gandalf_le_blanc
Tout ce qui a été posté par gandalf_le_blanc
  1. merci pour toutes vos réponses que je vais étudier par contre je ne sais pas changer mon message de section est ce que je peux le faire ou il faut le demander à un admin peut le faire
  2. désolé pour le retard de réponse je vais chercher de ce côté merci
  3. bonjour je viens de faire ce support pour iphone pas de soucis particulier mais je voudrai savoir si il y a une façon de rendre plus lisse les surfaces soit lors de l'impression soit après j ai utilisé prusaslicer en utilisant les réglages par défaut et mon imprimante est un alfawise u20 avec des smoother et le filament est un pla de geeetech gris pas de jeu au niveau des roulements et les courroies sont tendues correctement j ai aussi corrigé le débit de l'extrudeur ainsi que le diamètre du fil la hauteur de couche est de 0.3 et la vitesse est de 60 mm/s pour le périmètre merci d'avance
  4. merci je ne connais pas matter control je vais regarder cela
  5. je suis en train de calibrer le diamètre de mon filament geeetech gris et j'obtiens un valeur moyenne de 1.81 sur 6 valeurs j en déduit que ce n'est pas le top Dans cura je ne trouve pas cette marque il faut donc que je prenne un générique mais où se trouve ce paramètre et est ce quelqu'un utilise ce filament merci d'avance
  6. bonjour est ce quelqu un serait où on peu trouver un fichier pour ajouter les caractéristiques du filament de la marque GEEETECH dans cura merci d'avance
  7. merci pour le réponse le pourquoi c'est une question de visualisation plus facile pour voir les parties où il y a besoin de support merci en effet je pense que le soucis peut venir de là car mon micro portable ne gére pas opengl
  8. bonjour avec la version cura 4.9.1 j'ai la visualisation en filaire en mode aperçu ci dessous j 'aimerais avoir une visualisation comme le layer préparer avec la couleur du filament j ai joué sur l'option " forcer l'affichage de la couche en mode de comptabilité " mais rien ne change " j utilise cura sur windows 8 peut être que le problème viens de là merci d'avance pour les réponses
  9. bonjour je voudrais utiliser prusaslicer mais comme la u20 n est pas référencé quelqu'un aurait il un profil de base pour faire des essai comparatif avec cura et simplify3d merci d'avance
  10. merci pour le retour je n'ai pas de carte intermédiaire je vais vérifier les câbles mais je n'y crois pas trop et si malgré le détrompeur toujours se remettre en cause avec l informatique et l'électronique encore merci j 'ai plus qu' à refaire le mise ne place des ts
  11. mais toutes l installation c est faite hors tension et les ts n'ont etaient mis que sur les trois moteurs pas celui de l extrudeur je regarde ton lien aussi merci pour le réponse comment réparer il faut commander une nouvelle buse ou simplement le composant car je suis vraiment novice ne imprimante 3d
  12. bonjour j ai voulu mettre des tl smooth sur ma u 20 et au redémarrage sur l affichage le témoin de température de l'extrudeur est au max et empèche toute manipulation même aprés les avoir enlever c'est la lose du debutant es espérant que quelqu un puis me dépanner
  13. merci de cette info la première impression est finie pas de soucis particulier par contre j 'ai une petite question la partie en contact avec le plateau est lisse ainsi que les côtés par contre sur la partie supérieure on aperçoit les traces des passages de la buse voir la pièce jointe j'ai utiliser le mode medium pour la qualité comme on m'avait conseiller de les faire un par un quel est le paramètre qu'il faut ajuster pour obtenir une surface plus lisse dans simplify3d merci à tous ceux qui m'aide à progresser
  14. oui j ai fait une impression basique à partir d'un modèle fourni sur la carte sd d'origine un simple carré pour calibrer le plateau et être sur que si j avais un problème cela viendrai de mon sujet mais comme j'ai changé de place l'imprimante je referai les réglages merci pour la vidéo en effet cela est très pertinent
  15. merci pour ces renseignements je m'étais posé la question si il fallait les faire un par un ou en totalité
  16. Bonjour à toutes et tous je vais faire ma première impression avec ma alfawise u20 qui est de base pour l'instant et du pla de geeetech il s'agit de support pour bobine avec roulement rien de compliquer au niveau du rendu j'utilise le profil fourni par Motard Geek pour simplify3d de base j'ai simplement mis le remplissage à 20 % Ne connaissant pas touts les paramètres du gcode pouvez vous me dire si il est suffisant pour cette pièce qui est reproduite 4 fois merci d'avance The_Ultimate_Spool_Holder_v2.gcode
  17. merci pour le coup de pouce c'est vraiment génial comme idée
  18. merci pour le profil qui me permet de de prendre en main ma u20 il ne me reste plus qu'à comprendre tous les paramètres
  19. bonjour je débute dans la préparation des objets à imprimer je faits appel aux utilisateur de la u20 pour savoir l'angle maximum que l'on peut mettre dans simplify3d pour économiser des supports tout est d'origine et mon filament est du GEEETECH de 0.75 et il ne s'agit que de pièce basique ( molette, support fil et bobine ) et j'utilise le profil fourni sur le site Merci d'avance
  20. Bonjour à toutes et tous j'ai une alphawise U20 qui m' été donnée toute neuve et je n'ai pour l'instant que fait une première mise en service et imprimer un modèle se trouvant sur la clef d'origine pour voir si tout fonctionnait avec le filament lui aussi venant de la boite d'origine et pour le test j'ai utiliser cura mais je pense passer à Simplify si il est compatible j'ai du filament de la marque GEEETECH blanc et gris que je n'ai pas encore utilisé j'utilise zbrush pour mes créations que j'apprends via le net et les vidéo de Thomas de polyworkshop je ne connais pas le monde de l'imprimante 3d ( réglages, astuces, méthode, logiciel,.... ) et donc je suis à l'écoute de tous les messages pouvant de me le faire découvrir
