Amonactra
À propos de Amonactra
  • Date de naissance 21 Mai
    SINSAT
    Tevo tornado, zonestar Z9V5 pro
1 043 visualisations du profil
Récompenses de Amonactra
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Amonactra
    ZONESTAR Z9V5
    merci pour le groupe sur Facebook. après pas mal d essais je galère grave. j'ai mis a jour le firmwere et la j'ai les extrudeurs inversés... donc je suis complètement bloqué. j'ai changer le détecteur de plateau franchement meilleur il détecte tout les supports. les raccords PTFE sur la buse ne tiennent plus le PTFE... soit les PTFE sont de la M...(bip) soit les raccords. j'ai demander a zonestar j attend encore leurs réponse. ca ne coute que quelques euros mais ca repousse encore a 3 semaines. pour le firmware j'ai aussi demander de l'aide c'est pas normal j'ai pas toucher au marlin.... suite au prochain épisode
  2. Amonactra
    Bonjour à tous
    Bienvenue Craie dans le monde de la création au plaisir de répondre à vos questions
  3. Amonactra
    ZONESTAR Z9V5
    Bonjour, ça fais 15 jours que je l’ai reçu. alors par quoi commencer… déjà le vendeur sur AliExpress est vraiment bien. j’ai reçu l’imprimante avec des plastiques qui tiennent les détecteurs de filaments cassés. Il m’a renvoyé les pièces avec en compensation le module wifi gratuitement… c’est 4€ je crois mais l’intention est là. Bon le montage de l’imprimante. Il faut bien vérifier les connections sur la carte, les vis déjà visés ça a souffert un peu dans le voyage même si je l’ai fait expédier de France. d’entrée j’ai changer la nappe de l’écran trop courte pour un câblage esthétique les réglages du plateau sont plutôt dur à réaliser en automatique le détecteur dessus oblige à être directement sur la plaque de métal qui n’est pas vraiment plat et des qu’on met le verre qui lui est bien plus plat ça fosse les résultats. ah oui j’oubliais, d’entrée il faut mettre à jour l’imprimante en cherchant sur github. Vous pouvez demander les liens au vendeur il y a pas de soucis pour le nivellement du plateau j’ai commandé le détecteur noir vendu à 11€ je crois j’attend encore son arrivé il est censé fonctionner d’une autre façon… à voir bon, après tout ça on va parler de l’impression… déjà le filament donner avec permet pas grand chose pour imprimer les fichiers sur la micro sd. Et la qualité du filament bof il y a, cela dit, un fichier pour imprimer un refroidisseur de la buse avec 3 sortie je l’ai mis en place il faudra juste trouver une vis pour le tenir. en monochrome l’impression est pas mal du tout on peu facilement faire de belles choses. le mix couleur ça va, ça fais un dégradé non contrôlé plutôt rigolo mais c’est pas vraiment ce qui nous intéresse avec cette machine. Le multi couleur…… bon il faut encore que je creuse mais ça marche pas vraiment bien. Par exemple l’écureuil sur la carte sd en 4 couleur il s’imprime en 25h au moins et j’ai arrêter vers 20h j’ai des couleurs qui ce sont bouché par moment… j’ai du magenta qui va dans les autres couleurs je sais pas encore pourquoi… après j’ai essayé le mélange de couleurs avec les couleurs primaires (magenta, cyan, jaune, blanc) le mélange ce fait de façon étrange selon l’orientation de la buse la couleur crée n’est pas uniforme. Je dois encore creuser là dessus. Je n’ai pas acheté les modules laser, direct drive, simple buse et le multi buse… donc aucune idée conclusion c’est une plutôt bonne imprimante core XY à mon goût, il y a quand même quelques petites choses à modifier comme peut être les extruders qui m’ont l’air fragiles… le ventilateur de l’alimentation 24v qui est la seule chose qui fait du bruit là dedans.
  4. Ca fait pas avancer le schmilblick tout ca lol
  5. Exact. c'est toujours du pneumatique mais comme c'est une explosions qui crée la pression nécessaire plutôt qu'un compresseur qui envoi l'air compresser pour la dite pression. j'ai les deux moi le nom c'est mon cloueur pneumatique ben je le branche au compresseur et mon cloueur a gaz est sur ce genre de système de gaz combustible
  6. oui a gaz j'ai insisté sur le gaz a cause de la pièce. donc la pièce s'appelle un Adaptateur de tige… elle permet du coté triangle de mettre la cartouche de gaz et le coté tige rentre dans le cloueur jusque a la chambre de combustion. après chaque clou envoyé la pièce ce fait pousser pour repousser la tige de la cartouche et envoyer la quantité de gaz nécessaire au prochain clou donc je l'ai fait en PLA et je pense qu' elle résistera pas a la micro explosion dans la chambre de combustion et au recul qu' elle prend pour appuyé sur la cartouche… j'ai trouvé la pièce de remplacement sur un site aux Etats-Unis elle coute 2$ avec 15$ de frais de ports donc on a préféré la fabriquer et l'imprimer voila désolé c'était dur mais c'est tout ce que j'ai fait depuis longtemps
  7. c'est pas un liquide au passage de la pièce en question ça collationne un trop plein vers un réservoir ? oui et non il est question de reservoir presque, une cloueuse oui ah oui je vois le genre de colle lol celle qui sent l'amande. non c'est pas ca
  8. non rien a l'état solide MDR j'ai pas trouvé l'outil dans la liste.... agrafeuse pas loin le reste non Dernier indice J'ai imprimé en PLA je n'avais que ca. mais je sais que cette pièce ne tiendra pas dans le temps pour deux raisons
  9. appareil photo non la tige est un tube oui. quelque chose passe dedans. oui mais cela ne solidifie en rien. sur cette pièce il n'y a pas de ressort mais il y en as plusieurs avant et après oui c'est sur quelque chose de transportable pas fixe un axe non. maintenir une distance oui ca c'est pas mal un guide je sais pas vraiment je dirais oui mais pas dans le sens éviter de percer trop profond. je vous aide un peu il s'agit bien d'un outil. je sais que cette pièce est difficile je vais pas trop en demander sur sa fonction exacte si vous trouvez l'outil je dirais que c'est gagné
  10. Mdr coté tige c'est 2cm cote triangle 1cm avec ca j'ai pas fini de poncer hihi mais non mais il y a de l'idée
  11. une pièce mécanique oui électroménager non RFN_31 ---} Ca sert de guide ou cela porte un autre machin... un guide on peu dire ca. ça porte rien par contre
  12. Mdr genre de poche lol non mais j'aime l'idée. premier indice la pièce en question fait 2 cm / 1cm ca n'as pas était facile a imprimé aux cotes exactes.
  13. possible mais pas que lol
  14. Bon a mon tour... la seule chose que j'ai c'est une commande d'un ami pour remplacer une pièce cassé. je pense que c'est introuvable sans aide.
  15. un casse tete tétraèdre. ps: très jolie fleurs c'est du PLA?
