fichiers que vous avez utiliser .. et si possible aussi les tester sur une carte UNO .. si possible .. merci oléé ! je pense que c'est bon ! . même si j'ai quelques messages bizarre ! je teste ca demain Merci
  16. Bonjour .. Moi aussi j'ai aimer ce projet de plotter .. mais je suis bloquer dans l'etape d'upload du code sur mon arduino UNO .. j'ai un message d'erreur est ce que c'est possible de m'envoyer le code arduino qui marche correctement Merci
  17. Bonjour Bon, afin de prévenir les problèmes de bouchage de la buse de mon imprimante 3D, j'enlève systématiquement le fils d'impression a la fin de mon impression, et je range aussi ma bobine dans un sac sous vide. Le problème c'est que je dois être a coté de mon imprimante à la fin de l'impression, j'aimerais ajouter une commande sous Cura pour faire une rétraction importante à la fin de l'impression, mais je ne sais pas comment ...
  18. est ce que c'est normal au niveau de ces deux bornes il y a une continuité à 100% (teste imprimante débranchée) sinon au niveau de la carte mère je ne remarque rien .. il y a des tests a faire pour identifier le problème ??
  19. Bonjour J'ai un nouveau problème avec mon ender 3 v2 : le plateau ne chauffe plus ! ca à fonctionner correctement au début .. j'ai même commencer l'impression .. 5 minutes plus tard .. un long beeep et un message d'erreur redémarrage .. et le plateau ne chauffe plus j'ai vérifier la connectique sur le plateau .. ca semble normal .. il reste a vérifier la connectique au niveau de la carte mère .. j'espère que c'est réparable .. si vous avez des idées .. je suis perdu là Merci
  20. Merci je pensais trouver des collègues qui les ont réellement tester .. mais pas grave .. je reste sur le 'techniques" .. etc etc ..
  21. est ce que c'est possible d'avoir un diagramme de branchement .. ou c'est tellement facile qu'il y a rien à démontrer .. ? Merci
  22. je cherche exactement ce genre de conseil .. polymaker fait partie des grandes marques ?
  23. Bonsoir j'aimerais bien avoir vos avis et vos conseils sur le choix du filament, je ne peux commander via amazon ou autres site en ligne, je vous poste donc la liste de filament disponible dans mon revendeur proche, je choisie actuellement le moins cher, mais je ne sais pas si c'est vraiment le meilleur choix à faire, j'ai rien contre acheter plus cher et avoir une meilleure qualité, une meilleur dureté, ou encore une meilleure finition. Merci
  24. et moi j'attends toujours la livraison des composants de mon déshumidificateur .. c'est long .. mais c'est long ..
