Acheter Bambu Lab A1
charette.mtb
    Discoeasy 200
Récompenses de charette.mtb
  1. charette.mtb
    Octoprint et DiscoEasy
    je cherche un modèle de boitier pour fixer le rpi sur l'imprimante, en avez-vous ?
  2. charette.mtb
    cd /home/pi/oprint/lib/python2.7/site-packages/OctoPrint-1.2.16-py2.7.egg/octoprint/util (a adapter en fonction de ta version installée) nano comm.py tu fais la modif puis Ctrl + X pour quitter et faire oui pour sauvegarder reboot ton rpi
  3. charette.mtb
    Perso sur octopi / dernier version il est ici : /home/pi/oprint/lib/python2.7/site-packages/OctoPrint-1.2.16-py2.7.egg/octoprint/util il faut redémarrer octoprint après mise à jour
  4. charette.mtb
    Pour ceux qui ne veulent pas toucher au firmware. Editer le fichier comm.py d'octoprint en ajouter la ligne ret = ret.replace("OK", "ok") Comme ceci def _readline(self): if self._serial is None: return None try: ret = self._serial.readline() except: if not self._connection_closing: self._logger.exception("Unexpected error while reading from serial port") self._log("Unexpected error while reading serial port, please consult octoprint.log for details: %s" % (get_exception_string())) self._errorValue = get_exception_string() self.close(True) return None ret = ret.replace("OK", "ok") if ret != "": try: self._log("Recv: " + sanitize_ascii(ret)) except ValueError as e: self._log("WARN: While reading last line: %s" % e) self._log("Recv: " + repr(ret)) return ret Je sais, c'est bourrin ...
  5. Merci pour l'info, j'ai vu le post de R3ptor je vais tester cela
  6. Bonjour, il semble y avoir un bug dans le firmware rendant incompatible la discoeasy avec octoprint. cf mon post sur github d'octoprint: https://github.com/foosel/OctoPrint/issues/1528 Comment dois-je remonter le problème à dagoma pour prise en compte ?
  7. Je viens de réinstaller tel que défini dans le tuto mais rien a faire. Il y a des échange de données (cf mon post précédent) mais octo ne considère pas l'imprimante comme disponible ;( quel mot clé dans la communication est attendu ?
  8. Sortie du terminal : Connecting to: /dev/ttyUSB0 Changing monitoring state from 'Detecting serial port' to 'Opening serial port' Connected to: Serial<id=0xaf7e1bb0, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=250000, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=10.0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False), starting monitor Changing monitoring state from 'Opening serial port' to 'Connecting' Recv: start Send: N0 M110 N0*125 Recv: echo:Marlin 1.1.0-RC6 Recv: echo: Last Updated: 2016-04-24 12:00 | Author: Dagoma.Fr Recv: Compiled: Sep 2 2016 Recv: echo: Free Memory: 3545 PlannerBufferBytes: 1232 Recv: echo:V23 stored settings retrieved (396 bytes) Recv: echo:Steps per unit: Recv: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z2560.00 E98.00 Recv: echo:Maximum feedrates (mm/s): Recv: echo: M203 X500.00 Y500.00 Z4.00 E25.00 Recv: echo:Maximum Acceleration (mm/s2): Recv: echo: M201 X9000 Y3000 Z100 E10000 Recv: echo:Accelerations: P=printing, R=retract and T=travel Recv: echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00 Recv: echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) Recv: echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00 Recv: echo:Home offset (mm): Recv: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 Recv: echo:PID settings: Recv: echo: M301 P65.14 I12.50 D84.84 C100.00 L20 Recv: echo:Filament settings: Disabled Recv: echo: M200 D3.00 Recv: echo: M200 D0 Recv: echo:Z-Probe Offset (mm): Recv: echo: M851 Z-0.60 Recv: echo:SD card ok Recv: OK Les commandes manuelles ne fonctionnent pas non plus
  9. En laissant en automatique le port et la vitesse, la communication s'effectue. Mais lorsque j'essai de lancer l'impression, rien ne se passe cf ma capture d'écran
  10. Bonjour, lors de la connexion entre octoprint et une discoEasy200 j'ai des messages de timeout. Pourtant la machine semble bien répondre cf les log ci-dessous: Connecting to: /dev/ttyUSB0 Changing monitoring state from 'Detecting serial port' to 'Opening serial port' Connected to: Serial<id=0xaf7e1bb0, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=250000, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=10.0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False), starting monitor Changing monitoring state from 'Opening serial port' to 'Connecting' Recv: start Send: N0 M110 N0*125 Recv: echo:Marlin 1.1.0-RC6 Recv: echo: Last Updated: 2016-04-24 12:00 | Author: Dagoma.Fr Recv: Compiled: Sep 2 2016 Recv: echo: Free Memory: 3545 PlannerBufferBytes: 1232 Recv: echo:V23 stored settings retrieved (396 bytes) Recv: echo:Steps per unit: Recv: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z2560.00 E98.00 Recv: echo:Maximum feedrates (mm/s): Recv: echo: M203 X500.00 Y500.00 Z4.00 E25.00 Recv: echo:Maximum Acceleration (mm/s2): Recv: echo: M201 X9000 Y3000 Z100 E10000 Recv: echo:Accelerations: P=printing, R=retract and T=travel Recv: echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00 Recv: echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) Recv: echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00 Recv: echo:Home offset (mm): Recv: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 Recv: echo:PID settings: Recv: echo: M301 P65.14 I12.50 D84.84 C100.00 L20 Recv: echo:Filament settings: Disabled Recv: echo: M200 D3.00 Recv: echo: M200 D0 Recv: echo:Z-Probe Offset (mm): Recv: echo: M851 Z-0.60 Recv: echo:SD card ok Recv: OK je ne parviens pas à me connecter, avez-vous une idée?
  11. Super merci pour l'info, Je vous poste le fichier profile pour cura 15.04.6 adapté à partir de la version cura by dagoma. Voyez-vous quelque chose d'incohérent ? Discoeasy200_fin.ini
  12. Bonjour à toutes et tous ! nouveau venu dans le monde de l'impression 3D je débute avec une Discoeasy200, cette techno est vraiement sympa. Aimant sortir des sentiers battus, je pense vous poser quelques questions d'ici peu
  13. Bonjour à tous, nouveau dans le monde de l'impression 3D, j'ai terminé le montage d'une discoeasy 200, ainsi que la calibration via le soft Dagom'App. En aparté soft très intuitif et fonctionnel sous Linux !! Mon imprimante est donc prête à réaliser une première pièce mais je ne sais pas comment m'y prendre. J'aimerai pouvoir utiliser un soft de splicing sous Linux, je pensai à Cura, mais comment le configurer pour cette imprimante ? Est-il possible de reconduire la même configuration que pour une discovery ? Un autre soft serai plus adapté ? Merci pour votre aide !
