samy
Membres-
Compteur de contenus
42 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par samy
[Photo] Petit points qui débordent lors de l'impression
samy en réponse au topic de samy dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
En changeant l'ordre des infill (outside-inside) en (inside-out) ça corrige le soucis, cependant maintenant les points sont à l'intérieur (c'était prévisible) Je n'ai pas trouvé le délais entre deux couches dans simplify 3D -
Bonjour, Prusa i3 très moddée, courroies GT2, drivers DRV (0.4V sur l'axe X et 0.7 sur le Y car j'avais des , moteurs nema 17, et une carte GT2560. J'imprime en USB ABS 1.75mm en bowden, extrudeur e3D et j'ai changé le ventilo de base pour un 40mm ainsi que l'ajout d'un autre ventilo 40mm pour le print. J'imprime sur Simplify3D Voici la photo Je pense que ces points apparaissent au début de l'impression car j'ai remarqué que l'imprimante mets un temps de pause de quelques millisecondes au début de chaque couche, je crois que le problème vient de là, mais je peux me tromper. Avez vous un avis là dessus ? Cordialement, Samy.
Tu dois avoir le moteur qui dérape, vérifies bien ton coupleur Envoyé de mon SM-N920C en utilisant Tapatalk
Surchauffe driver ? Envoyé de mon SM-N920C en utilisant Tapatalk
- 3 réponses
- simplify3d
- bug
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Imprimer du 0.2 avec une buse 0.4 ?
Quand je me regarde... qu'est ce que j'ai progressé en 1 mois -
Bonjour, Que veut tu dire par "comment régler le soft" ?
Je vais vérifier tout ça ce soir et je vous tient au courant promis ! Pour l'instant j'ai trouvé deux problèmes que j'ai résolu: 1- Les vis entre le bed et le chariot étaient desserrées, du coup il avait un jeu à l'axe Y laissant apparaître un défaut. 2- J'ai réduit la hauteur d'un layer a 0.3mm et ça a l'air de mieux se passer. Devrais-je prendre un auto leveling pour le bed ? Merci a vous tous pour vos messages, ça m'a vraiment aidé ! -
Structure déformée sur le coté
J'ai trouvé un jeu sur l'axe Y, je l'ai resserré et je vais voir ce que ça donne ! -
samy a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, J'ai un problème lors de l'impression, j'imprime en 0.2 avec un extrudeur 0.3. Je vous montre la photo qui illustre bien mon problème: Je reste en attente de vos réponse et je répondrais à toutes vos questions, Merci. Cordialement, Samy -
Merci de ton retour rapide Comment vérifier le calibrage Z ? -
Bonjour, J'ai une buse 0.4mm E3D V6LITE, installé sur une prusa i3, mais lorsque je veux imprimer en dessous de 0.4mm, ça ne marche pas. En gros, les couches sont trop épaisses et donc quand l'imprimante remonte de 0.2mm(par exemple) pour le layer suivant, elle tape contre la pièce ce qui fait: Soit la pièce se décolle. Soit la pièce est bien collée et c'est l'axe X qui se décale a cause du moteur qui a tourné "dans le vide" Quelqu'un peut m'expliquer d'où le problème peut survenir ? Remarque: Mon flow est bien réglé, lorsque je demander d'extruder 100mm, ça extrude bel et bien 100mm. D'autres pistes s'il vous plait ? -
Je t'en prie, fait moi signe si tu fais ce post. Bonne nuit
J'ai trouvé un print qui a réglé mon problème ! http://www.thingiverse.com/thing:1812853
extrudeur mk8 moteur qui clique
J'ai démonté l'extrudeur et trouvé le problème, Quand le moteur faisait marche arrière pour l'extraction, du plastique mou sortait de la gorge et avait pris la forme d'une boule, ce qui a fait qu'il était impossible pour le moteur de la repousser dedans après. Je vais nettoyer tout ça et refaire un test ! EDIT: J'ai également réduit la distance de la rétraction de 1mm a 0.5mm et on dirait que ça va mieux, maintenant que je sais d'où vient le problème (PLA qui chauffe jusqu'en haut) je sais comment le résoudre, je vais remplacer la tête de merde que j'ai par une E3D V6lite, j'espère juste que son support va s'imprimer correctement -
Sur un forum on me recommande d'augmenter le voltage moteur sur le driver, vous en pensez quoi ? en même temps c'est peut être que le moteur coince un peu à cause d'une friction quelque part et en "forçant" un peu ça ira mieux non ? -
Non justement, quand ça clique, même en poussant manuellement ça ne veut pas descendre, et ce pendant plusieurs secondes Comme si le fil durcis à un moment et puis d'un coup ça se decoince tout seul -
Oui, j'utilise bien le PLA fourni avec l'imprimante, que me conseilles tu ? monter à 210° ? -
du PLA 1.75 à 200° J'admet que le réglage Z n'est pas parfait mais on voit bien que le défaut n'apparait que bien plus tard non ? -
Bonjour, Lorsque l'impression se fait, de temps en temps mon extrudeur s'arrête d'extruder. J'ai observé le phénomène et on entends le moteur faire "clic clic clic" sans pouvoir tirer du fil, et même en poussant dedans, le fil ne veut pas passer et le moteur continue de cliquer. Si mon extrudeur était bouché, ce que je ne pense pas que ce soit le cas, le fil ne se remettrais pas a repasser par magie après. Bref voici la photo après 5heures de print. Une aide ? un avis ? -
J'ai pris un e3D v6lite, mais voilà, je ne trouve pas comment le fixer sur l'imprimante ...
Merci pour l'info ! mais bon pour la hotend, vu son importance je préfère payer 30 balles et être tranquillou, merci pour le site en revanche !
Ah oui j'oubliais, pour les débutants comme nous, j'ai trouvé ça hier !! http://e3d-online.com/Lite6 E3D sort une tête en version LITE !!! Du coup, 20 balles et on a une pièce genuine, le truc c'est qu'on ne peut pas dépasser du 250° dessus, mais merde, qui irait dépasser 250° avec une hotend a 20 balles Moi qui cherchait un clone, je suis séduit, je vous tiendrait au courant !
J'ai pris ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B01J5F1Y8C/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 C'est de la grosse arnaque, vis cassé, aucun manuel de montage, mauvaise qualité.. bref.. que de mauvaises surprises. J'ai renvoyé chez Amazon et j'ai pris ce kit pour pouvoir avoir la fixation: https://www.amazon.fr/gp/product/B01JROHWBO/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Pareil, je vais essayer de faire des photos ce soir si possible, et je pourrais apporter un soutien au topic Super idée, a supporser que j'arrive à l'installer ce soir
Ah bon ? pourquoi des modifications au chariot ? Il a l'air de coller parfaitement a celui de la prusa pourtant
