Athon7913
    STE HELENE
    Dagoma DiscoEasy200.
Récompenses de Athon7913
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Athon7913
    DiscoEasy et Cura 2.3
    Voilà mon start modifié pour reprendre les températures configurées dans le logiciel. ;--- Start Init Dagoma --- M92 E149 G90 ;mode position absolue G28 X Y G1 X50 M106 S130 M109 S180 G28 M104 S{material_print_temperature} G29 G1 X100 Y20 F3000 G1 Z0.5 M107 ;start with the fan off M109 S{material_print_temperature} M82 ;set extruder to absolute mode G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E20 ;extrude 20mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F600 E-1 ;retract extrudeuse 1mm G92 E0 ;mise a zéro extrudeuse G1 Z6 G1 F3000
  2. Athon7913
    Pour ma part ça fonctionne, pas de décalage de la tête avec la version 2.3. Voici mon start Gcode ;--- Start Init Dagoma --- M92 E149 G90 ;mode position absolue G28 X Y G1 X50 M106 S130 M109 S180 G28 M104 S210.0 G29 G1 X100 Y20 F3000 G1 Z0.5 M107 ;start with the fan off M109 S210.0 M82 ;set extruder to absolute mode G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E20 ;extrude 20mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F600 E-1 ;retract extrudeuse 1mm G92 E0 ;mise a zéro extrudeuse G1 Z6 G1 F3000 Il faut que je modifie les temperatures qui sont fixes ds ce start ms qui sont générés en début de code différemment et automatiquement par cura.
  3. Athon7913
    Merci bien du petit tuto très utile, je vais réinstaller cura 2.3 et tester ça sous peu !
  4. Qd je fais une deuxième fois le G01 Z10 , le 2ème ne fait pas monter la tête.
  5. Aucun retour sur l'impossibilité d'imprimer en 2 couleurs sur Discoeasy ? La seule astuce que j'ai trouvé, c'est de faire une pause sous Octopi, de relever manuellement avec un G91 puis G1 Z10.0000 F200 (ou avec la commande graphique d'octopi) puis de faire descendre la tête (G1 Z-10.0000 F200) et de relancer l'impression après avoir changé le filament. Par contre j'utilise les bouton play et pause graphique de octopi, quelqu'un connait le Gcode associé pour faire ces actions, je pourrais le coller en fin de couche pour automatiser un peu le truc !
  6. Ça bouge qd je fais un G01 Z"une valeur" mais pas pour "positionner la tête à hauteur du plateau pour tester avec la feuille pliée en deux" avec un G01 Z0
  7. J'ai fait un G90 avant, mais la tête ne bouge pas
  8. J'ai voulu faire ça avec la discoeasy, mais la commande G01 Z0 ne fait absolument pas bouger la tête !
  9. Sinon tu peux aussi importé tes profils CbD dans Cura. Moi j'utilise la version 2.1.3. Suffit de faire Profil/ajouter un profil puis importer et de choisir le fichier current_profile.ini qui se trouve dans C:\Users\"nom utilisateur"\.curaByDagomaEasy200 Cela importe le dernier profil utilisé dans CbD et te permet par la suite de le modifier (genre augmenter l'infill ) et de l'enregistrer. Pour les Start et end Gcode il faut créer un profil dicovery que tu utilisera en complément des profils précédemment créés.
  10. Parfait merci
  11. J'ai testé sous Octopi, de faire une pause, puis un home XY, de reprendre l'impression, mais toujours une reprise avec la tête trop haute.
  12. Modif faite avec un MK8, réglage fait par mesure et avec un M92 E150 dans le gcode. Je suis en train de faire des tests mais pour le moment pas de claquage ! Merci @kalon ! https://www.amazon.fr/gp/product/B00T3XLFXG/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
  13. @Tibus Le start que j'ai donné c'est pour la deuxième partie, quand on change de couleur, créer manuellement en suivant le tuto dispo sur le site dagoma. http://www.dagoma.fr/imprimer-en-deux-couleurs-avec-la-discovery200.html
  14. G90 M106 G28 X G28 Y M109 S210 G92 Z2.600 M82 G92 E1092.86778 ;LAYER:24 G0 X110.572 Y90.900 Z2.600 G0 X110.968 Y91.607 G0 X110.876 Y91.645 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1500.000 X110.779 Y91.487 E1092.86778 G1 X110.687 Y91.387 E1092.87007 G1 X110.541 Y91.270 E1092.87321 etc....
  15. Le réglage d'une hauteur des Z dans le gcode à l'air d’être complètement ignoré. J'ai beau changé la valeur rien ne change.
