jamesk11
Membres-
Compteur de contenus
24 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par jamesk11
Salut, Ton ventilateur de buse (Face à toi) fonctionne bien?
DiscoEasy200 - Résultat des premières impressions
jamesk11 en réponse au topic de Pi Home Server dans Dagoma
Salut, Effectivement tu as un problème au niveau de la liaison axe/moteur. Vérifie le montage et le serrage à cet endroit. -
Salut, Je rejoins @vr34 je me pencherais dans un premier temps sur la partie mécanique de l'imprimante. (Courroies pas assez ou trop tendues, axes qui frottent, ventilateur qui ne tourne pas bien, plateau trop incliné par rapport à l'axe X, bruit bizarre...) As tu bien lubrifié tes axes? Les courroies sont elles bien installées? -
Salut, Change de carte SD également.
[TEST] PLA/PHA Colorfabb
jamesk11 en réponse au topic de myrock dans Consommables (filaments, résines...)
Salut, Je viens de finir une bobine sur une DiscoEasy. Effectivement le fil est un peu plus capricieux que l'Esun ou l'Octofiber. Effectivement il faut pas hésiter à augmenter la température (Au moins 220°C). Pour le flow je suis resté à 100%. Un peu de claquage sur les premières couches mais après tout roule. -
Ok mais couche ou temps restant c'est pareil vu que ce n'est qu'une jauge.
Salut, Avec le dernier firmware le passage par CbyD pour imprimer est obligatoire selon ce que j'ai pu lire dans les autres posts.
Bonsoir, Effectivement la pause ou le changement de fil est inutilisable. Sinon moi j'ai bien le temps écoulé sur l'écran et non le nombre de couche. J'ai également remarqué que la température choisie dans CbyD n'est pas reprise par l'imprimante. Elle est toujours à 215°C chez moi.
Bonsoir à tous, Nouveau possesseur d'un écran pour la DiscoEsay (Qui fonctionne) j'ai deux petites questions : - L'écran principale pourrait il indiquer le temps restant au lieu du temps écoulé, ou éventuellement un pourcentage. - Le réglage de la vitesse du ventilateur se fait sur un pas de 0 à 255. C'est modifiable? Merci à vous.
Salut à tous, Le message de Tibus donne de bons espoirs pour avoir une machine fonctionnelle et quelques options avec ce mode expert. Espérons que le tout fonctionne du premier coup. A lire vos commentaires on a toujours le droit de rêver. Croisons les doigts.
Salut, Regarde les autres sujets sur la Easy. Il y a un bug avec l'écran. Configure ton imprimante sans écran et injecte le dernier firmware. Il te faut l'avant dernière version de dagom'app pour la calibration.
Bonsoir à tous je viens d'acheter une discoeasy200 une fois toute montée elle démarre pas l’écran marche après installation firwire fichier hex, mais pour faire la première impression rien elle démarre pas pas un ventilo pas un moteur pouvez vous m'aider? merci Salut, Tu imprimes avec la carte SD?
Salut, Désolé pour la création de ce post. Je pensais bien faire pour déjà informé les membres du forum, car l'info était cachée, et puis centraliser les problèmes et solution le jour de sa sortie. Je suis l'évolution des différents problèmes dans plusieurs post, je pensais bien faire...
Bonjour à tous, Je crée ce post, tout d'abord en citant Tibus de chez Dagoma et ensuite pour que chacun puisse trouver les bonnes informations quand ce Firmware sortira. Espérons qu'il règle tous nos problèmes. "Oui, comme dis sur d'autre post du forum, il y a beaucoup de correction qui arrive d'ici quelques jours (tout est presque prêts et on a vraiment hâte de vous montrer tout ça) et le réglage du z-offset été complètement recodé (toujours le même principe et les meme écran mais cela apporte plus de possibilité) et on a ajouter un "mode expert" qui va vous plaire et qui réponds à vos attende si j'ai bien compris. Bref, je ferme le HS en vous demandant juste d'être patient encore quelques jours"
DiscoEasy - Machine inconfigurable depuis installation de l'écran
jamesk11 en réponse au topic de Cashandrick dans Dagoma
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/5105-problème-ventilateur/ -
Salut, Ton fil ne se bloque pas dans la buse? Avec le dernier firmware il faut changer le branchement des ventilateurs. -
Salut, Un petit retour : Tout fonctionne maintenant. Merci.
Salut. Super. Merci de l'info. Je fais la modification et je vous tiens au courant si ça marche.
Bonsoir. Heureux proprietaire d'une easy200 je rencontre un problème avec la ventilation. Lors de la calibration avec dagoma app la ventilation fonctionne et les cercles s'impriment correctement. Par contre quand je veux imprimer une pièce la ventilation ne fonctionne pas et la buse se bouche. Avez vous une idée pour régler ce problème? Merci
Bonsoir, J'ai la surprise de voir ma commande du 26/09 expédié ce jour donc réception demain si Chronopost se bouge. Donc au final : 11 jours en comptant le délai de livraison pour 15 jours annoncés. Le délai est respecté. Josse34 : Dagoma est toujours dans les délais pour ton cas. Je te souhaite de la recevoir début de semaine.
Salut, Pour info, Commande d'une ESAY en kit le 26/09 et envoi prévu à partir du 10/10. (Info de Sidonie via FB Messenger)
Bonsoir. La mienne commandée aujourd'hui. Délai annoncé de 2 à 3 semaines.
Bonsoir à tous. Jérémy, 32 ans, bricoleur et amateur de modélisme je viens de passer commande d'une Dagoma. Je viens par ici découvrir vos installations et astuces en tout genre. À bientôt pour mes premières questions.
