FloorentinR
À propos de FloorentinR
  • Date de naissance 30/05/1994
    SEDAN
    Je dirais à 1.75%
    Wanhao Duplicator 12
993 visualisations du profil
Récompenses de FloorentinR
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Salut, Tout est actuellement démonté et en attente de nettoyage. J’attends juste de l’alcool isopropylique pour faire ça parce que faire le nettoyage d’élément de chauffe à l’alcool à brûler… Je suis pas certain que ce soit la meilleure des idées pour les vapeurs. J’ai le tuto en favori, en espérant que le problème ne se reproduise pas.
  2. J'y ai pensé aussi, mais tout était fonctionnel auparavant... Attention, je ne dis pas que cela ne peux pas arriver, loin de là. Mais comme j'ai fais un réglage PID il y a peu et sachant que sur le bloc de chauffe, j'ai une espèce de croute marron qui s'est formé sur l'ensemble et même sous le kapton. C'est ça qui me fout le doute. Est-ce que le bloc est quand même fonctionnel après un bon nettoyage et en virant le kapton ?
  3. Salut tout le monde ! Après un print de 6h, je découvre que mon impression était pleine de cheveux d’ange. Pas tellement surpris car j’ai refais la calibration de mon extrudeur donc je me dis que c’est peut-être lié. Je fais quelques tests de rétractation qui sont tous sans succès. Comme j’ai le ventilateur en façade qui claquait, je me dis qu’une petite mise à nue ne lui ferait pas de mal. Je crois que j’ai eu raison… Je ne comprends absolument pas ce qui a pu se produire, j’ai l’impression qu’il y a eu comme une espèce de liquide ou je sais pas quoi. Chose impossible, je vis seul et je m’approche pas de la bête avec des boissons. Aurez-vous une idée de ce qui aurait pu se produire ? Tout en sachant que j’ai changé le PTFE d’origine il y a fort longtemps, que je ne n’ai aucune maintenance dessus depuis un moment mis à part le réglage de l’extrudeur et le PID . Bonne soirée à vous !
  4. Merci pour le lien Fran6P, j'ignorais que ce genre de cite existait. C'est bon à savoir . Au final, je vais surtout abandonner l'idée parce que la personne ne répond pas à mon message et ce n'est pas la première fois en quelques mois. J'ai eu une proposition intéressante en MP à la place . En tout cas, merci pour vos avis !
  5. J'en ai bien l'impression ^^ D'après ce que j'ai pu lire, ça serait une GT2560 mais sans certitude. Mais bon, je me demande si il s'agit quand même d'une bonne idée d'investir dans une machine sortie en 2016, sans être sur de pouvoir la bidouiller convenablement
  6. Merci pour ta réponse PPAC et pour ton explication claire. J'ai fais un essai de print avec un cube de calibration en 200%, et le résultat est vraiment bien (mis à part du warping...). Donc je pense effectivement que la valeur est cohérente, mais je pourrais toujours refaire des vérifications par la suite.
  7. Bonsoir à tous, J'aimerais avoir votre avis sur une imprimante. Je possède déjà une D12/230 et j'ai trouvé ce qui me semble être une Geeetech I3 de 2016 si j'en crois le vendeur. Il souhaite en obtenir 100€ mais étant postée depuis quelques mois, je vais naturellement négocier et l'avoir pour 80. Est-ce que c'est judicieux selon vous de partir sur cette imprimante ? Sachant qu'a mon avis, il va y avoir des petites bricoles à faire, des prises de têtes, des améliorations etc... mais c'est ce côté là qui m'intéresse justement. Savez-vous également si il est faisable de passer sous Klipper ? J'ai envie de tester Klipper mais pas sur ma D12 pour l'instant. Merci pour vos avis
  8. Bien le bonjour à vous ! Je suis actuellement en train de faire le calibrage de mon extrudeur sur ma D12/230 via Pronterface pour récupérer mes valeurs. Bon ok, je me dis que je suis en train de faire une connerie parce que j'ai des impressions qui sont relativement sympa mais bon... Déjà première chose, je retrouve deux valeurs pour l'extrudeur quand je balance mon M503. "echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.50 echo: M92 T0 E392.00 M92 T1 E381.00" Je me doute que le T0 et le T1 correspondent aux extrudeurs de la D12 qui est en mono pour ma part. J'ai fais le réglage sur le T0 sans savoir réellement si c'était le bon. Déjà, comment savoir quel est le bon ? Ensuite, j'ai l'impression que j'ai des valeurs différentes quand je demande une extrusion de 100mm via Pronterface et via l'imprimante directement . J'ai suivi un tuto sur Youtube de Mitsu_3D et un coup je me retrouve avec 17mm, un autre coup à 24mm... J'ai tenté la méthode indiqué dans ce tutoriel en déconnectant le TPFE, coupant à ras etc, là j'ai 3 bout de filament à la longueur identique (110mm). Initialement, j'avais pour valeur "M92 T0 E415" et je me retrouve maintenant avec une valeur de "M92 T0 E392" . Yé souis perdou. Qu'en pensez vous ?
  9. Salut à vous, Merci pour vos conseils, malheureusement je n'ai jamais réussi à avoir un résultat convenable. J'ai donc abandonné le projet étant donné que c'était pour halloween . Encore merci à vous
  10. Salut Papajds, Voici le fichier original : https://www.transfernow.net/dl/20221018KnsaG1hc
  11. Salut PPAC, merci pour ton retour ! Je suis d'accord, il faut vraiment des petites mains... Je suis pas sur qu'avec du ruban je puisse avoir quelque chose de propre mais c'est une solution! Je vais tenter ce soir dans mon slicer (IdeaMaker) voir si j'ai la possibilité de faire pareil. Autrement je reprendrai le fichier original et je recommencerai de 0, peutêtre en utilisant un autre logiciel. Salut Pascal, Dans l'idéal, je souhaite augmenter sa longueur pour avoir les 50cm . Mais si je comprends bien, je vais devoir jouer avec les autres axes pour essayer d'obtenir quelque chose de plus homogène. Bien que ça me semblait correct dans le fichier... (J'avais rien bu dimanche, promis!) Pour une main d'enfant, je pense que 3.5cm pour le manche serait correct non ?
  12. Merci pour ton retour, malheureusement le fichier est trop gros pour être joint à un de mes postes... Je viens de partager ça sur TransferNow : https://www.transfernow.net/dl/202210174sZTrCwz Il s'agit du fichier que j'ai redimensionné et découpé sur 3D Builder.
  13. Bonjour à tous, Désolé si je ne suis pas dans la bonne section, mais je suis un peu en difficulté. Je dois imprimer une épée mais je rencontre un problème pour redimensionner le tout. J'ai fais le nécessaire sur 3D Builder pour la mettre à la bonne longueur (elle doit fait 50cm de long). J'ai fais mon découpage etc, et je lance l'impression. Petit problème... C'est que la poignée ne fait que 1.5cm de largeur ce qui est totalement ridicule. Comment faire pour réussir à modifier uniquement que la longueur tout en conservant les proportions ? Merci d'avance pour vos réponses (et pour mes futures nouvelles compétences !)
  14. Bonjour à tous, Est-ce que certains d’entre vous auraient déjà installé ce genre d’extrudeur sur leur jouet ? Trouvez-vous ça plus efficace que l’origine ?
  15. En ce qui concerne la température, j'utilise du PLA Amazon Basics et d'après les tests que j'ai pu faire, la température idéale est de 190°C buse et 50°C plateau. En tout cas, pour le rouge transparent. Pour le orange, il est possible de pousser à 210°C. Mais j'ai remarqué que la sous-extrusion est dû au support bobine parce qu'elle est trop large pour le support original de la D12. (Je parle des bobines Amazonbasics 1KG) J'attends de recevoir mes roulements de la part d'Amazon (décidément...) pour imprimer un support bobine plus adapté et cela devrait probablement régler mon problème. C'est à voir prochainement
