Bricol72
Tout ce qui a été posté par Bricol72
  1. Bonsoir. Faut pas regarder que les dimensions mais aussi le couple : Sur le Y de la tornado, le moteur à un couple de 480mN.m. A+
  2. Bonjour Merci pour tes infos. C'est vraiment sympa. Y a plus qu'à faire ... Reste à mettre le détecteur de filament. A+
  3. Bonjours Voici les dernières nouvelles du changement de carte mère. Coté firmware, tout c'est bien passé. Coté hardware, j'ai préparé la carte mère et les pilotes pour fonctionner en UART avec les 3 TMC2208. Une fois tout branché : TMC2208 non trouvés !!! Damned. En regardant bien les docs des TMC2208 et surtout, le schéma de la carte MKS GEN L V2.1, je me suis aperçu que le pont à faire sur les drivers indiqué sur le lien MakerMe 3D Printing Blog n'est pas du bon coté ou plutot, adapté à la carte ... En effet, sur la carte, la broche utilisés pour la liaison UART est la 13 ( 4ème en partant de EN ) alors que sur le site indiqué, ils utilisent la 12 ( ( 4ème en partant de DIR ) En inversant les pontages, tout est rentré dans l'ordre. Merci pour l'aide. Par contre, j'ai 2 nouvelles questions qui concernent Marlin : A quoi servent EEPROM_SETTING et HYBRID_THRESOLD et faut il les activer ? Merci A+
  4. Bonjour Oui et je t'en remercie mais j'aime bien lire la datasheet de constructeur/intégrateur histoire d'avoir un max d'infos. De plus, j'ai eu un doute en regardant une datasheet d'un autre integrateur ou les bornes UART et PDN sont inversées donc dès qu'il y a doute, je cherche ... Bon reste plus qu'à faire . Je reviendrais dès que j'ai du nouveau . A+ et encore merci
  5. Bonjour Merci pour tes infos très claires et complètes. MKS_Gen_L_V2.0_and_V2.1_Firmware_and_Upgrade_Guide.pdf Je vais donc pouvoir attaquer la partie Vref ( pas utile en UART si j'ai bien compris ) mais ça évitera peut être de tout cramer en cas de fausse manip ... J'ai trouvé des infos concernant l'évolution d'une Tornado avec une MKS GEN L V2.1 plutot complet mais ils ne parlent pas de la particularité des TMC2208 de chez TwoTrees. Je mets ce doc en copie au cas où ça pourrait servir à d'autres. Par contre, rien trouvé sur le net concernant les TMC2208 V3.0 de chez TwoTrees. Sur leur site, ils ne parlent pas de composants, juste de machines complètes ... A suivre ... Question Marlin : sur le site Marlin, faut charger quelle version : celle du haut, du milieu ou du bas ? C'est quoi "Nightly" et "patched source" ? Désolé si la question est idiote ... Merci
  6. Bonjour J'ai une vieille Tevo Tornado dont la carte mère a grillé il y a pas mal de temps et que j'aimerai remettre en service . J'avais acheté à l'époque une MKS GEN_L v2.1, des drivers TMC2208 V3.0 de Two Trees et un driver LV8729. A ce stade, j'ai des questions concernant les réglages de la carte : - Quel mode choisir : standalone, UART, SPI , ... - Quelle position pour le jumper J26 "Drive IC Power" 3.3v-5v ( voir schéma ) - Je ne comprends pas les indications portées au dos de la carte Merci d'avance pour votre aide.
  7. Ok, merci à vous deux. Je vais donc telecharger ce qu'il faut et mettre de coté l'IDE Arduino. A suivre .
  8. Bonjour. Essayant de mettre un marlin 1.1.9 dans ma carte MKS GEN L V2.1 et n'y arrivant pas, je vais essayer avec marlin 2 Quand je telecharge le Marlin 2, il n'y a que les 2 fichiers de configuration et rien d'autre ... Ou sont ils passés ? Peut on utiliser ceux qui sont fournis avec le 1.1.9 ? Merci d'avance pour votre aide.
  9. Bonjour, Suite du sujet : j'ai trouvé le firmware de fg-35 . Merci à lui. Par contre je ne sais pas dans quel fichier pins il faut mettre les modifications d'attribution des pins pour inverser E0 et E1 ... Dans le fichier pins.h ou dans le fichier pins_MKS_GEN_L.h ??? Merci pour votre aide.
  10. Bonjour Etant à la recherche d'un firmware pour ma Tornado, je viens de trouver ce message qui m'aide bien pour comprendre la config des Tornado et me sert de support à la vidéo de présentation de Marlin ( 3H20 ! ). @ fg-35 J'ai cependant une question concernant les déclarations des drivers sur ta carte . Tu indiques dans configuration.h à partir de le ligne 553 : #define X_DRIVER_TYPE A4988 // FG : Quasi identique au A4982 de la carte MKS Base 1.6 #define Y_DRIVER_TYPE A4988 #define Z_DRIVER_TYPE A4988 #define X2_DRIVER_TYPE A4988 Pourquoi actives tu X2 et non pas EO ? Je ne sais pas si c'est spécifique à ta carte. Merci pour tes infos.
  11. Bonjour. En attendant de recevoir ma nouvelle carte mère suite à crâmage de l'ancienne, je fais des recherches sur marlin car va falloir mettre les mains dans le camboui ! J'ai re-vérifié en détail l'ancienne carte et finalement seul le port E0 + 2 drivers sont est HS. Je dois donc pouvoir malgré tout utiliser cette carte avec des nouveaux drivers en attendant en inversant les pins de E0 avec E1. J'ai trouvé un message qui dit comment faire dans le fichier pins.h: #define E1_STEP_PIN 26 #define E1_DIR_PIN 28 #define E1_ENABLE_PIN 24 #define E1_CS_PIN 42 #define E0_STEP_PIN 36 #define E0_DIR_PIN 34 #define E0_ENABLE_PIN 30 #define E0_CS_PIN 44 La ou se pose un problème, c'est que je n'ai pas le software d'origine de la Tevo J'en ai bien trouvé un sur https://github.com/Homers3D/Tevo-Tornado mais a priori, rien n'est paramétré : pas de sonde de température de bed déclarée !!! ( j'ai pas tout regardé car je débute seulement avec Marlin ... Je recherche donc un Marlin 1.1.9 pour Tevo tornado qui fonctionne . Si quelqu'un en aurait un à me passer, ce serait le pied ou bien, un lien vers un fichier valide me sauverait Merci d'avance pour votre aide.
  12. oui il y a du choix. Merci pour cette liste. Mon problème est que je n'ai jamais mis le nez dans Marlin et autres trucs à mettre en oeuvre et certaines carte me semble complexes car je ne comprends pas tout ce que je lis sur elle sur le net ( . J'ai repris mes fouilles cet après midi et je pense racheter une MKS GEN L V2.1 car j'en ai trouvé une à 23 euros avec des drivers de bases mais qui pourrons resservir par la suite si j'attaque la CNC que j'aimerai faire ... En attendant, j'ai retrouvé la MKS BASE V1.4 d'origine qui fonctionne donc ça permettra de patienter et ca reste de l'arduino que je maitrise un peu. Je me donne encore quelques jours de recherche avant de commander. Encore merci pour les infos. A suivre ...
  13. Ben zut alors. Y a plus qu'& trouver autre chose .... et Merci beaucoup pour cette info précieuse. A suivre ...
  14. Bonjour Merci pour vos infos mais comme dit au début, je cherche une carte pas chère ... Les TMC2208 sont des Two trees. J'avais pas fait attention à la marque quand je les ai commandés ... J'ai regardé du coté des Robin e3d, robin nano et skr E3. Sur la E3D qui pourrait aller, il y a 2 ports pour 2 axes Z et 1 seul pour 1 extrudeur. L'imprimante est déjà en dual Z avec courroie et poulie donc le second Z est inutile dans l'immédiat. Par contre, j'aimerai par la suite mettre un second extrudeur : est il possible d'utiliser le second port Z pour un second extrudeur ? Je pense que oui mais j'ai besoin d'une confirmation. Je vais laisser tomber la nano car pas de port EXP1 et EXP2 car je vais utiliser l'écran de base dans l'immédiat : pas trop de changement à la fois, j'capte pas tout tout de suite ... Merci par avance. A suivre ...
  15. Bonjour à toutes et a tous. J'ai acheté il y a plusieurs mois une "carcasse" de Tevo Tornado ( verte ) que je remets en état. Elle est équipée d'une MKS GEN L V1.0 qui, suite à mes dernières manip est partie en fumée ... au sens propre du terme : un des driver à flambé et à fusillé les 2 ports voisins ainsi que les 2 drivers qui étaient dessus Je recherche donc une carte basique 1e prix et j'ai plusieurs choix sur ali : - Robin – MKS E3d SGEN_L : - MKS GEN L V1.0 - MKS GEN L V2.1 - Two Trees – SKR E3 DIP V1.1 Il y en a certainement bien d'autres mais comme j'y connais rien, je vais me limiter à 25 euros max. L'alim de l'imprimante est en 24V et j'ai des drivers TMC2208- V3 et un LV8729 tous neufs que j'avais acheté en prévision du remplacement des A4988. J'ai aussi un Bigtreetech TFT24 et un Raspberry 0 prévu pour mettre octoprint. Que me conseillez vous ? Vaut il mieux une 32 bits ? Qu'est ce que ça apporte de plus ? Merci par avance pour vos conseils et infos.
  16. Bonsoir Je ne connais pas ton imprimante mais tu n'as pas des menu pour actionner les mouvements X, Y, Z et l'extrudeur ? Quand tu fais la manip, il faut que le buse soit chaude car dans certains cas, il y a un blocage logiciel pour éviter que le moteur force inutilement. A+
  17. Bonjour 1 er essai avec le noir. Bobine enroulée nickel car les spires sont bien rangées les unes à la suite des autres. Premier bon point. J'ai imprimé une pièce creuse, longue et nécessitant des supports. Tout c'est bien passé et il donne une aspect plus dense et plus lisse que le GEEETECH que j'utilisais avant. Il y a moins de filaments résiduels et les angles sont moins marqués. Il semble moins couler par lui même de la buse lors d'un arret d'extrusion. Deuxième bon point Les supports s'enlèvent bien mais la dernière couche est très dure et donc difficile à enlever. Globalement, la matière est beaucoup plus dure que le PLA Geeetech. A suivre avec les autres couleurs ...
  18. Bonsoir Colis réexpédié mardi par UPS sans passer par la case "la poste" et le colis est arrivé comme prévu ce midi. De visu, les couleur sont sympa, Reste plus qu'à passer tout ça dans la machine A suivre
  19. Bonjour Suite des déboires avec la poste : après réclamation la semaine dernière, la poste n'a rien trouvé de mieux que de retourner le colis à l'envoyeur en allemagne hier !!! Si les allemands ont la "deutsch qualitat", nous on a la "french bad service" . Le fournisseur refait un nouvel envoi. Très bon contacts et échanges avec eux : au moins c'est rassurant en terme de service. A suivre
  20. Bonjour, Juste pour vous signaler que le colis a bien été expédié d'Allemagne le jour même de la commnde par DHL mais qu'ensuite DHL la livré à la poste et il semblerait qu'il erre de plateforme en plateforme ... Bref, DHL,c'est bien, la poste, beaucoup moins ! A suivre
  21. Bonjour Ender 3 ou Ender 3 Pro ? Si Ender 3 tout court, T'as quoi comme bed ? éssayes avec de la laque à cheveux. Tu extrudes à combien et tu chauffes le plateau à combien ? A+
  22. Bonjour. Pas encore reçues dont pas encore testées ! J'ai trouvé une vidéo sur youtube ou la personne expliquait pourquoi il est mieux que certaines marques connues ( sunlu ). A suivre ...
  23. Bonsoir. J'ai mis "0" et j'ai payé avec paypal sans aucun supplément. A+
  24. Bon, finalement j'ai trouvé la solution sur un autre forum : suffit de mettre 0 ! c'est tout. Commande passée et paiement via paypal. A suivre ...
  25. Bonjour, suite aux infos données dans le précédent message concernant ce fournisseur, j'ai essayé de passer une commande mais pour créer le compte, il faut un numéro de NIF/CIF/NIE/NIE/VAT ???? Pour ceux qui ont déjà commandé chez eux, vous avez fait comment car ce champ est obligatoire !!! Merci d'avance pour votre aide
