yohky
    Paris
    DiscoEASY200
Récompenses de yohky
  1. Merci, il me semble avoir vu ça sur un autre topic. Ça revient à environ 20€ l'upgrade, non négligeable comparé au prix de la machine mais si j'y gagne en qualité de rendu des pièces imprimées, pourquoi pas ?
  2. Je vais y aller avec des pincettes alors, c'est déjà frustrant de devoir attendre le retour de la pièce je n'amerais pas devoir repasser par la case support tout de suite. Quoique que j'ai l'impression d'avoir un roulement du plateau qui "accroche"... Cela pourrait poser problème mais je ne saurai qu'en ayant ma nouvelle tete pour tester. Petit HS (je peux sur mon topic ? ) Pour raccourcir les délais en cas de petits soucis sur des pièces comme les roulements, barres, électronique... Vous faites comment les parisiens/banlieusard ? Vous avez des bonnes adresses ou astuces ? Je sens que je vais devoir me trouver cela si le défaut est avéré (ROULEMENTS LINÉAIRES LM8UU sur DiscoEasy)
  3. yohky
    Délais de livraison
    Commande passée le 09/09/2016 pour un délai de 2 semaines prévues, tout rond. DiscoEasy reçue à temps !
  4. yohky
    Esay pas easy .... :)
    Pour la sonde, Tibus (je ne sais pas "citer" les pseudos) m'a fait faire un test que tu trouveras dans le topic que j'ai créé. Comme je vois que tu as utilisé PronterFace tu as probablement déjà essayé... ?
  5. SAV Dagoma contacté ce matin, l'équipe me renvoie une tete complète en remplacement de l'ancienne récupérée pour analyse. Ça ne traîne pas et il sont très agréables, un support comme je les aime. Autrement, vous me conseillerez quoi pour quelque chose de plus safe sur cette partie ? Du thermorétractable par exemple (ça va pas brûler ?)
  6. Un cache pour la carte électronique c'est une bonne idée, je vais m'en inspirer pour en modeliser un sur la discoeasy... une fois ce souci de chauffe réglé en SAV.
  7. Je ne sais pas à quoi doit ressembler une cartouche de chauffe mais l'imprimante me parait de qualité. Je suis convaincu qu'ils savent ce qu'il font, je vois mal Dagoma jouer sa réputation sur la sécurité d'un élément aussi sensible. @Dal Je vois qu'il reste quelques personnes qui connaissent Woodruff et les bouzouk, ça fait plaisir J'ai relévé 12V sur les bornes de la buse (photo 1 du topic), pour le reste pas eu besoin. Je pourrai faire un test ailleurs si tu le souhaites. Tu as une LED bleue qui s'illumine sur la carte après avoir branché le transformateur ? Sinon c'est effectivement plus qu'un problème de chauffe...
  8. yohky
    presentation
    Salut, Très sympa ton travail de modélisation !! Mention spéciale à l'aéronef
  9. Malin j'y ai même pas pensé , la manipulation confirme que la sonde fonctionne : ça grimpe ! Ok je contacte le support dès lundi. Je met à jour ce sujet dans tout les cas se sera éventuellement utile si quelqu'un rencontre ces symptômes. Merci Tibus (Joe D. ) !
  10. J'obtiens même ce message après un peu de temps (timeout?) : Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0 [ERROR] Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0
  11. Merci pour ton intervention Tibus Je ne connaissais pas, ça semble plutôt simple à utiliser. Avec un setting de 185°C la buse ne chauffe pas. Le graph Pronterface indique bien ma cible (185°C) mais la température relevée Ex0 me parait celle de la pièce ! (donc la sonde est OK ?) : Pour info le relevé du log de démarrage : Connecting... start Printer is now online. echo:Marlin 1.1.0-RC6 echo: Last Updated: 2016-04-24 12:00 | Author: Dagoma.Fr Compiled: Sep 12 2016 echo: Free Memory: 3545 PlannerBufferBytes: 1232 echo:V23 stored settings retrieved (396 bytes) echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z2560.00 E98.00 echo:Maximum feedrates (mm/s): echo: M203 X500.00 Y500.00 Z4.00 E25.00 echo:Maximum Acceleration (mm/s2): echo: M201 X9000 Y3000 Z100 E10000 echo:Accelerations: P=printing, R=retract and T=travel echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00 echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset (mm): echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:PID settings: echo: M301 P32.48 I6.40 D41.25 C100.00 L20 echo:Filament settings: Disabled echo: M200 D3.00 echo: M200 D0 echo:Z-Probe Offset (mm): echo: M851 Z-20.00 echo:SD init fail
  12. Merci #pierrot, j'avais regardé ce sujet mais il semble concerner des utilisateurs de la discovery (et la carte Melzi) ? J'ajouterai que j'ai tenté une impression via SD, donc sans USB ni DagomApp, et l'imprimante reste à entendre la montée en température.
  13. Autrement voici les messages de DagomApp où reste figées les configurations : Config 1 : Config 2 :
  14. Mesure effectuée ici sur les bornes des fils de chauffe (12V relevés): Voilà l'aspect de la buse, les fils ne paraissent pas coupés mais c'est moyennement joli :
  15. Bonjour, J'ai terminé le montage de ma DiscoEASY fraîchement reçue ce samedi matin, opération ludique et passionnante, bravo Dagoma pour les tutos vidéos/diapos ! Cependant, lors de la configuration tout semble bien se passer jusqu'à la chauffe : la jauge de température reste bloquée. Aucune chaleur ne se dégage de la buse lors des 2 configs proposée par DagomApp lors du 1er lancement : Configuration "une impression parfaire" - les mouvement X / Y / Z semble OK (calibrés via la cible fournie) - la disco reste inactive indéfiniment et ne chauffe pas pour l'impression de test proposée Configuration "une température idéale" - les 2 ventilateurs se mettent en marche - la disco reste inactive indéfiniment et ne chauffe pas En parcourant le forum j'ai tenté une astuce qui consiste à relever au multimètre le voltage des fils de la buse au niveau de la carte et je relève 12V, ça semble bon pour la partie électronique... L'un d'entre vous aurait rencontré le même problème ? J'imagine que le support Dagoma pourra m'en dire plus cette semaine mais pas le samedi/dimanche (pas trouvé leur horaires). Merci !
