Compteur de contenus
30 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par rduvrac
salut on viens de me passer une scalar S Dual j'ai pas encore réussi à imprimer un truc car j'ai toujours "echec origine" qui apparait il me semble et la X pose problème seulement. Comment fait-on pour solutionner cela ?
Retirer la pièce
rduvrac en réponse au topic de rduvrac dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
j'utilise maintenant un racloir de ce type -
tu as trouvé un fichier à imprimer pour faire le support de cette nouvelle bobine où STP (c'est ma prochaine étape ;-) )
Retirer la pièce
je met la colle sur le plateau froid et donc ça accroche pas forcement super bien partout puis si je stop, retire le carnage et remet de la colle, ça marche mieux (j'insiste un peu plus ou j'en étale un peu plus, va savoir...) et là ça tient mieux. Le plateau monte à 75° et c'est le réglage automatique des cartouches... je ferai des tests aussi une fois que j'aurai plus de fil et je testerai mon reseter. -
En fait j'arrive pas à trouver les caractéristique des extrudeuses par défaut pour comparer avec celle préconisée pour du PLA soluble et autres bizarreries... Étrange tout de même Au pire j'essayerai sans les changer pour voir...
Retirer la pièce
avec moins de colle ça s'est parfois décollé mais j'ai l'impression qu'en fait c'est pas la quantité de colle le problème mais plus la température du plateau (il faudrait qu'il chauffe un peu plus longtemps avant de commencer l'impression) Des tests à faire sur ce point encore. Par contre c'est violent je trouve et ça doit pas arranger le calibrage du plateau tout ça ... Moi ça me stresse d'avance à l'idée de devoir retirer la pièce -
c'est quoi la différence alors ? ou alors c'est pas du 0,4 pour le soluble ? (parce que la 2.0A n'est pas officiellement prévu pour du PLA soluble mais seulement pour l' ABS / PLA)
en vidéo un autre exemple
ça permet de faire des pièces avec des vides là où il serait impossible de retirer des supports exemple :
et d’ailleurs il faut une extrudeuse spéciale pour faire du PLA soluble https://www.nexths.it/v3/flypage.php?mv_arg=RS10XXY151B#schedatecnica elle a des buses de 0,4 mais celles par défaut sur la 2.0A elles sont de combien ? (Je sais il en pose de ces questions le gars )
léger problème de cet ordre aussi en ABS un emplacement pour un aimant de 5x5 qui finalement ne fait plus que 4,8x4,8 forcement ça rentre plus... mais la pièce de 12 cm de haut fait finalement 12,2 cm de haut j'en conclu que il y a une sur-épaisseur sur l'extérieur et pas vraiment de changement de taille à l'impression. A moi de refaire mes pièces 3D en tenant compte de cette sur-épaisseur :-)
Bonjour sur le site il est indiqué que ça fonctionne sur windows met avec le logiciel à jour de chez XYZ. Il y a les versions compatibles listées sur la page http://dimensionbx.com/index.php/xyzresetter.html Sauf que j'ai une version plus récente ... pour ceux qui ont ce reseter, marche t il avec une version plus récente chez vous ? (j'ai pas testé encore parce que je suis sur mac et qu'il va falloir que j'installe un virtual PC pour ça ;-) ) PS : Le reseter se range dans un boitier à imprimer que l'on trouve ici
Bonjour je compte tester l'impression avec du plastique soluble J'aurai du m'en douter : il est annoncé que ce n'est pas compatible avec de l'ABS... mais est ce vraiment impossible ? Peux t on avoir un extrudeur ABS et un autre soluble ? Existe t il sinon de l'ABS soluble ?
Bonjour lorsque la pièce est terminée comment la retirer du plateau ? avec ma DaVinci il ont fournis une spatule mais mes pièces accroches sacrément et je donne des coups assez violent je trouve sur le plateau pour la décoller.... stressant à l'idée que je vais dérégler tout le plateau du coup. Pour commencer je met de la colle en baton et le plateau chauffe à 70° (enfin c'est ce qu'indique l'écran) et j'imprime en ABS
Rétractation de la matière
c'est un guide pour un tube qui doit être relevé par opposition d'aimants. Bon sur le papier c'est fonctionnel mais on va savoir bientôt si c'est vraiment au point ;-) -
imprimé en vertical en effet Je vais tester l'acétone pour ce coup ci car c'est déjà pour tester le fonctionnement du proto. Ensuite si ça marche bien, je referai la pièce avec un peu plus de place car il se peux que je doivent en faire quelques dizaine de produit finis ensuite. Merci pour l'aide PS : géniale ta signature -
rduvrac a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Petit soucie de débutant :-) Ma pièce est plus petite que prévue 11,84 au lieux de 11,89 Pas grand chose donc. Par contre je doit mettre des aimants de 5x5x5 dans les compartiments et ils ne font plus que 4,8 mm de largue au lieux des 5x5. Bref il ne semble pas vraiment que la pièce se soit rétractée mais plus que le dépot de filament déborde de là où on lui demandait d'être... votre avis ? et dois je refaire une pièce en tenant compte de ce détail ? ou est il possible de limer ? ou en passant un produit quelconque n'y aurait il pas moyen de ramollir l'ABS pour forcer la mise en place de l'aimant ? ou tout autres idées -
Voila les réglages que j'avais avec un ventilo en marche et 215° pour la buse et 70 pour la table cette fois j'ai mis ça Je reste avec la pièce debout cette fois encore histoire de voir le différence sans trop changer de paramètres en même temps ;-)
non tesla coil (en anglais) c'est la même chose que bobine tesla (en français) Le costume est une cage de Faraday juste au corps. Là c'est une cote de maille type médiéval mais j'en ai une autre quasi terminée nettement plus légère. Notre plus grande bobine fait des arcs de 1 500 000 volts sur la vidéo mais depuis on l'a améliorée et elle est passée à 3 500 000 volts à pleine puissance. Le proto que je commence en impression 3D va lui faire j'espère du 10 000 volts (des arcs de 10 cm de long)
il y avait de la ventillation je vais devoir regarder ce qu'il y avait comme température et autres réglages par contre. Là j'ai juste pris le mode normal proposé par l'imprimante. J'utilise leurs cartouches, donc tout ça doit être idéalement calibré... mais pas forcement pour l'usage que je veux certes je vais faire qq essais différents d'impression pour me rendre compte des différences. A plat me tente pas à cause des façonnages qui en découlent ... et je n'ai pas encore de plastique soluble, sinon ça pourrait être une solution Là c'est un proto qui doit déjà prouvé son fonctionnement avant d'envisager une fabrication par moulage plus traditionnelle, donc je vais tester plus lent et plus rempli pour commencer
oui j'ai réussi à imprimer les premières pièces mais c'est pas encore le top ;-)
c'est un guide pour une pièce coulissante avec prévu en partie centrale une carte électronique... tout ça pour la réalisation d'un proto de mini tesla coil Les grands on sait faire mais ça rentre difficilement dans un salon Pour ceux qui connaissent pas les tesla coil me voici avec mon costume sur le dos ici en vidéo. Ceci explique mon avatar aussi ;-)
