pingouin84
Tout ce qui a été posté par pingouin84
  1. ok je vais essayer ça, car le ponçage ça a rien fais ^^.
  2. bonjours a tous je viens de réaliser un collage avec de la colle Epoxy a mélanger prise 5min. ma question est la suivante quel est la meilleur méthode pour enlever le surplus de colle qui dépasse de la pièce? merci d'avance.
  3. salut quel est le model de la carte mère? c'est la version full BEAR? ou est il possible de venir le charcher sur place? merci d'avance.
  4. bonjours a tous j'essaye de réaliser des timelapse avec ma prusa i3 mk2 original mes je rencontre un petit problème. tous d'abord pour réaliser mon timelpase je range la buse a l’arrière du plateau le temps de prendre la photo avec un appareil photo et non pas la webcam se qui laisse le temps a la buse de couler un peut. du coup mes impression se retrouve avec des bout de plastique collé sur la paroi . pour essayer de corriger ce problème j'ai augmenté la rétractation, ce qui corrige un peut le problème mes en crée un nouveau . le filament ne fond plus a cause de la formation du boule au bout du fils. si quelqu'un a déjà rencontré le problème, je suis preneur. du coup je me pose la question comment il font sur le MMU de prusa pour changer de fils sans se chopé la boule au bout du fils?
  5. salut le but de ce topic est pour les imprimantes ne disposant pas de la fonction retour de courant d’origine. sur la mk3 la fonction est présent nativement si tu imprime a partir de la carte SD. donc sa peut être utile sur la mk3 si tu utilise octoprint.
  6. faut faire un clic droit sur le non de ta piece dans l'arbre de gauche https://knowledge.autodesk.com/fr/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-export-an-STL-file-from-Fusion-360.html
  7. entre chaque couche je c plus mes tu a plusieur choix pour la position du plateau et de la tête plus d'info ici https://github.com/FormerLurker/Octolapse/wiki/Octolapse-Tab
  8. +1 pour octoprint et le plugin octolapse moi c 'est ce que j'utilise
  9. c'est vous qui crée le fichier STL ou il vous est fourni?
  10. dans la carte sd du raspberry pi apres tu peut faire un transfere du raspberry pi vers la carte SD de la ramp via la page Web
  11. pingouin84
    Roulement linéaire.
    @medmed alors sa donne quoi?
  12. pingouin84
    Jeux et tolérances
    j'ai pas essayé avec des lettre mes sur des carrés je suis a 0.1-0.2 sur ma prusa i3 mk2 avec filament Grossiste3D
  13. avec un seul périmetre j'ai peur que selont l'angle il arrive pas a imprimer
  14. il fesaint combient d'épessaur ton proto? essaye en blanc avec 3 périmetre soit 1.2mm d'épesseur sa doit marcher
  15. reglege de la hauteur PINDA et Live ajuste pas de probleme. par contre la correction du Bed je suis a la limite -50 a l'arriere et +50 a l'avant mes j'ai toujour le probleme, les perimetre a l'arriere du plateaune sont pas solidaire
  16. salut j'utilise les dernier firmware fournie par prusa pour la version mk2 avec les Slic3r by prusa (a jour aussi). l'imprimante fais bien les 9 points mes j'ai quand meme ce décalage. quel est le niveau de précision de la sonde PINDA sur la mk2?
  17. bonjour a tous, j'ai un probleme sur ma première couche celle ci n'est pas assez écrasé a l'arrière de mon plateau alors cas l'avant elle est tellement écrase quel a presque du mal a sortir. j'ai bien essayé de corriger le BED dans le menu calibration, mes je peut pas dépasser +/-50 um ainsi que de resserrer mon plateau mes rien y fais. quelqu'un aurait une piste pour corriger sa?
  18. regarde du coté des Ultimaker elle utilise Cura donc coté parametrage tu peux tous faire et tu est pas obligé d'utilisé le filament propriétaire depuis quelque temps.
  19. j'adore le SAV c'est ici, c'est tout a fais sa si non la Prusa Mk3 pique mes c'est une valeur plus que sur, avec plein d'option de série mdr
  20. peut etre un surplus de matiaire. esssaye de diminuer un petit peut le Flow(debit du filament)
  21. peut tu nous donner plus d'information sur ton probleme
  22. j'ai pas fusion sous la main mes vérifi l'aipesseur des parois de ton emporte piece
  23. apres si ta buse est trop haute pour l'impression tu doit jouer sur l'offset dans ton trancheur/gcode
  24. si ta buse rentre en colision avec le plateau il faut baisser le capteur qui sert a l'AUTO LEVEL
  25. salut a tous quelqu'un est il inscrit sur le site PrintMeee en ten que Maker? je cherche a savoir comment se deroule les commandes coté Maker, merci d'avance.
