Geekdoctor
Tout ce qui a été posté par Geekdoctor
  1. il faut juste que tu fasse bien attention que le G de ton bltouch correspond au G sur ta carte mère idem pour v et In certains utilisateurs doivent inverser des fils pour que cela correspond. On peut te le faire, mais le jour où tu dois faire un changement ou autre, tu seras encore à la case départ. tu seras à nouveau coincé et demandera de l'aide. Le mieux tente de le faire toi même,tu verras c'est pas dur. tu prends la dernière version de marlin et tu fais comme ici et tu choisis ender 3 / creality 4.2.2 tu compiles avec Visual Studio Code +PLATFORMIO+autobuild marlin pour le configurer voir ici reviens vers nous si tu rencontres un soucis.
  2. belle pièce, très bien réalisé...
  3. j'ai la même carte que toi ton connecteur noir est en 3 pins, il doit rentrer dans le connecteur carte mère et le 2pins il est sur le zstop Il faut juste dans ton firmware quand tu le compile tu dois "signalé/activé" que tu es branché en 3+2 et pas en 5
  4. Je confirme il fonctionne bien... le blanc comme le noir...
  5. Je confirme aussi que l'amazonbasics en fonction des couleurs tu peux avoir des réglages de température différentes. chez moi le dark blue (bleu foncé) 215°/50° et le bleu 200°/50°, j'ai eu aucun soucis. Par contre avec le pink(rose) colle très peu.
  6. c'est un vieux coucou de 89 le mien...mais il est costaud vu ce que je lui demande... je sais plus la couleur du joint quand j'ai tout remis à neuf dessus... Je vérifierai quand je regarderai pour la x millième de fois sur comment faire "fonctionner" cette fichue barre de tringlerie qui saute à chaque fois...
  7. moi aussi le moteur chauffe mais c'est à cause de la superficie qu'il doit tondre... c'est ce model là que tu as sur le gp1
  8. avec le e85 tu as une différence de rendement/puissance sur le moteur ou presque pareil.. ? j'ai vu vite fait sur ton post que tu dois percer le gicleur principal en 1.8 et mettre joint en silicone
  9. ça c'est du réglement mais au moins tout le monde est "chaussé" pareil... ^^ ça doit être super de participer à ce genre d'événement...
  10. Geekdoctor
    Hello guys
    Bonsoir Fips Viens t’abreuver des connaissances de ce forum, pour avoir une base solide le jour où tu passeras le cap...
  11. Bonsoir velu83. il n'y a aucune question stupide tant elle est posée avec le maximum d'information...
  12. je suis en 4.2.2 je sais pas s'il y a quelque chose qui change... peut être sur la gestion des drivers... ? et encore pas sur... je surveille pour me tenir au courant...
  13. Geekdoctor
    bonjour
    bienvenu zen33 modélisme auto en slot => c'est les circuits qu'on avait quand on était petit... ?? ou je suis pas dans la bonne direction... Rc => thermique /électrique... piste ou T.T
  14. bienvenu à toi Alain17700 n'hésite à regarder les sujets déjà traité concernant ta machine... courage à toi...
  15. Je vais retenter avec un savon classique... tu places le code dans cura comme le montre hyoti sur ses captures... ^^
  16. c'est ta boiteeee.... franchement j'aurais cru une courroie... tu connais la vitesse à laquelle tu montes avec ta tondeuse ton tracteur ta Tractoutrisque... (on dirait un nom dans astérix... ) dans le réglement, tu dois avoir quoi d'origine : pneu ok => tracteurs tondeuses le châssis...=> on peut l'allonger...? genre pour descendre le siège plus bas pour plus aérodynamisme la carrosserie...=> toute la tôlerie ou on peut alléger... ?
  17. @Jacoo72 as tu eu des pinces de ce type avec ton imprimante si ton revêtement bouge
  18. moi j'imprime tout les jours ou 2 jours et j'ai le même problème même après le passage du produit vaisselle et eau chaude... alors donc on place comme ceci... G28 ..... M420 S1 on save et il fait le nivellement de tps en tps tu gagnes énormément de tps si tu enchaines les prints. le BLTouch ça l'use moins sur le tps je pense
  19. c'est par rapport à la différence d’adhérence entre quad et tondeuse... ? c'est ta courroie qui frotte comme ça le bruit... ?
  20. Geekdoctor
    Présentation
    tu as bien fait cela te permettra de personnaliser et créer des décors personnalisés qui se marieront parfaitement avec tes périodes...
  21. je pense qu'il veut parler du plateau physique de son imprimante? tu as mis les 4 pinces pour le maintenir au chariot?
  22. j'ai perdu l'usage de mon bras, il y a eu 1 an le 06mai, je me sens pas "attaqué/blessé" par ce genre de post. car je sais que c'est sur le ton de l'humour/plaisanterie Quand je suis arriver en cp, je suis tombé sur une prof qui n'aimait pas les gaucher, j'ai dû tout réapprendre de la main droite, au taf tous les postes étaient pensés pour les droitiers (normal y a plus de droitier dans le monde) je suis devenu ambidextre depuis tout petit. Moi je dis que tu sois né blanc/noir.., petit/gros, homme/femme , avec une de sexualité différentes, droitier/gaucher. tu pisses et tu chies pareil, on est tous comme on est, la différence de chaqu'un est ce qui fait la beauté du monde Humain, animal et végétal.
  23. vérifie tes vis et tout ce qui permet les mouvements
  24. pour mieux les conserver... ^^ tu vérifies ce que tu veux, tu es assez grand... ça arrive à tout le monde les lapsus mais y en a qui sont terrible... ^^
