pingouin84
    Vaucluse (84)
    Impression 3D / Domotique / Jeux Vidéo
    Discovery 200 / Original Prusa i3 Mk2
Récompenses de pingouin84
Community Regular
Community Regular (8/14)
  1. ok je vais essayer ça, car le ponçage ça a rien fais ^^.
  2. bonjours a tous je viens de réaliser un collage avec de la colle Epoxy a mélanger prise 5min. ma question est la suivante quel est la meilleur méthode pour enlever le surplus de colle qui dépasse de la pièce? merci d'avance.
  3. salut quel est le model de la carte mère? c'est la version full BEAR? ou est il possible de venir le charcher sur place? merci d'avance.
  4. bonjours a tous j'essaye de réaliser des timelapse avec ma prusa i3 mk2 original mes je rencontre un petit problème. tous d'abord pour réaliser mon timelpase je range la buse a l’arrière du plateau le temps de prendre la photo avec un appareil photo et non pas la webcam se qui laisse le temps a la buse de couler un peut. du coup mes impression se retrouve avec des bout de plastique collé sur la paroi . pour essayer de corriger ce problème j'ai augmenté la rétractation, ce qui corrige un peut le problème mes en crée un nouveau . le filament ne fond plus a cause de la formation du boule au bout du fils. si quelqu'un a déjà rencontré le problème, je suis preneur. du coup je me pose la question comment il font sur le MMU de prusa pour changer de fils sans se chopé la boule au bout du fils?
  5. salut le but de ce topic est pour les imprimantes ne disposant pas de la fonction retour de courant d’origine. sur la mk3 la fonction est présent nativement si tu imprime a partir de la carte SD. donc sa peut être utile sur la mk3 si tu utilise octoprint.
  6. faut faire un clic droit sur le non de ta piece dans l'arbre de gauche https://knowledge.autodesk.com/fr/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-export-an-STL-file-from-Fusion-360.html
  7. entre chaque couche je c plus mes tu a plusieur choix pour la position du plateau et de la tête plus d'info ici https://github.com/FormerLurker/Octolapse/wiki/Octolapse-Tab
  8. +1 pour octoprint et le plugin octolapse moi c 'est ce que j'utilise
  9. c'est vous qui crée le fichier STL ou il vous est fourni?
  10. dans la carte sd du raspberry pi apres tu peut faire un transfere du raspberry pi vers la carte SD de la ramp via la page Web
  11. pingouin84
    Roulement linéaire.
    @medmed alors sa donne quoi?
  12. pingouin84
    Jeux et tolérances
    j'ai pas essayé avec des lettre mes sur des carrés je suis a 0.1-0.2 sur ma prusa i3 mk2 avec filament Grossiste3D
  13. avec un seul périmetre j'ai peur que selont l'angle il arrive pas a imprimer
  14. il fesaint combient d'épessaur ton proto? essaye en blanc avec 3 périmetre soit 1.2mm d'épesseur sa doit marcher
  15. reglege de la hauteur PINDA et Live ajuste pas de probleme. par contre la correction du Bed je suis a la limite -50 a l'arriere et +50 a l'avant mes j'ai toujour le probleme, les perimetre a l'arriere du plateaune sont pas solidaire
