herve
    37
Récompenses de herve
  1. herve
    Frottements
    Bonsoir Un frottement de la tête avec quoi? le plateau ?
  2. La plaque fait entre 4 et 5 mm (je n'ai pas de pied à coulisse sous la main). J'ai fait des essais entre 80 et 110 °, mais le problème avec les températures élevées c'est que les courroies se détachent. Le problème de décollement existe aussi bien à 80°C comme à 100°C. Tu arrives à imprimer directement sur le plateau chauffant ? Le mien est sacrément bombé.
  3. Bonsoir, J'ai enfin reçu ma discoeasy, l'impression du PLA ne pose pas de problème et j'ai voulu imprimer de l'abs . J'avais commandé un plateau chauffant en chine qui est arrivé bien avant l'imprimante . J'ai du bidouiller une alimentation de PC pour avoir assez de puissance et faire un montage à relais avec arduino pour contrôler la température . Heureusement que le plateau chauffant est constitué de deux boucles chauffantes en 12V me permettant de l'alimenter à partir de 2 relais car il consomme beaucoup. Mais même en modifiant la température du plateau j'ai la pièce qui se décolle . C'est de l'abs esun.
  4. Sympa le porte spatule .
  5. herve
    Presentation
    Merci "gisclace". Je pense et j’espère que cela venait de la carte mémoire.
  6. herve
    Presentation
    Salut à tous, Voulant me lancer dans l'impression 3d au vu de la diminution des prix des imprimantes j'ai commandé une imprimante discoeasy en pensant trouver un produit fini. Après un délai de livraison très important .J'ai enfin reçu mon imprimante, pour le montage aucun problème, Je l'ai commandé avec un écran ,malheureusement j'ai rencontré beaucoup de bugs (arrêt en cour d'impression,impossibilité de charger le fichier dans la machine,) je pense que le problème venait de la carte mémoire , à vérifier sur le long terme. Je fais de l'aéromodélisme de puis de nombreuses année: racer,planeur,avion,indoor,.. et je suis de Tours . Bonne impression à vous.
  7. herve
    Délais de livraison
    Enfin livré complétement aujourd'hui . Seul problème avec l’écran il m'est impossible d'imprimer le fichier dagoma0.g mais pas de problème avec dagoma1.g .
  8. herve
    Délais de livraison
    Commandé le 27/09 commande incomplète ,toujours pas de ventilateur pour la tête d'impression. La gestion des stocks n'est pas terrible .On paye une imprimante malgré que Dagoma n'a pas les pièces pour la fabriquer. J'ai commandé un plateau chauffant en chine , je l'ai déjà reçu .
