PatriceP
Tout ce qui a été posté par PatriceP
  1. K2 plus merci pour la correction, toute fois j’attends plus un retour d’expérience sur ce type de machine. Sinon, le prendrais la moins chère !
  2. Bonjour, Pourriez-vous me donner votre avis pour le choix entre quatre imprimantes en tenant compte du prix et de la qualité du produit. (plateau 300x300 minimum une couleur) Creality K1 MAX Creality K2 MAX Creality K2 Pro Bambu Lab H2S (premier prix)
  3. PatriceP
    Sidewinder X2
    Je vends ma Sidewinder X2, j'ai remplacé le câble horizontal vers l'extrudeur, le Bltouch, et la carte USB. Je ne l'utilise plus car elle présente des défauts d'impression, je vais acheter une fermée grand format. Il est donc à considérer cette imprimante comme pièces. Je souhaite le vendre pour 40 Euros avec un retrait proche de mon domicile (Revel 31).
  4. Bonjour, Quelques échantillons...
  5. Bonjour, Mon choix c'est porté sur la P1S Merci pour toutes vos infos. Cordialement.
  6. Merci pour vos reposes, avec la P1S avez vous imprimé du filament avec des fibres de carbone ?
  7. Bonjour, Ceux qui ont acheté la PS1 Combo, ont ils des regrets de ne pas avoir acheté la X1 Carbon Combo ? ET Ceux qui ont la X1 Carbon Combo pensent t'ils qu'ils auraient pu se contenter la PS1 Combo ? C'est pour me décider dans mon choix. Cordialement.
  8. J'ai bien pensé à le faire mais en PLA, je doute sur une dureté suffisante.
  9. Bonjour, A l'arrêt depuis un an j'ai repris l'impression 3D au moyen de mon Artillery X2 et j'ai trouvé que mes impressions n'étaient pas belles. J'ai effectué un contrôles afin de voir s'il n'y avait pas du jeu dans les divers éléments et j'en ai trouvé un de plusieurs milimètres au niveau du support moteur de droite. En fait il est cassé, je l'ai réparé provisoirement au moyen d'un collier Rilsan. Savez-vous où je peut trouver ce support, éventuellement la référence. D'avance merci. J'espère que c'est la source de mes problèmes.
  10. Bonjour, Je me suis créé mon dérouleur, si ça intéresse...
  11. Bonjour, J'ai moi aussi de nombreux défauts de qualité d'impression que je n'arrive pas à résoudre. J'ai depuis peu une SW 2 et je suis déçu par la qualité d'impression par rapport à Ender 3V2 que j'ai revendu. Toutefois la surface d'impression de SW2 correspond à mes attentes. J'ai ajouté dans le profil Cura (4.12) "M420 S1", ci-joint une capture d'écran afin de m'indiquer si c'est bien cette manipulation qu'il faut réaliser. Cordialement.
  12. Bonjour, je vous confirme l'encombrement que vous avez indiqué, toutefois, il faut tenir compte du support de l'extrudeur qui dépasse à gauche et à droite, de la fiche secteur à l'arrière. J'utilise cette imprimante depuis deux jours et tout semble bien fonctionner.
  13. Bonjour, Si ça peut aider, j'avais le mème problème j'ai diminué la vitesse de rétraction à 25 mm/s et baissé légèrement la température de la buse. Ce phénomène se produisait uniquement sur les grandes pièces qui devaient imprimer environ 24 heures. Exemple de la pièce recommencée 5 fois avec toujours environ la même hauteur, plus de matière qui sort. Dans le doute j'ai aussi remplacé la buse mais elle n'était pas bouchée.
  14. Elle n'est pas listée, j'ai pris le modèle avoisiant.
  15. Merci, ça marche !
  16. J'ai mon doigt qui a glissé chef ! Bonjour, je pense avoir modifié par erreur le fichier des paramètres de la tête d'impression. Une âme charitable pourrait-elle me faire un Scan dans Cura des paramètres pour une imprimante Creality Under V2. Voir le modèle : Merci d'avance.
  17. Bonsoir, est-ce que ça patine ou ça ne toune pas du tout au niveau du petit pignon qui fait avancer le filament ?
  18. Bien merci pour le lien, c’est dans mes favoris. Les couches sont adaptatives, ce qui explique les différentes couleurs.
  19. Bonjour, Je trouve une différence importe de l'aspect suivant si j'utilise le profil "Dynamic Quality ou Super Quality". Peut-être est-ce ma faute en modifiant les paramètres mais je comprends pas. Dynamic Quality Super Quality Mon profil Cura "Dynamic Quality Dynamic 0,16.curaprofile
  20. PatriceP
    Salut les printers
    Bonjour, si tu veux je peux la jeter depuis une fenêtre de mon domicile. Je suis preneur, il faut simplement me l’envoyer, je prends en charge le port .
  21. Quel plaisir quand ça fonctionne correctement !
  22. Ha ok
  23. Il n’est pas identique ?
  24. ...Livraison prévue demain. Je pensais acheter l'un de ces systèmes, vous en pensez quoi ? https://urlz.fr/gmao https://vu.fr/xARH
