Compteur de contenus
67 -
Dernière visite
Genre
Lieu
paris
Imprimantes
Prusa i3 A8
1 641 visualisations du profil
Récompenses de printus
Le filament ne rentre plus dans la tête d'impression !
printus en réponse au topic de printus dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Merci beaucoup de vos réponses ! j'ai donc pris mon courage à deux mains et j'ai "démonté" la buse pour pouvoir faire un examen plus complet de tout ça ; ma conclusion est que j'ai du chauffer trop fort ( j'étais à 210°C ) et que le filament a commencé à fondre de plus en plus haut jusqu'à rompre, ce qui me permet de penser cela c'est : - la tension entre le filament et la tête qui est élevé et qui aurait très bien pu faire rompre le PLA liquide ( en gros le filament était tendu ) - la température - et le bout de filament semi-fondu qui dépassait tout juste de ce "couloir chauffant" qui bloquait l'entrée du filament dans la hot-end merci beaucoup pour votre aide, grâce à vous, je sais maintenant que l'acétone n'a aucun effet sur le PLA car cette étape m'a quand même prise deux jours ! bonne soirée à vous tous -
Bonsoir à tous les amis ! Après six mois d'utilisations avec ma Prusa i3 de chez ANET j'ai rencontré un problème que je n'arrive pas à résoudre ; c'était pendant une très longue impression, j'avais démêlé en avance le filament de la bobine car elle avait un noeud, l'impression se passait très bien jusqu'à, après 3 heures d'impressions, l'imprimante se mette à imprimer dans le vide ; le filament s'était probablement échappé de la tête d'impression. Le lendemain je me suis rendu compte qu'il restait encore une partie du filament dans la tête, j'ai donc utilisé l'extrudeur pour faire remonter le filament que j'ai ensuite tiré à l'aide d'une pince ( je ne me souviens plus si j'ai "chauffé" la buse avant de procéder à cette manip' ) suite à cet incident je n'ai plus jamais réussi à insérer le filament dans le long "couloir" qui mène à la buse ( en gros l'extrudeur extrudait le filament vers le bas mais il n'avançait pas ( si je ne suis pas clair n'hésitez pas à me demander des précisions ) Il m'était déjà arrivé auparavant de mettre du temps à insérer le filament dans cet orifice j'ai même abandonné l'impression une fois ! j'ai donc chauffé la buse plusieurs fois en essayant de pousser les "dechets" restant dans le "couloir" pour qu'ils fondent mais rien y fait je n'y arrive pas j'ai donc regardé sur internet des vidéos et sur ce forum mais aucune explication ne m'a convenu et temps donné que la buse n'est, je crois, pas a proprement parlé bouchée j'ai essayé des tas de techniques toutes autant inutiles que les autres ( acétones, chauffe à 90° ... ) j'ai aussi trouvé dans mes recherches une tiges de 0.35 mm vendu par un site qui servirait à pousser le filament "restant" comme j'ai essayé de le faire en poussant avec le filament "normal" mais j'ai entendu dire que pour certain cette tige s'était cassé dans la têt d'impression et que le problème n'avait fait qu'empirer ! je m'en réfère donc à votre expertise car toutes les réponses que j'ai pu trouver sur ce site ne me conviennent pas dans le sens ou on peut nous dire d'un côté de tout démonter et de l'autre une autre "technique" merci infiniment de votre aide et de vos réponses que j'attends avec impatience ! bonne soirée Printus
besoin de conseil pour acheter imprimante 3d
printus en réponse au topic de papakill dans Bien choisir son imprimante 3D
ok ok je ne suis pas trop au courant des delais de livraisons mais aliexpress n'est pas très bon là dedans en général ^^' -
la patience est un atout dans ce milieu ^^ perso j'ai attendu un bon mois les promos, un mois de plus à la réception et je penses un semaine pour la monter et la calibrer ( j'ai pas tout fait d'un coup mais c'est faisable en 1 ou 2 jours sinon ) -
qu'entends-tu par évolutive ? dans ton budget je t'aurais conseillé la wanhao I3, je ne l'ai pas mais j'ai eu de très bon retour sur celle-ci ^^ après je ne connais pas tout les modèles non plus donc penses à faire des recherches un peu partout bonne chance ! -
Salut @Willgate j'ai moi aussi fais l'aquisition de cette imprimante, n'ayant pas encore d'autre imprimante, je n'ai pas eu la chance de la comparer physiquement à ses concurentes, mais pour les petits budget, je trouve que c'est un excellent compromis, certe, les finitions ne sont pas au rendez-vous, mais elle fonctionne bien et c'est le plus important, je n'ai pas encore eu de problème materiels de type buse ou fils, mais j'ai dut changer le buildtalk ( c'est bien comme ça que ça s'appelle ? ) je pense que c'est une machine plutôt fiable, mais je ne conseil pas de mettre la vitesse d'impression au dessus de 60 par sec car toute la structure se met à vibrer et à chaque mouvement on à l'impression que ça va pêter ! quant aux pièces de rechanges, c'est conseillé d'en avoir en reserve mais je ne pense pas que ça soit obligatoire, et puis au pire sur aliexpress les FDP sont ou peuvent être gratuits ^^ j'espère t'avoir aidé, si tu veux plus d'info, n'hésite pas à consulter mon suivi d'achat de ma prusa i3 A8, en cherchant un peut sur mon profil tu devrais trouver bonne soirée
J'ai eu plusieurs fois le même problème, à ta place, j’essaierais d'augmenter la température du plateau et de la buse, mais je ne suis encore qu'un noob et je suis loin d'être sûr que ça marche ^^ Bonne chance pour trouver une solution ^^
Salut @Tekila63, merci pour ce lien, pour info, j'ai retiré l'auto-bed leveling, mais c'est super dur de la calibrer parfaitement J'ai placé la plaque de verre et les impressions sont beaucoup plus propres qu'avant ! Merci encore pour tous vos précieux conseils, si je peux vous aider de quelque manière que ça soit ou que vous désirez vous procurer cette printeuse mais hésitez, n'hésitez surtout pas à me contacter, je me ferais une joie de vous aider !
Ok, merci beaucoup pour les infos, je vais essayer de faire ça cette semaine et je vous tiens au courant ( je suis très occupé en ce moment ^^ )
Ok, cela explique tout ^^ il n'y a rien écrit de tout cela sur mon capteur
Salut @Tekila63, désolé de cette réponse si tardive ! j'ai racheté du scotch double face ( car ma première couche est abîmé ) même si cette solution n'est pas viable sur le long-terme ... quant à ton message tekila, je suis au regret de t'annoncer que je n'ai rien compris ; je ne sais pas du tout comment est mon capteur .... ( inductif ? capacitif ? ) je ne sais même pas ce que sont les reglages Offsets ( mais end stop c'est bon ^^ ) j'ai retiré l'end stop de l'axe Z pour mettre le capteur Voilà, je suis désolé de ne pas être assez expérimenté pour pouvoir répondre à ces questions sûrement essentielles ! sinon je vais jeter un oeil sur ce lien du fameux firmeware ...
Firmware de la carte mère de l'Anet A8
printus en réponse au topic de ThePumPking dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Salut thepumpking, j'ai moi aussi fais l'accisition de cette prusa i3 A8, mais je n'ai jamais rencontré ce problème, je suis encore un noob, mais vérifie tes branchements car pour l'instant, presque tous mes problèmes venaient de là ^^ je ne peux malheureusement pas plus t'aider et te souhaite bonne chance pour la suite -
Salut à tous, noobitude oblige ; j'ai bel et bien acheté la plaque de verre et la laque ( j'avais déjà de l'acétone ne me demandez pas pourquoi x) mais je n'arrive plus à calibrer l'axe Z sur la hauteur de cette plaque ( en gros la buse est trop base ), j'ai essayé dans position --> axe Z mais je dois le faire pendant l'impression car ça ne la calibre pas, et le temps qu'elle met à bouger les axes est vraiment trop long, sinon j'ai aussi essayé custom leveling --> axe Z position mais là non plus, la position se réinitialise à chaque fois ( ou peut-être pas mais dans ce cas là je suis vraiment nul ) il faut savoir que j'ai l'auto bed leveling donc j'ai dut débrancher le stepper de l'axe Z merci beaucoup, j'attends vos réponses et votre expertise avec impatience ps: j'ai acheté du PLA prima value ( vu le nom il ne fallait pas non plus s'attendre à grand chose ^^ )sur amazon pour les commentaires très positifs, mais j'ai pas mal d'irrégularité sur mes impression avec ce filament, à tel point que je préfère la bobine que j'ai eu avec l'imprimante
Salut, je suis aussi un peu un noob mais j'arrive à faire marcher ma A8, si tu veux vraiment que ça accroche prend du scotch double-face, mais c'est très dur de retirer la pièce ( il faut parfois détruire le scotch pour moi ! ) personellement je vais essayer d'acheter une plaque de verre et de la laque pour que ça soit plus pratique. quant aux températures, pour moi 200-190 °C c'est le top mais j'ai crut comprendre que ça dépendait du filament ^^ bonne chance pour la suite
Merci beaucoup pour l'astuce ci-joint dans le désordre : - imprimante en cours de montage - Fil non-conforme à la vidéo de montage ( celui de l'alim en plus, autant vous dire que je n'étais pas serein quand j'ai alumé la printeuse avec de simple fils dénudé pour gérer l'alim ) - la fameuse carte mère anet - et enfin l'imprimante terminé j'ai encore quelques petits problèmes pour imprimer, mais, comme vous pouvez le voir, je suis plus que satisfait par ce type de produit ^^ ps : ne faites pas attention à l'état de mon bureau ^^' et je ne suis pas chez moi en ce moment donc j'ai pompé dans mes anciennes photos, si vous en voulez plus ou si il y a une photo précise qui vous interesserai, n'hésitez pas
