NaiRoD
Tout ce qui a été posté par NaiRoD
  1. Oui, le PLA sera la base, mais je ne ferme pas l'idée d'utiliser d'autres types de filament pour réaliser des pièces techniques. Cependant j'hésite entre la nouvelle AnyCubic Kobra S1 et la Bambu Lab P1S. Quelle imprimante me conseilleriez-vous ?
  2. Merci pour vos retours, avec vos messages, j'ai pu éclairer mon choix, je vais partir sur du fdm cela me permettrai de faire des choses plus polyvalentes et de grand volume avec la possibilité de faire des moules ou des test sans trop de contraintes comme le temps de séchages etc.
  3. Cela est tres variable en terme de volume, cela peut etre tres petit mais en meme temps tres grand, des maquetteS d'architecture à differentes echelles et different niveaut de details, le fdm peut il produire ce genre de maquette et en combien de temps par rapport à une resine?
  4. Bonjour, J'aimerais avoir des conseils pour le choix d'une imprimante. J'hésite entre l'Anycubic Photon Mono M7 Pro et l'Anycubic Kobra S1 Combo. vous pouvais me proposer d'autres alternatives que vous trouverais plus fiable ou qualitative pour un prix équivalent. Mon utilisation principale serait pour la réalisation ou l'assistance de réalisation de maquette d'architecture donc a différence d'échelle et précision avec des temps de productions qui doit être rapide avec la possibilité de faire des maquettes de manipulation et des maquette précise avec des détails. La seconde utilisation serait pour des réalisations techniques, de mécanisme ou de projet personnel t'elle que des figurines, etc. Merci d'avance pour votre aide.
  5. bonjour, j'ai effectuer les test et le probleme rencontrer et que en activant l'auto home, le bltouch et la buse s'ecrase sur le platant sans s'arreter mais cette fois ci les cables sont bon
  6. tout fonctionnne mais je ne peux pas utiliser mon bl touch, tout d'abord quand il touche la surface il rentre et sort aussi tot sans s'arreter mais le probleme principal c'est que l'axe z quand je fais un auto bed leveling il monte et ne descend jamais
  7. dnas le premier fichier ou le stockage étais la seul erreur, il n'y avais pas de SHOW_BOOTSCREEN dans la configuration.h et dans configuration_adv.h il y avais que( #if ENNABLED(SHOW_BOOTSCREEN) ou #define BOOTSCREEN_TIMEOUT 2000 ). j'ai donc pris l'autre fichier marlin que j'ai tester ici il y a des erreur mais SHOW_BOOTSCREEN et present. j'ai fait toute les modification et les correction d'erreur mais il manque encore de l'espace je pense
  8. j'ai changer mais sur le fichier j'ai des erreur que je n'arrive pas a corriger (erreur qui été la avant le changement du SHOW_BOOTSCREEN Configuration.h Configuration_adv.h
  9. j'ai aussi essayez ça Configuration.h Configuration_adv.h je vais essayer je fais comment si c'est comme ça
  10. j'utilise marlin 2.0 j'ai suivi plein de tuto et pour eu il y avais assez d'e'space et la je vois que moi il veux pas Configuration.h Configuration_adv.h
  11. bonjour, je rencontre un problème, je n'arrive pas à build avec visual code studio ou arduino, j'essaye de modifier le marlin pour activer le bltouch mais pas moyen je n'y arrive pas. sur arduino ça ne charge pas et sur code visualiser il ne veut pas mais je ne vois pas de raison.
  12. bonjour, j'ai un problème d'impression assez basique mais je ne trouve pas de solution. j'ai effectué plusieurs fois la mise à niveau du plateau en verre, j'ai nettoyé plusieurs fois le plateau avec différents moyens la vitre alcool White Spirit mais mon impression ne s'accroche pas. j'ai utilisé de la laque et de la colle pour aider mets le même résultat pas d'adhérence malgré un plateau chauffant un plateau très bien nettoyé et un plateau très bien réglé. que puis-je faire ?
  13. Oui excusez moi c'est bien du slicer que je voulais parler. C'est pour imprimé des figurines, des sculptures et principalement pour faire de l'architecture. J'ai pensé à changer la buse pour imprimé plus rapidement de gros éléments . Mais pour le post traitement je ne sais pas quoi utiliser. Le mastic est il obligatoire ou juste ponçage et après suffisent ?
  14. Bonjour, je me demande quelle matériel puis-je utiliser pour améliorer le lissage et la mise en peinture de mes impressions. Mais aussi qu'elle optimisation du slasher puis-je faire pour imprimé rapidement un grand volume et resté précis et propre? J'utilise l'anet A8 plus et cura. J'imprime avec du pla et j'ai une buse de 0,4. Merci d'avance pour vos réponses
  15. d'accord, pourtant je vérifie vraiment à chaque fois. mais j'ai un problème avec mon plateau, avec la dilatation il est beaucoup trop déformé quand je règle le plateau qui est un carré, chaque angle son identique à leur opposé. C'est-à-dire que l'angle 3 et 1 je dois baisser le plateau au maximum alors que l'angle 2 et 4 je dois limite enlever les écrous
  16. mon axe Z est bien calibré c'est ma 4eme impression, la première couche est nickel, propre et accroche bien au plateau. ici c'est parti en vrac à 1/3 de l'impression j'ai l'impression que la buse c'est possiblement boucher. la pièce était bien accrocher mais je l'ai retrouvé décoller mais je ne sais pas quand cela à pu arriver, peux être quand la buse c'est bouché, ou avant ou apres la masse de pla fondu. j'imprime avec du pla la buse est à 200°c et le plateau à 50°c
  17. bonjour, j'ai rencontré un problème d'impression, je ne vois pas ce qui a pu causer ça.
  18. j'ai tout tester aujourd'hui, changement de température du plateau ,laisser plus ou moins chauffé le plateau, utilisation de laque bien nettoyer . aucun changement à par peut être le fils de l'imprimante qui n'accroche plus la plaque et quand c'est le cas les fil ne s'accroche pas entre eux. pourtant mon plateau et régler ? au niveau des chaleur j'ai essayer une buse de 200°c à 220°c et pour le plateau de 50°c à 80°c
  19. j'ai ce problème et cela ce manifeste aussi au tout début de l'impression sur des impression avec une base plus grande
  20. Comment je fais pour éviter le gauchissement ? En utilisant le paramètre que vous avez cité cela devrait arrangé les choses ?
  21. merci beaucoup pour toute cette réponse, j'ai essayé de nouveau avec un autre fichier avant d'avoir vos conseils et cela à fonctionner. j'ai ensuite bien tous vérifier et appliquer vos conseil et je me suis lancer dans un autre fichier cette fois si j'observe un problème de warping. pourtant j'ai tout bien nettoyer calibrer j'ai aussi chercher des solution comme appliquer de la laque ou de la colle mais même problème.
  22. bonjour, je suis débutant dans l'impression 3D, je viens d'acheter une imprimante 3D, la ANET A8 PLUS. Je rencontre certains problèmes : - filament qui n'adhère pas à la plaque de verre - buse qui se bouche car le fil ne tien pas à la base je ne comprend pas d'ou vient le problème. quelqu'un pourrais m'aider. merci d'avance bonne soirée
  23. bonjour, je me présente, NaiRoD. je suis passionné de découverte d'informatique de technologie et beaucoup d'autres chose. je viens d'acheter une anet a8plus et j'éspère pouvoir réaliser certain projets d'architecture en utilisant cette nouvelle machine. À bientôt NaiRoD
