printus
Tout ce qui a été posté par printus
  1. Merci beaucoup de vos réponses ! j'ai donc pris mon courage à deux mains et j'ai "démonté" la buse pour pouvoir faire un examen plus complet de tout ça ; ma conclusion est que j'ai du chauffer trop fort ( j'étais à 210°C ) et que le filament a commencé à fondre de plus en plus haut jusqu'à rompre, ce qui me permet de penser cela c'est : - la tension entre le filament et la tête qui est élevé et qui aurait très bien pu faire rompre le PLA liquide ( en gros le filament était tendu ) - la température - et le bout de filament semi-fondu qui dépassait tout juste de ce "couloir chauffant" qui bloquait l'entrée du filament dans la hot-end merci beaucoup pour votre aide, grâce à vous, je sais maintenant que l'acétone n'a aucun effet sur le PLA car cette étape m'a quand même prise deux jours ! bonne soirée à vous tous
  2. Bonsoir à tous les amis ! Après six mois d'utilisations avec ma Prusa i3 de chez ANET j'ai rencontré un problème que je n'arrive pas à résoudre ; c'était pendant une très longue impression, j'avais démêlé en avance le filament de la bobine car elle avait un noeud, l'impression se passait très bien jusqu'à, après 3 heures d'impressions, l'imprimante se mette à imprimer dans le vide ; le filament s'était probablement échappé de la tête d'impression. Le lendemain je me suis rendu compte qu'il restait encore une partie du filament dans la tête, j'ai donc utilisé l'extrudeur pour faire remonter le filament que j'ai ensuite tiré à l'aide d'une pince ( je ne me souviens plus si j'ai "chauffé" la buse avant de procéder à cette manip' ) suite à cet incident je n'ai plus jamais réussi à insérer le filament dans le long "couloir" qui mène à la buse ( en gros l'extrudeur extrudait le filament vers le bas mais il n'avançait pas ( si je ne suis pas clair n'hésitez pas à me demander des précisions ) Il m'était déjà arrivé auparavant de mettre du temps à insérer le filament dans cet orifice j'ai même abandonné l'impression une fois ! j'ai donc chauffé la buse plusieurs fois en essayant de pousser les "dechets" restant dans le "couloir" pour qu'ils fondent mais rien y fait je n'y arrive pas j'ai donc regardé sur internet des vidéos et sur ce forum mais aucune explication ne m'a convenu et temps donné que la buse n'est, je crois, pas a proprement parlé bouchée j'ai essayé des tas de techniques toutes autant inutiles que les autres ( acétones, chauffe à 90° ... ) j'ai aussi trouvé dans mes recherches une tiges de 0.35 mm vendu par un site qui servirait à pousser le filament "restant" comme j'ai essayé de le faire en poussant avec le filament "normal" mais j'ai entendu dire que pour certain cette tige s'était cassé dans la têt d'impression et que le problème n'avait fait qu'empirer ! je m'en réfère donc à votre expertise car toutes les réponses que j'ai pu trouver sur ce site ne me conviennent pas dans le sens ou on peut nous dire d'un côté de tout démonter et de l'autre une autre "technique" merci infiniment de votre aide et de vos réponses que j'attends avec impatience ! bonne soirée Printus
  3. ok ok je ne suis pas trop au courant des delais de livraisons mais aliexpress n'est pas très bon là dedans en général ^^'
  4. la patience est un atout dans ce milieu ^^ perso j'ai attendu un bon mois les promos, un mois de plus à la réception et je penses un semaine pour la monter et la calibrer ( j'ai pas tout fait d'un coup mais c'est faisable en 1 ou 2 jours sinon )
  5. qu'entends-tu par évolutive ? dans ton budget je t'aurais conseillé la wanhao I3, je ne l'ai pas mais j'ai eu de très bon retour sur celle-ci ^^ après je ne connais pas tout les modèles non plus donc penses à faire des recherches un peu partout bonne chance !
  6. Salut @Willgate j'ai moi aussi fais l'aquisition de cette imprimante, n'ayant pas encore d'autre imprimante, je n'ai pas eu la chance de la comparer physiquement à ses concurentes, mais pour les petits budget, je trouve que c'est un excellent compromis, certe, les finitions ne sont pas au rendez-vous, mais elle fonctionne bien et c'est le plus important, je n'ai pas encore eu de problème materiels de type buse ou fils, mais j'ai dut changer le buildtalk ( c'est bien comme ça que ça s'appelle ? ) je pense que c'est une machine plutôt fiable, mais je ne conseil pas de mettre la vitesse d'impression au dessus de 60 par sec car toute la structure se met à vibrer et à chaque mouvement on à l'impression que ça va pêter ! quant aux pièces de rechanges, c'est conseillé d'en avoir en reserve mais je ne pense pas que ça soit obligatoire, et puis au pire sur aliexpress les FDP sont ou peuvent être gratuits ^^ j'espère t'avoir aidé, si tu veux plus d'info, n'hésite pas à consulter mon suivi d'achat de ma prusa i3 A8, en cherchant un peut sur mon profil tu devrais trouver bonne soirée
  7. printus
    Trous dans mes impressions
    J'ai eu plusieurs fois le même problème, à ta place, j’essaierais d'augmenter la température du plateau et de la buse, mais je ne suis encore qu'un noob et je suis loin d'être sûr que ça marche ^^ Bonne chance pour trouver une solution ^^
  8. Salut @Tekila63, merci pour ce lien, pour info, j'ai retiré l'auto-bed leveling, mais c'est super dur de la calibrer parfaitement J'ai placé la plaque de verre et les impressions sont beaucoup plus propres qu'avant ! Merci encore pour tous vos précieux conseils, si je peux vous aider de quelque manière que ça soit ou que vous désirez vous procurer cette printeuse mais hésitez, n'hésitez surtout pas à me contacter, je me ferais une joie de vous aider !
  9. Ok, merci beaucoup pour les infos, je vais essayer de faire ça cette semaine et je vous tiens au courant ( je suis très occupé en ce moment ^^ )
  10. Ok, cela explique tout ^^ il n'y a rien écrit de tout cela sur mon capteur
  11. Salut @Tekila63, désolé de cette réponse si tardive ! j'ai racheté du scotch double face ( car ma première couche est abîmé ) même si cette solution n'est pas viable sur le long-terme ... quant à ton message tekila, je suis au regret de t'annoncer que je n'ai rien compris ; je ne sais pas du tout comment est mon capteur .... ( inductif ? capacitif ? ) je ne sais même pas ce que sont les reglages Offsets ( mais end stop c'est bon ^^ ) j'ai retiré l'end stop de l'axe Z pour mettre le capteur Voilà, je suis désolé de ne pas être assez expérimenté pour pouvoir répondre à ces questions sûrement essentielles ! sinon je vais jeter un oeil sur ce lien du fameux firmeware ...
  12. Salut thepumpking, j'ai moi aussi fais l'accisition de cette prusa i3 A8, mais je n'ai jamais rencontré ce problème, je suis encore un noob, mais vérifie tes branchements car pour l'instant, presque tous mes problèmes venaient de là ^^ je ne peux malheureusement pas plus t'aider et te souhaite bonne chance pour la suite
  13. Salut à tous, noobitude oblige ; j'ai bel et bien acheté la plaque de verre et la laque ( j'avais déjà de l'acétone ne me demandez pas pourquoi x) mais je n'arrive plus à calibrer l'axe Z sur la hauteur de cette plaque ( en gros la buse est trop base ), j'ai essayé dans position --> axe Z mais je dois le faire pendant l'impression car ça ne la calibre pas, et le temps qu'elle met à bouger les axes est vraiment trop long, sinon j'ai aussi essayé custom leveling --> axe Z position mais là non plus, la position se réinitialise à chaque fois ( ou peut-être pas mais dans ce cas là je suis vraiment nul ) il faut savoir que j'ai l'auto bed leveling donc j'ai dut débrancher le stepper de l'axe Z merci beaucoup, j'attends vos réponses et votre expertise avec impatience ps: j'ai acheté du PLA prima value ( vu le nom il ne fallait pas non plus s'attendre à grand chose ^^ )sur amazon pour les commentaires très positifs, mais j'ai pas mal d'irrégularité sur mes impression avec ce filament, à tel point que je préfère la bobine que j'ai eu avec l'imprimante
  14. printus
    Anet A6
    Salut, je suis aussi un peu un noob mais j'arrive à faire marcher ma A8, si tu veux vraiment que ça accroche prend du scotch double-face, mais c'est très dur de retirer la pièce ( il faut parfois détruire le scotch pour moi ! ) personellement je vais essayer d'acheter une plaque de verre et de la laque pour que ça soit plus pratique. quant aux températures, pour moi 200-190 °C c'est le top mais j'ai crut comprendre que ça dépendait du filament ^^ bonne chance pour la suite
  15. Merci beaucoup pour l'astuce ci-joint dans le désordre : - imprimante en cours de montage - Fil non-conforme à la vidéo de montage ( celui de l'alim en plus, autant vous dire que je n'étais pas serein quand j'ai alumé la printeuse avec de simple fils dénudé pour gérer l'alim ) - la fameuse carte mère anet - et enfin l'imprimante terminé j'ai encore quelques petits problèmes pour imprimer, mais, comme vous pouvez le voir, je suis plus que satisfait par ce type de produit ^^ ps : ne faites pas attention à l'état de mon bureau ^^' et je ne suis pas chez moi en ce moment donc j'ai pompé dans mes anciennes photos, si vous en voulez plus ou si il y a une photo précise qui vous interesserai, n'hésitez pas
  16. Ok, je note et je vais me procurer tout ça ^^ j'ai cru comprendre que l'acétone était un produit toxique ? sinon merci de ta réponse
  17. Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un "suivi d'achat" de mon imprimante 3D, il se présentera sous la forme d'un "guide pour débutant" , ainsi, après avoir ouvert ce sujet, j'espère éviter à nombre d'entre vous quelques petites erreurs à éviter. Avant toute chose, je ne suis qu'un humble passionné qui vous doit toutes ses connaissances en la matière ( ou presque ) toutes les informations présentent dans ce suivi d'achat ne sont que le reflet de mes expériences personnelles. bon, il est temps de commencer par le commencement ; Tout à commencé un 14 octobre 2016 quand j'eus l'idée un peu farfelu de me procurer une imprimante 3D, je m'étais déjà un peu renseigné sur le sujet et avais décidé, une bonne fois pour toute de franchir ce cap ; j'ai donc fouillé dans pas mal de site internet pour me trouver l'imprimante 3D de mes rêves, j'ai tout d'abord eu un coup de coeur sur la DiscoEasy200 de Dagoma, mais, après quelques secondes de reflexions, je me suis décidé à demander conseil à plus instruit que moi ; je me suis donc inscrit sur ce forum, j'ai crée un sujet et vous ai demandé conseil. J'ai rapidement compris que la Dagoma était une machine plutôt chère et mal équipée face à ses concurrentes asiatiques et j'ai surtout découvert ce forum qui m'aura énormément servi dans ma démarche Avec donc mes 300 euros de budget initials je m'en suis sorti avec une prusa i3 A8 de chez Anet achetée sur aliexpress l'achat ne m'aura couté "que" 179,79 euros toutes charges comprises ( acheminé depuis l'Allemagne + 500g de PLA + auto bed leveling + promo ) averti par les membres de ce forum, je m'attendais à avoir affaire au SAV après l'achat mais l'histoire fut tout autre; la commande ayant été effectué le 11/11 je la reçu le 13/12 ! sois 32 jours d'attentes ! de plus, le SAV ne compreait que l'anglais et répondais après 1 semaine d'attente votre patience est mise à rude épreuve croyez moi ! Le 13/12, je reçus ( enfin ) mon imprimante 3D après un bon mois de galère avec le SAV je fus d'abord surpris de voir que tous les éléments étaient présents et qu'il n'y avait pas eu de casse, je me suis donc mis METHODIQUEMENT au travail en sachat que ce travail allait être long et fastidieux 10 heures de montages, calibrages et test après quoi elle était prête j'ai acheté du PLA prima value blanc à 19,90 euros, mais je n'ai encore rien réussi avec celui-ci en effet, j'ai utilisé le PLA fourni avec qui fonctionne très bien ! ( pas de buse bouché, aucun problème d'extrusion ) l'auto leveling fonctionne lui aussi très bien bref, que du positif pour cette imprimante ! mais aujourd'hui, je dois faire face à un autre problème; le warping !!!!! en effet, la sorte de scotch appliqué sur le lit chauffant ne me paraissait pas de bonne qualité, je l'ai donc retiré pour tester d'autres surfaces ; Grosse erreur ! Depuis ce jours là, je n'arrive plus a sortir une seule impression ! à chaque fois, le plasique ne s'extrude d'abord pas bien puis il ne colle pas bien au plateau, j'ai essayé pas mal de truc : la colle, le sotch "carton" qui accroche plutôt bien, rien n'y fait ! j'essairais la semaine prochaine le scotch double-face mais je n'ai pas grand espoir ! Si vous pouvez m'aider, tout conseil est bon à prendre ps : désolé pour les photos, elles sont trop lourdes et je n'arrive pas à les importer sur le forum, j'essairais la prochaine fois Un grand merci à tout les membre de ce forum qui ont su m'aiguiller dans mes choix et mes décision et sans qui rien de tout cela n'aurrait été possible !
  18. Re-maj j'ai bien fais d'attendre car j'ai reçus l'imprimante 34 jours après la commande, j'ai commencé à la monter soigneusement et, à prioris, il ne manque rien ... y a-t-il un réglage à effectuer pour que l'alimentation soit bien sur 220V ? sinon je suis pour l'instant très satisfait de mon achat je vous ferais sûrement un espèce de suivi dans lequel je vous expliquerais tous les problèmes auxquel j'ai dut faire face et comment y ai-je remédié donc la suite est à suivre dans le prochain épisode
  19. Salut à tous, petite MAJ pour dire que j'ai commander l'imprimante il y a bientôt 10 jours, cette dernière n'a toujours pas été expédié :-/ mais bon, j'ai crus comprendre que le vendeur a eu un grand nombre de commande expliquant ainsi mon retard ... je lui ai envoyé un mail et plusieurs messages sur le site ( en anglais et en français ) et ... toujours pas de réponse ... je garde espoir
  20. printus
    Anet A6
    Sinon je suis très content pour toi ! tu as de la chance que la commande soit arrivée si vite !
  21. printus
    Anet A6
    ok donc il y a un retard merci beaucoup ! sinon je crois que tu as oublié de finir ta phrase ^^'
  22. printus
    Anet A6
    Wouaa ! pour mon cas, la commande a été faite mais l'imprimante n'a pas été expédié, j'ai du prolonger le délais de traitement de ma commande pour éviter de voir la transaction annulée ( pour racheter la même 50 euros plus cher ça serait con ) ! j'ai donc contacté le vendeur hier soir et toujours pas de réponse ...
  23. Avec plaisir ! ça serait l'occasion pour moi de franchir un pallier ; passer de simple noobie à débutant ( oui il y a bien une évolution x) Super on pourra donc faire un comparatif entre le modèle A8 et A6 car les différence ne sont pas très claires ... bonne chance à toi aussi !
  24. Ok merci de ta confirmation !
  25. C'est bon je l'ai commandé ! pour le prix je trouve que je m'en suis pas mal sortis : 173 euros livraison gratuite venant d'Allemagne ( j'espère ainsi ne pas payer de frais de douane mais bon ... je ne suis pas réellement convaincu ^^ ) j'ai donc pris une A8 auto 1 roll ( on verra à l'arrivée ^^ ) je vous ferai donc un petit "suivi" de mes péripétie et de mes imprévus ( je ne me voile pas la face sur ce sujet là ) Je tiens donc à remercier toutes l'équipes du forum et les membres qui ont su m'aiguiller et m'aider à ce projet de grande envergure ( pour moi ! ) Rendez- vous à la livraison dans une 20aine de jours !
