micro67
À propos de micro67
  • Date de naissance 04/01/1977
    Alsace/Bas-rhin Wasselonne
    Ender 3 pro
    BTT skr v1.4 turbo
963 visualisations du profil
Récompenses de micro67
  1. Bonjour a tous Je reviens pour vous tenir au courant de la situation suite a l'installation de ma nouvelle carte mère BBT skr mini E3 V2 elle a fonctionner environ 30h et plus rien sur l’écran j'ai ouvert le boitier pour contrôler la carte mère et la surprise un composant griller je decide de contacter amazon pour la garantie et il m'ont dis de l'a renvoyé et qu'ils allaient me rembourser (cool) (photo) de la carte mère et le composant griller encadrer en jaune je teste l’écran vu que je l'ai demonter et il s'allume avec du 5v sans problème mais pas quand il est relier a la carte mère. j'ai commander la même carte mère mais avec un écran qui est vendu avec celle-ci je suis aussi à la recherche d'un boitier en plexiglass pour changer celui que j'ai actuellement si vous avez des idées de boitier je suis preneur ps: ne me dite pas de l'imprimer bonne journée a tous micro
  2. Salut à tous Je sais pas si sa peux vous aider mais regardez les vidéos de Kaminokgy sur YouTube
  3. Salut désolé pour ma réponse tardive occupé sur un autre projet avec un ancien pc (garder juste le boitier et l'alimentation) je vous mettrai des photos du pc je post les photos demain pour que vous voyez mon défaut sur une pièce imprimé avec la nouvelle CM sinon j'ai tester la nouvelle CM qui fonctionne très bien avec des petites pièces mais quand j'ai voulu imprimé mon support de lampe pour changer l’éclairage dans la grange elle n'imprimait plus rien moteur de l'extrudeur était chaud (pas brulant) mais toujours ce claquement du direct drive quand ça bug... photo du support de lampe que je veux faire (4 où 5 pièces) voir plus si ça fonctionne bien merci a vous de m'avoir lu
  4. salut a tous on a fais l'imprimante jeudi et vendredi donc je viens vous annoncer que l'imprimante fonctionne a nouveau après le montage de la carte mère SKR mini E3 V2 tous fonctionne mais j'ai un soucis de refroidissement du filament quand elle imprime extrudeur BMG direct drive et hotend Volcano E3DV6 et BLTouch v3.1 je voudrais conserver celui-là parce que j'ai des buses qui vont avec la V6, mais changer le système de refroidissement avez vous une solution pour mon refroidissement et lequel me conseiller vous ? j'ai vu ce modèle là mais je sais pas trop https://fr.aliexpress.com/item/1005002253751748.html?spm=a2g0o.cart.0.0.69a73c00qAIjy8&mp=1 Le même en teflon https://fr.aliexpress.com/item/1005001704039853.html?spm=a2g0o.detail.100009.2.4c816428qU5jd7&gps-id=pcDetailLeftTopSell&scm=1007.13482.95643.0&scm_id=1007.13482.95643.0&scm-url=1007.13482.95643.0&pvid=a39487e7-0729-43c4-9db7-04dd0b2f166c&_t=gps-id:pcDetailLeftTopSell,scm-url:1007.13482.95643.0,pvid:a39487e7-0729-43c4-9db7-04dd0b2f166c,tpp_buckets:668%230%23131923%2396_668%230%23131923%2396_668%23888%233325%2317_668%23888%233325%2317_668%232846%238114%231999_668%232717%237563%23585_668%231000022185%231000066059%230_668%233480%2315683%23858_668%232846%238114%231999_668%232717%237563%23585_668%233164%239976%2336_668%233480%2315683%23858 si vous avez des conseils pour amélioré mon refroidissement des impressions Merci
  5. Ok désolé pour le multipost
  6. Sur l'écran de l'imprimante On a remplacer la carte mère Pas relier en usb Est-ce que ça concerne le firmware qui ne serait pas installé sur la micro sd ?
  7. ah OK vu comme ça je comprends mieux c'est juste que la personne qui va me remplacer la CM ne connais pas la skr v1.4 turbo et vu certains avis que j'ai eu concernant cette carte ils sont favorable après je vais pas jeter la carte hs (je vais garder les "motor stepper driver") au cas où je devais la changer où si quelqu'un en as besoin qui sait Salut j'ai un message imprimante n'est pas relier Btt skr mini e3 v2 Besoin d'aide svp
  8. Salut désolé pour la réponse tardive c'est a dire moteurs amovible ? merci
  9. Bonsoir à tous Désolé je me suis trompé de sujet problème personnel... Je viens de commander cette carte mère BIGTREETECH SKR Mini E3 V2.0
  10. Salut et merci Je pense que le problème vient d'ici Carte mère grillé Une carte mère à suggéré et ce qu'il faut en plus pour réparer ? Merci
  11. Aucun retour Message imprimante n'est pas relier Temps buse et plateau 0° Aucun axes ne veut bouger Quand je rentre les informations que j'ai heureuse enregistrer dans une vidéo je fais save to eeprom rien ne se passe Et si j'éteins et je rallume tout reviens à zéro...
  12. C'est la cartouche chauffante pour la buse que j'ai remplacé avec une 12v. (C'est écrit dessus) Sur celle qui était montée il y a rien écrit dessus pour savoir si c'est du 12v où 24v La photo c'est pour l'écran
  13. Salut nouveau fusible en place Mise en route elle fonctionne l'écran ne s'allumait pas j'ai donc regardé ma doc sur le pc. J'ai donc débrancher le câble exp2 et le câble noir poser sur le ventilateur et il reste enfin allumé Merci
  14. Oui je viens de m'apercevoir de l'erreur de branchement et c'est corrigé mais je réessaye demain Merci Comment savoir si la thermistance est une 12v où 24 sachant que rien n'est écrit dessus ? Merci
  15. Salut désolé pour la main Le fil rouge va à la carte mère Le fil noir en partant du rouge aussi à la carte mère Le fil blanc (=rouge) va de la 2ème fiche alimentation jusqu'à la prise Et le bleu de la première fiche alimentation à la prise Je doit attendre demain pour chercher un fusible et je cherche aussi du câble (rouge, bleu, noir) et des cosses
