robinmoon
    creality ender 3
Récompenses de robinmoon
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. robinmoon
    Couche irrégulière
    Donc il faudrait que je change d’extruder c’est ça ? Quel model tu me conseil ?
  2. bonjour alors voila je voulais savoir si une valeur d’extrader de 185 steps/mm est ce que c’est trop ? Nn parce que là je continue à imprimer et ça fait le même problème dc j’ai, calibrer l’extrader, couper droit le tube ptfe que j’ai accolé à la buse correctement cette fois ci, j’ai un filament que j’utilise couramment qui marche bien, j’ai resserré les 2 vis du pignon de l’extrader, j’ai resserré la visse du ressort de l’extruder mais est ce que selon si le ressort est plus ou moins vissé ça change le calibrage de l’extrusion ? Si non qlq un aurait une solution svp ? Ça continue à me donner le résultat sur la photo ou qlq chose d’approximatif
  3. D’ accord je comprends après c’est vrai que y a certains problèmes auxquels je ne me suis jamais confronté et qui apparaissent aujourd’hui et me dire que au bout d’un an je n’arrive pas à tt maîtriser sur une machine qui est simple en soit ba j’ai pas l’impression d’avancer alors que j’ai eu qlq succès et que juste ça me préoccupais un peu mais du coup merci pour vos réponses.
  4. Bonjour, alors voila je suis lycéen et ça fait 1 an quasiment que j’ai une imprimante 3d, et je me retrouve fréquemment avec des problèmes diverses et variés. Je voulais savoir pour ceux qui sont soit quasiment expert soit qui ont appris beaucoup si au fil du temps les problèmes sont moins présents et au bout de combien de temps approximativement on commence a vraiment bien connaître ?
  5. Bonjour, désolé pour ce gros laps de temps mais oui le recalibrate de l’axe z a bien fonctionné, j’ai quand même pris la précaution de nettoyer toute la tête de chauffe, et c’est bon le niveau ou le plat de spaghetti se formait ne est pas produit ! Merci à vous !
  6. Je ne pense pas que ce soit un soucis avec le fichier car cela me l’a fait sur différentes impressions de différents fichiers, mais je vais en effet vérifier le calibrage de l’axe Z
  7. Je voulais dire lance mais le correcteur en a décidé autrement
  8. Bonjour, j’ai un problème qui est compliqué à résoudre pour un débutant comme quoi, en effet lorsque que je lance une impression supérieur à 3h ( aux alentours ) et ba a un moment donné le filament ne s’accroche plus à la figure non pas par default d’accessibilité mais juste je s’accroche pas comme si d’un coup le filament flottait et donc donne résultat à un bout de début d’impression et ensuite à une ribambelle de fil dans tous les sens en dessous de la buse voir même sur le plateau, si quelqu’un a une solution ou une explication je suis preneur ! Merci d’avance
  9. pour ça j'utilise un pistolet à air chaud, ça marche plutôt bien mais je vais penser au briquet pour le ponçage, merci des vos conseils !!
  10. et comment t'y prends ut pour enlever un gros support ? tu découpe les bordures avec le scalpel ?
  11. Bonjour, voila un bout de temps que j'ai ma creality ender 3 et que je débute dans l'impression, dans le kit ender 3 on m'a fourni un pince permettant de couper des fines couches de plastique, dans mon cas du PLA, et je me demandais si il n'y avait pas un autre outil, en plus de Cura qui simplifie le placement/suppression de support, j'ai testé a la dremel mais c'est très imprécis pour les support pas très conséquent. Merci d'avance pour les réponses !!
  12. c'est bon j'ai fais au "feeling" et comme tu m'as dis j'ai débranché l'imprimante et nettoyé a chaud et c'est bon l'imprimante marche bien tout fonctionne, et juste mon ventilateur fais un bruit un peu plus grave mais pour le moment rien de grave, encore merciii !!
  13. juste si le filament a précédemment fondu lors d'une manipe similaire, est ce que je tente de tout nettoyer et si oui avec quoi car j'ai trop peur qu'à l'avenir il y a un risque accru d'incendie, et vu que j'ai déjà fait des étincelles avec et ba je suis moyennement serein... Donc faudrait il mieux racheter une tête entière d'impression a 40€ a peu près ou alors acheter un décapeur thermique et prendre le risque, et si oui aurais tu une vidéo qui pourrait me le montrer stp...
  14. Voilà les deux première images c’est la tête, et les deux autres c’est le fameux câble dont je ne connais pas le nom qui fait bouger l’axe x, et que je trouve pas sur le marché, si quelqu’un pourrait m’aider
  15. ok j'essaye d'avoir des photos dans la semaine mais sinon c'est pas spécialement un câbles, je connais pas le nom mais c'est ce qui permet de faire bouger la tête sur son axe
